Старий 09.07.2015, 07:41   #1 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Двигатель Mercruiser 4.3 MPI (инжектор) проблемка
Вчера непонятки начались! Вышел со стоянки все нормально, остановился покупаться завел двигатель отошел на малом все нормально. При переходе ход в перед двигатель стал глохнуть. Заводиш на холостом секунд 30 работает потом плавно тухнет. После консультации с Zahar-77, нашел клапан давления. Когда нажал на него брызнул бензин вспениный, странно для инжектора. После этой манипуляции завелся, на холостом крутит на полную, на ходу еле до 3800 и ощущение топливного голода. Неделю назад залил 40л на Сокаре м.Московский. Буду ждать приезда Zahar-77 для провидения диагностики.
Старий 09.07.2015, 17:31   #2 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Двигатель Mercruiser 4.3 MPI (инжектор) проблемка
Андрей, а сепаратор давно менял?
Старий 09.07.2015, 18:21   #3 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
В начале сезона. Меня напугали, что насос в самом низу крепится. Чтоб его достать надо мотор отстегивать
Старий 16.07.2015, 09:10   #4 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Андрей, решили проблему?
Что было?
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.08.2015, 20:57   #5 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Проблему решили, водичка в топливе была. Крайняя заправка Сокар.
Теперь новый трабл накрылся клапан холостого. Вопрос где купить?
Старий 03.08.2015, 22:41   #6 (permalink)
Покажи его фотку.
__________________________
Старий 03.08.2015, 23:33   #7 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Какие симптомы? Обычно проблема с фильтриками поз.6 и 11. http://www.marineengine.com/parts/me.../throttle-body
Востаннє редагував voxa zp: 03.08.2015 о 23:38.
student (04.08.2015)
Старий 03.08.2015, 23:35   #8 (permalink)
Дописи: 20.796
А что сепаратор? Проверял на наличие воды?
Старий 04.08.2015, 06:58   #9 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Взял подменку работает. Вот этот #14 862998 VALVE, Idle Air (1 required per assembly), сцуко цена не ласковая.
А можно ли его отремонтировать?
Назва:  862998.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  100,1 КБ
Старий 04.08.2015, 08:57   #10 (permalink)
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Была та же проблема год назад с клапаном хх
лучше новый
ремонт не дает нужного результата и гарантии нормальной работы
цена у него действительно кусается...
Старий 17.09.2018, 11:42   #11 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Клапан холостого хода должен греться?
Старий 17.09.2018, 17:16   #12 (permalink)
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Глобально - нет
горячим быть не должен
только естественный нагрев от двигателя
Старий 17.09.2018, 21:42   #13 (permalink)
Может нагреваться, особенно на холостом и при включенном зажигании, температура максимум что бы рукой держатся.
Проблемка с баками oleglena Южанка-2 47 19.10.2012 00:08
Проблемка с ямахой 30-й. Роман 37 Подвесные импортные брендовые 11 07.09.2012 13:26
проблемка с сузуки дт-65 Сергей-69 Подвесные импортные брендовые 4 30.07.2012 14:11
Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л макс Архив 2 20.02.2012 13:22
проблемка с Нетптуном-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 27.06.2011 23:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:11.
