Старий 25.10.2015, 23:44   #1 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Вопрос Mercruiser 5.0 MPI заливает свечи
Доброго вечера всем!
Вылезла проблемка, зашел в тупик - прошу совета
вчера (было сыро, моросило, температура около 10 град) при запуске на холодную двигатель не завелся. При первых оборотах стартера коленвала было пару подхватов, после чего рука инстинктивно добавила немного холостых - и всё. Последующие 30 минут попытки завести - никакой реакции (даже нет подхватов) - залило свечи. На следующий день ситуация повторилась - пару подхватов, после чего опять ноль. (Свечи не менял и не прокаливал, времени особо не было)
Аналогичная ситуация была два года назад, так же была низкая температура. Тогда вылечили заменой клапана холостого хода. Так же, одновременно были поменяны провода, крышка распределителя, все свечи. Т.е. по сути - сейчас всё новое (пробег с момента замены около 60 часов, для меркруизера это ничто). Все отработало два сезона на отлично.
В начале сезона проверили компрессию - по кругу 10,5-11. Конечно, в начале каждого сезона полное ТО в т.ч. и с заменой топливного фильтра.
Вопрос, надеюсь что кто то просвятит - есть на Mercruiser 5.0 MPI еще какой либо датчик, который влияет на смесеобразование? Кроме датчика холостого хода? (Вроде датчик холостого хода влияет на старт и работу на холостых и прогреве (как мне сказали) и, уверен, должен(!) быть еще и датчик температуры воздуха)???? Он может вызывать такую проблему?
Если да - где эта зараза находится и как его можно проверить? Компьютерную диагностику делал два раза - ошибок не было.
Потому как проблема вылезла второй раз и при одинаковых обстоятельствах - вижу ее как системную и скрытую.
Что еще может быть?
Буду крайне благодарен за любой совет, т.к. сам пока нахожусь в маленьком ступоре.
Спасибо всем заранее за помощь!
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2015, 00:08   #2 (permalink)
Типово Re: Mercruiser 5.0 MPI заливает свечи
Допис від submarine77 Переглянути допис
Их может и не быть, надо смотреть фактические величины т.н. "лайфдату"
Вам сюда.http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%B5%D0%B9.html
__________________________
submarine77 (26.10.2015), киев64 (27.10.2015)
Старий 26.10.2015, 11:03   #3 (permalink)
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Спасибо!
С Геннадием созвонился - будем искать проблему
Старий 27.10.2015, 14:58   #4 (permalink)
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сделали диагностику - датчик температуры охлаждающей жидкости.
Спасибо Геннадию и popovitch за помощь!
popovitch (27.10.2015), student (27.10.2015), киев64 (27.10.2015)
Старий 27.10.2015, 20:48   #5 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Что примечательно обрыва цепи не было, поэтому chek молчал, ошибка не прописывалась. При температуре воздуха 12*С во впускном коллекторе, датчик на холодную и горячую «тупо» показывал 0*С. Вот электронный блок и лил бензинчик «по царски». А мелкие, прописанные ошибки на работу двигателя не влияли.
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
popovitch (27.10.2015), student (28.10.2015), submarine77 (27.10.2015)
Старий 27.10.2015, 23:26   #6 (permalink)
Наверняка у этого датчика диапазон "0+", завис в нижней точке, в среднестатистическом авто обычно в лайфдате на мертвом датчике показания "-45" В общем то это и понятно, температура охлаждающей жидкости в катере не подразумевает ниже "0".
student (28.10.2015), submarine77 (27.10.2015), киев64 (28.10.2015)
Старий 28.10.2015, 08:22   #7 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Крым+ Honda BF40D
Продам свечи NGK Шедевр ck Архив 6 17.07.2015 21:40
Куплю свечи Alexsandr88 Куплю, где купить 7 31.03.2015 12:49
Свечи DENSO NGK Игорь Кр Архив 1 24.01.2015 14:22
свечи на ветерок 8 !!! васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 11 13.09.2014 14:12
Продам свечи Бердник Архив 0 15.12.2012 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:07.
