Старий 11.03.2014, 01:36   #1 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Блок-хаус
Здрасте всем!
Не знаю на беду иль в радость, но в аккурат перед началом всех майдановских событий прикупил в деревне хатку-мазанку под дачу.
Дом деревянный (добротный). Хозяева-продавцы успели сделать усиление фудамента с отмосткой для обкладки силикатным кирпичом. А я загорелся обложить его блок-хаузом. Разница в бюджете между кирпичом и деревом копеечная. С моей точки зрения у "сруба" плюсов больше.
Вопрос в студию: Есть ли какие-нибудь серьёзные "подводные камни" в реализации моего проэкта?
Может поможет побольше информации: дом одноэтажный, топиться будет "булерьяном", крыша шиферная четырёхскатная, сосновый лес начинается в огороде
Востаннє редагував Влад: 11.03.2014 о 01:41.
Старий 11.03.2014, 01:55   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Блок-хаус
Нельзя сделать усиление фундамента, просто забетонировав яму.
Кирпич тяжелее леса , в вашем случае это не мало важно.(для фундамента)
Лес за год просядет ровно на бревно, а дальше ....
Рекомендую AEROC.
Лёгкий, тёплый, быстро.
Да чуть не забыл, продавцы часто бетонируют яму что бы скрыть трещины фундамента.
Востаннє редагував P_Petrovich: 11.03.2014 о 01:58. Причина: забыл
в1961 (11.03.2014)
Старий 11.03.2014, 02:08   #3 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Рекомендую AEROC.
Спасибо за оперативность, но пено-газо и всякие там бетоны не рассматриваются в виду их последующей защиты-декорации. Для сельской хаты это перебор.
Фундамент усилялся не для продажи, а с бурением и забиванием арматуры в старый фундамент и т.д.
Как может деревянный брусок просесть на 12 см? А как же это?..
Назва:  174750b3c13abd3d5.jpg
Переглядів: 1040
Розмір:  131,4 КБ
Старий 11.03.2014, 02:16   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Зря так думаете, лес тоже мазать придётся, а вот что дешевле и дольше
тут уже вопрос.
Всё это .....
Не брусок, а стена.
Высыхает.
Старий 11.03.2014, 02:35   #5 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Не брусок, а стена.
Высыхает.
Простите, не знаю как по имени. Петрович. Очень долго рассказывать что и почему. Откажусь от блок-хауза только после конкретных аргументов.
Я и имел ввиду стену из бруска. Повторюсь. А как же фото?
Ещё один момент. С "дровами" я могу справиться своими силами, а при возведении стен из блоков или кирпичей мне придётся нанимать людей. И не иметь возможности контролировать процесс. А к чему это приводит я уже в курсе.
Да и вообще нет желания строить "на века". Просто хочеться защитить стены-мазанки на сколько хватит.
Востаннє редагував Влад: 11.03.2014 о 02:43.
Старий 11.03.2014, 10:28   #6 (permalink)
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 571
Поблагодарили 507 раз(а) в 103 сообщениях
Блок-хаус хороший выбор. Много плюсов. Вижу только один минус-это каждые 2-3-4-5 лет необходимо покрывать лаком (маслом), а это дополнительные затраты и немаленькие + ВРЕМЯ . Выбор для покрытий дерева от... (дешево, но не надолго) и до...( дорого и надолго). Есть профильные темы на строительных форумах. Сам имею в пользовании беседку 3*4 под блок-хаусом....стараюсь покрывать каждый год-два. Выбор порытия лака или масла -это как выбор марки ПЛМ.
Назва:  Фото008.jpg
Переглядів: 698
Розмір:  191,8 КБ
АндрейО зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад (11.03.2014)
Старий 11.03.2014, 10:28   #7 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Влад, ты определись что тебе надо блок хаус или сруб.
1. Дерево на улице как не крути каждых 2-3 года нужно обрабатывать лакокрасочными материалами.
Кирпич положил и забылся лет на 20-25.
А дальше определяйся сам.
Теплопроводность дома можно просчитать понимая толщину стены и с какого материала сделано.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад (11.03.2014)
Старий 11.03.2014, 10:50   #8 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Правильно,Петрович, Не пытаюсь уговорить.
Фото вечером.Блоки сами положите на раз два.
Тут вопрос в чём, что брусок или тем более брус точно неудобней ложить
одному чем блок. Блок подразумеваю - AEROC.
Ведро,клей, дрель, киянка, уровень, арматура, уголок и желание.
Если только для " пантов " - паробарер, профиль, саморезы, дрель,
пластиковая вагонка.
Влад (11.03.2014)
Старий 11.03.2014, 11:10   #9 (permalink)
Аватар для vezuvis
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Доброго дня,расскажу и я немного,сруб как некоторые говорят прседает?Каким образом?У моих родителей сруб,стоит 7 лет,никаких просадок нету,да и не про сруб человек говорит,а про блок-хауз,а блок-хауз это закруглённая доска с пазами,устанавливается паз в паз по принципу паркетной доски,очень легко могут установить два человека,опять же мои родители сделали достройку из пеноблока,так как внуков стало побольше и нужно было для гостевания больше площади,обшили мы эту комнату блок-хаузом,но не просто взяли и обшили,а использовали под блок-хаузом минвату и паробарьер,а покрасили блок-хауз,так же как и весь дом,сначала грунтом,а потом лакосодержащей краской,для улицы,повторюсь сруб 7-лет,блок-хауз 4 года,полёт нормальный ничего покамест перекрашивать не надо,главное качественную краску выбрать.Так что можете смело использовать блок-хауз.Тем более,домик в деревне-это раз,а второе по затратам намного дешевле,так как материал обойдётся дешевле,а работу вы и сами сможете сделать с кем то вдвоём,удачи в постройке.
Рассол – напиток завтрашнего дня!
Востаннє редагував vezuvis: 11.03.2014 о 11:11.
vezuvis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад (11.03.2014)
Старий 11.03.2014, 11:17   #10 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 Влад
Проясните пожалуйста цель обшивки дома блок хаузом.
Из цели станут очевидны причины (что плохо сейчас), после анализа причин можно уже говорить о подводных камнях.
Без вводных данных будет разговор не о чем
З.Ы.
Из первого сообщения становится очевидно, что в доме вместо штатной дровяной печи будет использоваться булерьян... т.е. радикально изменится система отоплениия а к стенам это имеет прямое отношение.
Старий 11.03.2014, 11:32   #11 (permalink)
Тоже не понимаю.....рассказывает про брёвна, а фотку показывает с блок-хаус.
Старий 11.03.2014, 20:23   #12 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Это ко мне?
Добавлено через 9 минут
2 Влад
З.Ы.
Пришло время перемазывать хату "белилами" иначе посыпется глина. Я этого делать не хочу. Я хочу минимальными затратами облагородить дом. Стройку, имея ввиду цемент песок и т.д. не хочу.
По существу наверное остался один вопрос. Какие меры при обшивке наружных стен нужно предпринять, чтобы минимизировать образование конденсата внутри. Постоянного отопления не будет. В ближайшем обозримом будущем зимовка не планируется. Очень хочу сделать паровое отопление на твердотопливном котле, но, к сожалению, не тяну физически.
Старий 11.03.2014, 20:29   #13 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Привет, сайдингом может обшить? И не дорого и быстро.
Старий 11.03.2014, 21:15   #14 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Влад привет. Лично я за время проведенное на стройках, для себя вывел одно. Дерево снаружи лучше не использовать.Уход нужен постоянный, к перепадам влажности критично, и т.д.У меня на многих обьектах у заказчиков траблы с деревом которое стоит внутри помещения, то рассохлось, то усохлось, то треснуло. Мой совет. Так как у тебя руки из нужного места растут, твой вариант это сайдинг. Покрутить сам сможеш, утеплять или нет это второй вопрос, зато раз прикрутил и забыл. максимум помыть из шланга.
Влад (11.03.2014)
Старий 11.03.2014, 22:02   #15 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Не-а. У меня пластмассы перед глазами на работе хватает, а на даче глаза должны отдыхать
Старий 11.03.2014, 22:47   #16 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Да не вопрос, тут многие согласятся посмотреть
твою дачку прихватив с собой ну а там и
за полчаса покрасим твой пластик хоть под дерево,
хоть под камыш, ну как скажешь.
А может вообще толоку организуем для примирения сторон.
Востаннє редагував P_Petrovich: 11.03.2014 о 22:58.
Старий 11.03.2014, 22:58   #17 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Видел сайдинг, на дерево похож что капец! Пока по нему не постучал не понял что это пластик.
Старий 11.03.2014, 23:09   #18 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Всё! Решение принято окончательное и бесповоротное! Блок-хаус.
Так-как дача находится по дороге в Сокирное, то надеюсь к кубку будет чем похвастаться перед всеми желающими. Ну и отметить...
shahter (12.03.2014)
Старий 11.03.2014, 23:14   #19 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А я бы не заморачивался.
Или использовать как есть, с минимальными вложениями.
Или уже "строить".
Иначе - это просто выбросить деньги на ветер!
@lexandr (12.03.2014), Andrey 09 (11.03.2014), Sven (12.03.2014), vital-777 (12.03.2014)
Старий 11.03.2014, 23:19   #20 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Влад, с деревом задолбаешься потом. Будешь постоянно чет делать, подмазывать, пропитывать... Тебе дача для отдыха? Вот и обшей пластиком, с керхера два раза в год промыл и все чисто и аккуратно! Имхо конечно. Хотя дерево это конечно классно!
Pasic (11.03.2014)
БАК, СИДУХИ,БЛОК ПЛАВУЧЕСТИ. БАКЕНН Архив 0 04.02.2013 17:54
Нужен блок цилиндров с картером ВЕТЕРОК 8 Fegik05 Куплю, где купить 1 21.11.2012 21:06
Блок цилиндров В-25 SUAL Куплю, где купить 6 06.04.2012 08:36
Блок Mercury 40 ELPTO c 97 года. Гена Архив 0 28.03.2011 03:04
Блок предохранителей dimon Электрика 6 31.01.2010 03:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37.
