Старий 13.07.2015, 11:20   #1 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
Типово ГАЗ 53
Кто-то есть с опытом эксплуатации,думаю взять катер с таким мотором.Хотелось бы знать все минусы этого мотора.
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2015, 12:06   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: ГАЗ 53
У меня три машины Газона. По моторам проблемы как и у всех совмашинах. Мотор прожорлив, масло всегда где то найдет течь. Зажигание только электронное. Зато мотор простой в обслуживании, запчастей валом...блок алюминиевый, мотор не слишком тяжелый. Как эти моторы служат на катерах не знаю. Всетаки часто полный газ...
abdyla_ (13.07.2015)
Старий 14.07.2015, 00:03   #3 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: ГАЗ 53
Да,расход будет 35-40 литров/час.... Зато крутящий момент неплохой.Все-таки не 4-х цилиндровый.Смотря куда ставить.Если на глиссирующий катер,то пойдет.А если на тихоходный длинномер,то не нужно такую мощность.
abdyla_ (14.07.2015), igor67 (14.07.2015), sema (14.07.2015)
Старий 14.07.2015, 21:28   #4 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: ГАЗ 53
Почитай катер с-54.Там ставили движки с газ-53.Последний раз ходил на нём в поход при союзе.Уже тогда прозрел от его расхода.Перешёл на амур.
Старий 14.07.2015, 22:33   #5 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Re: ГАЗ 53
Минусы этого мотора, это нужно рядом баржу с топливом тягать, жрать будет шо дурной.
Я думаю 53 мотор надо менять на дизельный.
Старий 14.07.2015, 22:54   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: ГАЗ 53
Авиа -21 или 31, можно с погрузчика
Старий 14.07.2015, 23:06   #7 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Типово Re: ГАЗ 53
Сдал на металлолом газоновский мотор, переделал транец под подвесной мотор.
Получится нормальный катер.
Старий 14.07.2015, 23:47   #8 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Типово Re: ГАЗ 53
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Трезвое решение
Старий 14.07.2015, 23:50   #9 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: ГАЗ 53
Трезвое решение
Подтверждаю! На собственном опыте
Старий 15.07.2015, 08:22   #10 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Типово Re: ГАЗ 53
Трезвенники А как-же, мы не ищем лёгких путей а поеб...ся
Старий 15.07.2015, 09:58   #11 (permalink)
Дописи: 3.118
Типово Re: ГАЗ 53
Если денюжка в кармане имеется,то подвесной-не проблема
Особенно экономичный расход будет,если 4-х тактный.
Добавлено через 3 минуты
И сколько сил мотор Авиа 21? И какой катер?
Старий 15.07.2015, 09:59   #12 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: ГАЗ 53
Как то так получается неправильно...купил неизвестный катер с ГАЗ-53, выкинул ГАЗ-53, порезал транец, вцепил транец под подвесной мотор, купил мотор... Может лучше сразу купить комплект и ничё не выкидать, резать, цеплять, прикупать...???
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (15.07.2015)
Старий 15.07.2015, 12:55   #13 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: ГАЗ 53
Допис від Donald O Переглянути допис
Молодца!!!! SUPER трезвое решение!!!!
Считай из собственного опыта
igor67 (15.07.2015)
Старий 15.07.2015, 14:34   #14 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: ГАЗ 53
Допис від abdyla_ Переглянути допис
Минусы вылазят только если мотор не подходит к лодке... Для стрелы - он хорош, для всего остального - смысла не имеет. Не любит долговременной полной нагрузки - перегрев и пробой прокладки под одной из голов. Только на стреле у него правильный режим - полная нагрузка кратковременно для выхода на крыло и потом экономичный полет на менее чем половине мощности.
igor67 (15.07.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:44.
