Старий 29.04.2010, 22:24   #61 (permalink)
Аватар для Devid
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Re: Наклейки.
Допис від Gordey Переглянути допис
Предлагайте размер на катер
30см, мне 2шт
Devid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2010, 02:46   #62 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
На авто - жирный ЖИР!!!
Но клеить прозрачный нуна уметь - прав Вовчик! Я на мотыке их клеил и ниче не было - никаких пузырей и выглядит вполне КОШЕРНО!!!
А на лодку диаметр я мерял = 35см.
МНЕ - 4-ре шт. - ДАВАЙ!!! + 2 авто;
Жене Бороде -2шт; + 1 авто;
Олегу Буковина - 6шт. Давай! Давай! Давай! + 3 авто!!!!!!
Старий 30.04.2010, 06:18   #63 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Клеить без пузырей врядли получится , потому как она толщиной около 8 мм. и довольно жесткая.
Размер для машин предлагаю 12 см, для катеров 35 см. Цвет основы,для машин--черный ,а для катеров-- темно синий.
Вовчик прозрпчных боле нема
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 30.04.2010, 07:11   #64 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Это, вроде, перебор!
А просто на плёнке низя?
Старий 30.04.2010, 07:17   #65 (permalink)
Мне 2-на лодку
2-на авто
Старий 30.04.2010, 09:57   #66 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
ну может я 8 и перебрал с утра смолаложится в виде легкой полу-сферы макс 5-6мм. Без смолы золото обдерется в момет.
Старий 01.05.2010, 01:18   #67 (permalink)
Дописи: 1.086
На счет диаметра на лодку: перемерял сам сегодня после охранников, получается ровно = 30см.
По автонаклейкам - эта толщина и есть - ЖИР, т.к. придает обьемности, солидности и именно такого толстого плана клеятся на мотоциклы, на баке для защиты краски бака от постоянного трения об него.
Старий 01.05.2010, 05:17   #68 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
так с есть цифири по накейкам=== на машину 12 см диаметр, фон черный== от-15 до 17 грн.зависит , будем ли заливать большую
На лодки 35 см фон синий --107 грн шт. или 30см --78 грн шт.
Решаем. можно заказать на лодки апликацию без заливки, но тогда не золото,а желтый. будет значительно дешевле(пока не считал) Печатать как печатались Баркасовские считаю не пракичным--краска выгорает, и со временем сильно тускнеет.
Старий 01.05.2010, 06:24   #69 (permalink)
Дописи: 20.796
При любом раскладе нам 2шт. на машину, и 1 шт. на корапль!
ИМХО. На корапли 30 см. хватает!
Старий 01.05.2010, 18:27   #70 (permalink)
Дописи: 9.888
Мне, будьте так любезны , 2 шт. на корабль и 1 шт. на авто.
Старий 01.05.2010, 19:08   #71 (permalink)
Надо определить....маленькая на машину это силикон.,а на лодку силикон нет смысла.....надо обычные наклейки..,так там и цена должна быть другая.
Старий 02.05.2010, 00:40   #72 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Гордей мне на машину 1-шт, и на лодку 2-шт.
Старий 05.05.2010, 01:40   #73 (permalink)
Дописи: 1.086
Надо определить....маленькая ..,на машину это силикон.,а на лодку силикон нет смысла.....надо обычные наклейкитак там и цена должна быть другая.
+100! Однозначно!
Баркасовские у многих до сих пор живые и читабельные, если не подраны соседними бортами и причалами.
MERLIN (06.05.2010)
Старий 05.05.2010, 08:43   #74 (permalink)
Мне 1-на машину, 2-на лодку.
Старий 05.05.2010, 12:28   #75 (permalink)
Мне 4 на машину и 6 на лодку
Старий 05.05.2010, 12:28   #76 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
И мене будте добры одну на авто и одну на крейсер пажалуста.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2010, 13:15   #77 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
1 на авто 1 на катер
Востаннє редагував stp: 05.05.2010 о 16:31. Причина: Флейм перенесен в тему "Популяризация..."
Старий 05.05.2010, 21:15   #78 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....а на лодку силикон нет смысла.....надо обычные наклейки..,так там и цена должна быть другая.
Силиконовые будут бомбово смотреться. Другой вопрос в том, что цена не маленькая на силиконовые, плюс надо две штуки (на оба борта) не все смогут/захотят приобрести такие.
Предлагаю сделать два варианта наклеек, обычные и силиконовые.
Старий 06.05.2010, 08:46   #79 (permalink)
Баркасовские были и остаются вполне приличные, ничего на них не выгорело. Просто они были на жёлтом и белом фоне. Если ставить по бортам - понятно, что поцарапаются(даже силиконовые). Но дешевизна тонких наклеек позволяет их быструю замену.На большие корабли есть возможность клеить повыше, где силиконовые не будут царапаться.ИМХО.
Старий 11.05.2010, 09:48   #80 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
Итого!!! Наклейки на машину (120 мм. диаметр.черный фон,золотая фольга, залита смолой)
17 грн за штуку.
Наклейки на катера ( 300 мм диаметр. темно синий фон, печать шелкотрафаретной краской под золото)
14 грн ша штуку (при тираже 60 шт. мининимум. количество очень сильно влияет на цену!!!!.)
Клубные рации. Andrey55 Навигация и связь 412 17.01.2015 16:27
Клубные жилетки Чехардон Символика и атрибутика 18 31.12.2010 01:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:45.
