Старий 30.01.2022, 00:27   #61 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Охлаждение стационара
могу ответить, могу молчать. Тебе как лучше?
Старий 30.01.2022, 02:05   #62 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Напиши в чем ты видишь преимущество применения именно этого теплообменника ?
Добавлено через 3 минуты
Что тебе не нравится в моем ответе ?
Старий 30.01.2022, 10:52   #63 (permalink)
Дописи: 3.118
Мне нравится, но ты уводишь в сторону. Рекомендуешь пользоваться штатным холодильником.
Я бы пользовался, но штатного амуровского у меня нет. И при движении на более высоких оборотах, чем обычно, стрелка показометра подползать начинает к 100 градусам, что не радует. Или при сильной жаре и температуре воды 29, 32 градуса, тоже температура растет. Мне немного не хватает холодильника. Есть другие, поболее, но их нужно ремонтировать.
А преимущество этого в том, что в нем не трубки, а пластины. Кпд его намного выше.Плюс в нем же термостат встроенный.Компактность! Ну а если по случаю появился, то почему бы не установить?
Добавлено через 38 секунд
Кстати, подобное продается, я уже писал об этом
https://kotelzip.com.ua/p182890545-p...ennik-ims.html
Старий 30.01.2022, 13:57   #64 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Значит что-то где-то не исправно. А рекомендовал пользоваться штатным из за его доступности и он с завода просчитанн под твой мотор.
Добавлено через 12 минут
А преимущество этого в том, что в нем не трубки, а пластины. Кпд его намного выше.Плюс в нем же термостат встроенный.Компактность!]
Если бы ты ставил это все на самодельный гидроцикл то да компактность нужна. Но у тебя моторный отсек огромный.В твоем случае термостат стоит с завода в двс и тебе придется делать определённые манипуляции чтоб снять родной термостат и запустить по другой схеме большой /малый круг.Да и этот ввх еще надо прикрепить к двс и я думаю будут сложности . Думай.
Старий 30.01.2022, 21:40   #65 (permalink)
Дописи: 3.118
Серега, я понимаю твое рвение. Но у меня все в порядке. И все исправно. Свой ВВХ я купил у человека, который сам для себя когда-то сделал для ГАЗ-52, ему поверхности охлаждения не хватило. Я и купил. Пока не было такой жары, как последние 5-8 лет, то мне хватало.....
Напрасно ты, не разобравшись, рубишь с плеча...
Старий 31.01.2022, 00:36   #66 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
С технической точки в чем проиграет родной термостат твоему находящемуся в новом (обсуждаемом) ввх.?
Серега, я понимаю твое рвение. Но у меня все в порядке. И все исправно. ...
Ты же сам пишешь что температура доходит до 100 разве это исправно ,?
Старий 31.01.2022, 09:45   #67 (permalink)
Дописи: 3.118
Это говорит не о неисправности. Это говорит о малой площади охлаждаемой поверхности.
А термостат совершенно любой, что этот, что мой, оба подходят. Дело не в нем. У обоих открытие при 84 градусах начинается. Дело в компактности, и удобстве.
Я всего лишь хочу найти больше информации об этом ВВХ.
Посоветуй еще ПЛМ поставить
Старий 31.01.2022, 15:42   #68 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Там на ввх должны быть цифры вот по ним и надо искать. Насчет плм то если использовать катер в водоизмещающем режиме то действительно ямаха 9.9 хай траст принесла бы радость и от расхода и обслуживания.(что там слышно о налоге свыше 30 л с ? ) Но у тебя судя из твоего описания режим выше водоизмещающего (неблагоприятный для 9.9 плм ). Насчет термостата ты меня не понял но когда установишь то напишешь каким термостатом ты будешь регулировать температуру.
Востаннє редагував sergey71: 31.01.2022 о 22:22.
Старий 01.02.2022, 00:42   #69 (permalink)
Дописи: 3.118
За цифры спасибо. Судя из моих слов, я иногда хожу побыстрее, но не постоянно.
Поскольку поток воды на большом круге довольно интенсивный, то практически до термостата не так и далеко. Думаю, что москвичовский, что этот термостат будут одинаково выполнять свою функцию. Посмотрим. Дай бог, что наш роп будет существовать еще долгие годы.
Старий 01.02.2022, 13:35   #70 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Поскольку поток воды на большом круге довольно интенсивный, то практически до термостата не так и далеко. Думаю, что москвичовский, что этот термостат будут одинаково выполнять свою функцию. .
Именно потому я и написал тебе что пользы от выносного термостата не будет. И даже если бы ты захотел запустить систему с выносным то столкнулся бы с ситуацией что надо глушить малый круг на двс а далее уже по новому ввх смотреть куда будет идти малый круг. В самое время покупал теплообменник с нержавейки и там есть только вход и выход и разбирается для чистки идеально и чистить просто.
Старий 01.02.2022, 16:05   #71 (permalink)
Дописи: 3.118
Если глянуть на "стакан", в котором стоит термостат моего мотора, то видно, что малый круг обеспечивается двумя тонкими трубками, выходящими из стакана, и патрубками, надетыми на них, которые и обеспечивают малый круг. Организовать охлаждение будет довольно не сложно.
Короче, пустые разговоры.
Если есть что сказать о вольво- пента, то с радостью послушаю......
Старий 01.02.2022, 17:07   #72 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
Сказал(а) спасибо: 7.968
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Можно поставити додатковий холодильник.
Цей холодильник можно розібрати,він робився як для масла,але можно застосувати для води,він є в наявності.
Блекбой пункт 3.
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%80%D0%B0.html
Старий 01.02.2022, 17:30   #73 (permalink)
Дописи: 3.118
Цей холодильник
ответил в личку
Старий 01.02.2022, 17:44   #74 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Так ты сам начал за термостат. Прочти внимательно тему.
Добавлено через 7 минут
Я тебе по вольво написал. Ожидай может кто то еще откликнется. А ты смотрел есть возможность закрепить этот ввх на твой мотор ?
Востаннє редагував sergey71: 01.02.2022 о 18:25.
Старий 02.02.2022, 01:46   #75 (permalink)
Дописи: 3.118
Да, я смотрел о возможности установить. На переборку, как в Амуре видел.
Буду ждать, может кто откликнется. Хотя, люди молча читают, и на этом всё.
Старий 02.02.2022, 08:27   #76 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Потому что мало кто с этим сталкивался. Тут основная масса людей ходит на глиссере и если ты заметил то многие перешли с стационара на плм. Но как по мне то водоизмещайке лучше стационар и дизель.
Старий 02.02.2022, 11:06   #77 (permalink)
Дописи: 3.118
Сережа! Масло масляное. А вода водяная.
Старий 02.02.2022, 11:30   #78 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Кто то против ?
Ну так если ты это знаешь то и спокойно разберёшься что к чему.
Старий 03.02.2022, 22:41   #79 (permalink)
Дописи: 3.118
конечно разберусь.
С этого и надо было начинать)
Востаннє редагував Antonioni2007: 04.02.2022 о 00:18.
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:14.
