#62 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
На авто - жирный ЖИР!!!
![]() ![]() ![]() Но клеить прозрачный нуна уметь - прав Вовчик! Я на мотыке их клеил и ниче не было - никаких пузырей и выглядит вполне КОШЕРНО!!! ![]() ![]() ![]() А на лодку диаметр я мерял = 35см. МНЕ - 4-ре шт. - ДАВАЙ!!! + 2 авто; Жене Бороде -2шт; + 1 авто; Олегу Буковина - 6шт. Давай! Давай! Давай! + 3 авто!!!!!! ![]() ![]()
#63 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Клеить без пузырей врядли получится , потому как она толщиной около 8 мм. и довольно жесткая.
Размер для машин предлагаю 12 см, для катеров 35 см. Цвет основы,для машин--черный ,а для катеров-- темно синий. Вовчик прозрпчных боле нема
Bayliner 1952 capri. 3,0 |
#64 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
#65 (permalink) |
Мне 2-на лодку
2-на авто
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
ну может я 8 и перебрал с утра ![]() ![]() смолаложится в виде легкой полу-сферы макс 5-6мм. Без смолы золото обдерется в момет.
#67 (permalink) |
Дописи: 1.086
На счет диаметра на лодку: перемерял сам сегодня после охранников, получается ровно = 30см.
По автонаклейкам - эта толщина и есть - ЖИР, т.к. придает обьемности, солидности и именно такого толстого плана клеятся на мотоциклы, на баке для защиты краски бака от постоянного трения об него. |
#68 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
так с есть цифири по накейкам=== на машину 12 см диаметр, фон черный== от-15 до 17 грн.зависит , будем ли заливать большую
На лодки 35 см фон синий --107 грн шт. или 30см --78 грн шт. Решаем. можно заказать на лодки апликацию без заливки, но тогда не золото,а желтый. будет значительно дешевле(пока не считал) Печатать как печатались Баркасовские считаю не пракичным--краска выгорает, и со временем сильно тускнеет.
#69 (permalink) |
Дописи: 20.796
При любом раскладе нам 2шт. на машину, и 1 шт. на корапль!
![]() ИМХО. На корапли 30 см. хватает!
#70 (permalink) |
Дописи: 9.888
Мне, будьте так любезны
, 2 шт. на корабль и 1 шт. на авто.
#71 (permalink) |
Надо определить....маленькая на машину это силикон.,а на лодку силикон нет смысла.....надо обычные наклейки..,так там и цена должна быть другая.
#73 (permalink) |
Дописи: 1.086
MERLIN (06.05.2010)
#74 (permalink) |
Мне 1-на машину, 2-на лодку.
#75 (permalink) |
Мне 4 на машину и 6 на лодку
#76 (permalink) |
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
И мене будте добры одну на авто и одну на крейсер пажалуста.
Всем удачной охоты и рыбалки. |
#77 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
1 на авто 1 на катер
Востаннє редагував stp: 05.05.2010 о 16:31. Причина: Флейм перенесен в тему "Популяризация..." |
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Силиконовые будут бомбово смотреться. Другой вопрос в том, что цена не маленькая на силиконовые, плюс надо две штуки (на оба борта) не все смогут/захотят приобрести такие. Предлагаю сделать два варианта наклеек, обычные и силиконовые.
#79 (permalink) |
Баркасовские были и остаются вполне приличные, ничего на них не выгорело. Просто они были на жёлтом и белом фоне. Если ставить по бортам - понятно, что поцарапаются(даже силиконовые). Но дешевизна тонких наклеек позволяет их быструю замену.На большие корабли есть возможность клеить повыше, где силиконовые не будут царапаться.ИМХО.
#80 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
Итого!!! Наклейки на машину (120 мм. диаметр.черный фон,золотая фольга, залита смолой)
17 грн за штуку. Наклейки на катера ( 300 мм диаметр. темно синий фон, печать шелкотрафаретной краской под золото) 14 грн ша штуку (при тираже 60 шт. мининимум. количество очень сильно влияет на цену!!!!.)
| Клубные рации. | Andrey55 | Навигация и связь | 412 | 17.01.2015 16:27 |
| Клубные жилетки | Чехардон | Символика и атрибутика | 18 | 31.12.2010 01:22 |
