Старий 11.11.2013, 20:18   #1 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Типово Пеноблок
Как говорят за спрос... Джентльмены,строю дачку,стал вопрос о покупке пеноблока! Склоняюсь больше к броварскому Стоунлайту,т.к. немного дешевле Аэрока...Дабы долго не размусоливать,задам сразу вопрос кто может помочь с приобретением! Интересует все,-цена ,скидки,доставка(120км.)и др. Заранее благодарен, с уважением Митяй!
Пи.Си. Размер блока 600*300*200, ориентировочно 700 шт.
Старий 11.11.2013, 21:01   #2 (permalink)
Типово Re: Пеноблок
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Разные в производстве. Но суть одна, лёгкий бетон.
Рекомендую ознакомится.Отличие пенобетона от газобетона, или чем отличается пенобетон от газобетона | АртСтрой
Митяй на правильном пути. И зачем было вплетать сюда "Газобетон", когда речь шла о "Пенобетоне"???
igorkiev (11.11.2013), mityay76 (11.11.2013), submarine77 (11.11.2013), владислав555 (11.11.2013), Карапуз (11.11.2013), Рамзес (11.11.2013)
Старий 12.11.2013, 07:49   #3 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Пеноблок
Вот ссылка на сайт, о продукции которого шла речь изначально:
СТОУНЛАЙТ: Купить газобетонные блоки. Производство газоблоков. Цена на газобетон в Украине. Киев, Бровары, Обухов, Каховка.
Старий 12.11.2013, 08:45   #4 (permalink)
Типово Re: Пеноблок
Допис від mityay76 Переглянути допис
Дима,не надо "красиво сползать". Речь шла именно о пеноблоке.
Ну нельзя же быть "проффесором" во всех сферах.
Сорри за флуд. Ничего личного - просто я за справедливость.
Востаннє редагував MERLIN: 12.11.2013 о 09:35.
Старий 12.11.2013, 11:44   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Пеноблок
я щас гараж строю... имено из газобетона СТОУНЛАЙТ и именно такого размера (600*300*200) паз гребень..... и количество у тебя такоеже как у меня (25кубов) это 12 палет...
я чегото болше склоняюсь к газобетону д500 чем к пенобитону.... ну опятьже все зависит от конструкции и высоты здания.....
вот мой гараж по состоянию на суботу
покупал вот тут Газоблок Стоунлайт Бровары, газобетон Stonelight Бровары — Киевстрой
интерсно что если брать блок с завода то 625грн куб а через них 590
доставка с броворов на куреневку с краном манипулятором обошлась в 1300грн.
вот както так.
Назва:  IMG306.jpg
Переглядів: 999
Розмір:  234,7 КБ
ID:	53351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG312.jpg
Переглядів: 978
Розмір:  328,8 КБ
ID:	53352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG313.jpg
Переглядів: 887
Розмір:  316,1 КБ
NovellUA
mityay76 (12.11.2013), БОНДЫК (12.11.2013)
Старий 12.11.2013, 13:24   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Пеноблок
..Стоунлайту,т.к. немного дешевле Аэрока...Дабы долго не размусоливать,задам сразу вопрос кто может помочь с приобретением! Интересует все,-цена ,скидки,доставка(120км.)и др. Заранее благодарен, с уважением Митяй!
Мне тоже надо 5 поддонов и везти из Броваров км-100. Есть особа приближенная..?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 12.11.2013, 14:03   #7 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Пеноблок
вот както так.
А могли бы немного описать гараж:
1.один этаж или два
2.какой фундамент по размерам и в глубину
3.какая будет крыша
4.какие размеры гаража
5.а считали кол-во кирпича по ссылке на заводе?
6.арматурой перекладывали?
7.а лотки для перемычек покупали?
8..класть блоки будите на клей или цементный раствор (почему предпочтение раствору )
извиняюсь за вопросик
Старий 12.11.2013, 15:01   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: Пеноблок
1.один этаж или два
два этажа первый 12 рядов, 12-тый ряд армопояс, 1 ряд уходит на перекрытие, второй этаж с скатом на одну сторону начинаеться с 12 рядов зканчуеться 8 рядами. + балки перыкрытия 15см.
так как 2 этажа брал газобетон д500 если один этаж то можно смело брать д400, хотя народ и 2 этжа строит из д400.......
в земле 90х40 по науке с подушкой и тп тд..
3.какая будет крыша
одно скатная по длине, + последних 2 метра резкий скат до первого этажа
- односкатная чтоб менше во двор водлы лилось
- вконце резкий скат бо уперсяб в радио провода...
3,9 на 7,8 по наруже
я в програме ПРО100 счетал, программа для мебели.... я просто кубиками нужного размера выложил всю конструкцию....
да 2 раза армировал первый этаж + между этажами армопояс в пол блока.... ну и на втором этаже 2 раза армировал + под балки крыши будут заливаться подушки..
очень дорого 1 лоток (заметь что лоток идет 50см а не 60см как блок) стоит 50грн мне чтоб армопояс выложить получалось 2,3к грн только на лотки... я резал одни блок по полам ставил его наружу а снутри опалубку и заливал пояс... арефметика простая, 1 блок стоит 10,65 режем попалам получаем 1,2м за 10,65 а если купить лоток, то это будет почти 2,5 лотка ну и соответсвенно 125грн.... как вариант можно купить блоки 7см ширеной и из них выложить опалубку с двух сторон, либо купить 10-15 см и зделать как у меня но только нерезать а положить готовый..... я резал потому что
1. 7см стоунлайт выпускает только под заказ и 1 поддон те некто небудет делать
2. 10-15см целого поддона мне много будет....
а можно вобще армо пояс вылить из бетона, или из кермича.... у меня просто цель зделать максимально утепленное помещение.....
конечно на клей, первый ряд ложится на раствор минимальной толщины ито это тлько для того чтоб выставить все в уровень и сгладить все неровности фундамента или армрпояса.... а дльше на клей слой 2мм. клей плохо проводит холод, соответственно менше теплопотери.......
я чесно говря незнаю кто может рекомендовать на раствор ложить.... это разве что какието канибалы которые немогут ровно блок выставить и леняться каждый ряд затирать....... ну или может пеноблок на раствор ложат я в технологию по пеноблоку невникал.....
Добавлено через 7 минут
ЗЫ: фотографий мало но как дострою выложу их здесь....
NovellUA
mityay76 (12.11.2013), vital-777 (29.04.2014)
Старий 12.11.2013, 15:02   #9 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Пеноблок
Влезу в тему
Зря отказались от AEROCа
Дороже потому что ровнее
Ровнее значить меньше раствора (думаю Ваш только
на него и ложить).
На следующий год планирую строить дачу.
немного в курсе происходящего.
Посчитайте сколько станет м* сэкономив
на блоках но потратив на раствор.
Немаловажно значение имеет и наружная
и внутренняя отделка то есть расход
на материалы.
Если в даче планируете жить то и свой утеплять
будете в противовес AEROC EcoTerm Super Plus
Да и толщина вашей будущей кладки это
потенциальный поглотитель тепла.
Советую передумать.
Старий 12.11.2013, 15:06   #10 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Типово Re: Пеноблок
обрезать нафиг
огромное Вам спасибо и дай Бог Вам здоровья - что бы ручки не болели
Старий 12.11.2013, 15:09   #11 (permalink)
Типово Re: Пеноблок
Не забывайте, что газоблок необходимо оштукатурить.Пеноблок не боится сырости.
Старий 12.11.2013, 15:14   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: Пеноблок
на него и ложить)
у меня притензий к ровности нет вобще.... кладка редко где затираеться.... колей ложиться шпателем 4х4мм такимже как и под аерок,
я против аерок неимею нечего! я его нерасматривал иза раскручености, такая у нас в стране практика чем бренд болле раскручен тем болше в чене имени а не качиства.....
по теплоизоляции, ну незнаю..... я всеравно буду еще пенопластом оббивать.....
ЗЫ: опятьже повторюсь я за Стаунлайт НЕагитерую и против АЕРОКа нечего неиею против..... тут каждый себе выбирает....
NovellUA
Старий 12.11.2013, 15:16   #13 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Типово Re: Пеноблок
Какое отношение имеет плотность газобетона к его классу прочности?
300 классом прочности выше 2 выдержит и плиты перекрытия.
Старий 12.11.2013, 15:17   #14 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: Пеноблок
как по мне то и то надо штукатурить... это разве что в подвале перестенки можно не штукатурить а так наружную стену в любом случии будеш штукатурить да в ынутренюю так темболее.....
NovellUA
Старий 12.11.2013, 15:19   #15 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Типово Re: Пеноблок
даже и недумай.
Горучь и вреден для себя же
Не поленись прочти
Старий 12.11.2013, 15:27   #16 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Пеноблок
Обычно для газоблока не рекомендуется, т.к. паропроницаемость у пенопласта ниже чем у газобетона, поэтому влага будет накпливаться в стене, что не есть гуд. Обычно штукатурится паропроницаемими составами, а утеплятся с помощью вентилируемых фасадов.
П.С. Дом собираюсь тоже строить из газобетона, поэтому так же интересуюсь этой темой
Не ждите чуда, чудите сами!
Leshiy72 (12.12.2013)
Старий 12.11.2013, 15:28   #17 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: Пеноблок
ну еще нерешил до конца.... это уже будет на следуйщий год, может и на мин вату разживусь....
ну плотнее значить менше крышиться, хотя согласен что на несущии способности это неимеет ленейной зависимости..... но спорить небуду я тут неспец......
NovellUA
Старий 12.11.2013, 16:49   #18 (permalink)
Дописи: 4.039
Типово Re: Пеноблок
Есть такой киевский журнал, Приватный Дом. В номере №4 за апрель 2012 года, на стр.14 есть статья "Надёжные стены за доступную цену". Там приведены данные о плюсах и минусах различных стеновых конструкций, в том числе и газоблоки.
Если кому интересно, то посмотрите эту статью, если нет то извините за флуд.
Вот их мейл: dom-readers@edipresse.com.ua
Вот тел. 498-98-80 (81)
Эл. версия у них была платная.
Добавлено через 12 минут
Вот хорошая статья по пеноблокам и газоблокам на сайте АEROC-Украина, их отличия, способы наружной защиты. И кому интересно, приведены их проекты, которые они дают бесплатно при заказе их материалов.
AEROC - О газобетоне
И вот ссылка на их конкурентов, немецкий YTONG. Сайт правда российского представительства, но все статьи там тоже есть. В Украине есть представительство YTONG в Одессе.
Технология производства
Старий 12.11.2013, 17:35   #19 (permalink)
Типово Re: Пеноблок
Cпасибо,Дима, за старания нас просветить относительно газоблоков, но тема называется "ПЕНОБЛОК"
Dimakdo (12.11.2013)
Старий 12.11.2013, 17:56   #20 (permalink)
Дописи: 4.039
Типово Re: Пеноблок
Ладно, не наезжай на младших!!!
Пенобетон, газобетон, газосиликат – все это названия одного и того же материала, однако самое широкое понятие – это ячеистый бетон.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:32.
