Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Здрасте всем!
Не знаю на беду иль в радость, но в аккурат перед началом всех майдановских событий прикупил в деревне хатку-мазанку под дачу. Дом деревянный (добротный). Хозяева-продавцы успели сделать усиление фудамента с отмосткой для обкладки силикатным кирпичом. А я загорелся обложить его блок-хаузом. Разница в бюджете между кирпичом и деревом копеечная. С моей точки зрения у "сруба" плюсов больше. Вопрос в студию: Есть ли какие-нибудь серьёзные "подводные камни" в реализации моего проэкта? Может поможет побольше информации: дом одноэтажный, топиться будет "булерьяном", крыша шиферная четырёхскатная, сосновый лес начинается в огороде
Востаннє редагував Влад: 11.03.2014 о 00:41. |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Нельзя сделать усиление фундамента, просто забетонировав яму. Кирпич тяжелее леса , в вашем случае это не мало важно.(для фундамента) Лес за год просядет ровно на бревно, а дальше .... Рекомендую AEROC. Лёгкий, тёплый, быстро. Да чуть не забыл, продавцы часто бетонируют яму что бы скрыть трещины фундамента. Востаннє редагував P_Petrovich: 11.03.2014 о 00:58. Причина: забыл |
в1961 (11.03.2014)
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Спасибо за оперативность, но пено-газо и всякие там бетоны не рассматриваются в виду их последующей защиты-декорации. Для сельской хаты это перебор. Фундамент усилялся не для продажи, а с бурением и забиванием арматуры в старый фундамент и т.д. Как может деревянный брусок просесть на 12 см? А как же это?.. |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Зря так думаете, лес тоже мазать придётся, а вот что дешевле и дольше тут уже вопрос.
Всё это .....
Не брусок, а стена. Высыхает. |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Простите, не знаю как по имени. Петрович. Очень долго рассказывать что и почему. Откажусь от блок-хауза только после конкретных аргументов. Я и имел ввиду стену из бруска. Повторюсь. А как же фото? Ещё один момент. С "дровами" я могу справиться своими силами, а при возведении стен из блоков или кирпичей мне придётся нанимать людей. И не иметь возможности контролировать процесс. А к чему это приводит я уже в курсе. Да и вообще нет желания строить "на века". Просто хочеться защитить стены-мазанки на сколько хватит. Востаннє редагував Влад: 11.03.2014 о 01:43. |
#6 (permalink) |
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 571
Поблагодарили 507 раз(а) в 103 сообщениях
Блок-хаус хороший выбор. Много плюсов. Вижу только один минус-это каждые 2-3-4-5 лет необходимо покрывать лаком (маслом), а это дополнительные затраты и немаленькие + ВРЕМЯ . Выбор для покрытий дерева от... (дешево, но не надолго) и до...( дорого и надолго). Есть профильные темы на строительных форумах. Сам имею в пользовании беседку 3*4 под блок-хаусом....стараюсь покрывать каждый год-два. Выбор порытия лака или масла -это как выбор марки ПЛМ.
Влад (11.03.2014)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Влад, ты определись что тебе надо блок хаус или сруб.
1. Дерево на улице как не крути каждых 2-3 года нужно обрабатывать лакокрасочными материалами. Кирпич положил и забылся лет на 20-25. А дальше определяйся сам. Теплопроводность дома можно просчитать понимая толщину стены и с какого материала сделано.
Всем удачной охоты и рыбалки. |
Влад (11.03.2014)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Правильно,Петрович, Не пытаюсь уговорить. Фото вечером.Блоки сами положите на раз два. Тут вопрос в чём, что брусок или тем более брус точно неудобней ложить одному чем блок. Блок подразумеваю - AEROC. Ведро,клей, дрель, киянка, уровень, арматура, уголок и желание. Если только для " пантов " - паробарер, профиль, саморезы, дрель, пластиковая вагонка. |
Влад (11.03.2014)
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Доброго дня,расскажу и я немного,сруб как некоторые говорят прседает?Каким образом?У моих родителей сруб,стоит 7 лет,никаких просадок нету,да и не про сруб человек говорит,а про блок-хауз,а блок-хауз это закруглённая доска с пазами,устанавливается паз в паз по принципу паркетной доски,очень легко могут установить два человека,опять же мои родители сделали достройку из пеноблока,так как внуков стало побольше и нужно было для гостевания больше площади,обшили мы эту комнату блок-хаузом,но не просто взяли и обшили,а использовали под блок-хаузом минвату и паробарьер,а покрасили блок-хауз,так же как и весь дом,сначала грунтом,а потом лакосодержащей краской,для улицы,повторюсь сруб 7-лет,блок-хауз 4 года,полёт нормальный ничего покамест перекрашивать не надо,главное качественную краску выбрать.Так что можете смело использовать блок-хауз.Тем более,домик в деревне-это раз,а второе по затратам намного дешевле,так как материал обойдётся дешевле,а работу вы и сами сможете сделать с кем то вдвоём,удачи в постройке.
Рассол – напиток завтрашнего дня! Востаннє редагував vezuvis: 11.03.2014 о 10:11. |
Влад (11.03.2014)
#10 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 Влад
Проясните пожалуйста цель обшивки дома блок хаузом. Из цели станут очевидны причины (что плохо сейчас), после анализа причин можно уже говорить о подводных камнях. Без вводных данных будет разговор не о чем ![]() З.Ы. Из первого сообщения становится очевидно, что в доме вместо штатной дровяной печи будет использоваться булерьян... т.е. радикально изменится система отоплениия а к стенам это имеет прямое отношение. |
#11 (permalink) |
Тоже не понимаю.....рассказывает про брёвна, а фотку показывает с блок-хаус.
Ну, за рыбалку!!! |
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Это ко мне? Добавлено через 9 минут
Пришло время перемазывать хату "белилами" иначе посыпется глина. Я этого делать не хочу. Я хочу минимальными затратами облагородить дом. Стройку, имея ввиду цемент песок и т.д. не хочу. По существу наверное остался один вопрос. Какие меры при обшивке наружных стен нужно предпринять, чтобы минимизировать образование конденсата внутри. Постоянного отопления не будет. В ближайшем обозримом будущем зимовка не планируется. Очень хочу сделать паровое отопление на твердотопливном котле, но, к сожалению, не тяну физически. |
#14 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Влад привет. Лично я за время проведенное на стройках, для себя вывел одно. Дерево снаружи лучше не использовать.Уход нужен постоянный, к перепадам влажности критично, и т.д.У меня на многих обьектах у заказчиков траблы с деревом которое стоит внутри помещения, то рассохлось, то усохлось, то треснуло. Мой совет. Так как у тебя руки из нужного места растут, твой вариант это сайдинг. Покрутить сам сможеш, утеплять или нет это второй вопрос, зато раз прикрутил и забыл. максимум помыть из шланга.
Влад (11.03.2014)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Да не вопрос, тут многие согласятся посмотреть твою дачку прихватив с собой ну а там и за полчаса покрасим твой пластик хоть под дерево, хоть под камыш, ну как скажешь. А может вообще толоку организуем для примирения сторон. Востаннє редагував P_Petrovich: 11.03.2014 о 21:58. |
#18 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Всё! Решение принято окончательное и бесповоротное! Блок-хаус.
![]() Так-как дача находится по дороге в Сокирное, то надеюсь к кубку будет чем похвастаться перед всеми желающими. Ну и отметить... ![]() ![]()
shahter (12.03.2014)
#19 (permalink) |
А я бы не заморачивался.
Или использовать как есть, с минимальными вложениями. Или уже "строить". Иначе - это просто выбросить деньги на ветер!
#20 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Влад, с деревом задолбаешься потом. Будешь постоянно чет делать, подмазывать, пропитывать... Тебе дача для отдыха? Вот и обшей пластиком, с керхера два раза в год промыл и все чисто и аккуратно! Имхо конечно. Хотя дерево это конечно классно!
Pasic (11.03.2014)
| БАК, СИДУХИ,БЛОК ПЛАВУЧЕСТИ. | БАКЕНН | Архив | 0 | 04.02.2013 16:54 |
| Нужен блок цилиндров с картером ВЕТЕРОК 8 | Fegik05 | Куплю, где купить | 1 | 21.11.2012 20:06 |
| Блок цилиндров В-25 | SUAL | Куплю, где купить | 6 | 06.04.2012 07:36 |
| Блок Mercury 40 ELPTO c 97 года. | Гена | Архив | 0 | 28.03.2011 02:04 |
| Блок предохранителей | dimon | Электрика | 6 | 31.01.2010 02:24 |
