Старий 08.04.2015, 22:37   #21 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Нужен совет по насосной станции для частного дома
Допис від Михаил Переглянути допис
1.Цель - небольшой дом, 4 чел., и полив участка (обычный, не специализированный газон)
2.О насосе: сейчас стоит Педролло 0,75 кВт. НЕ устраивает только то, что ОЧЕНЬ заметна разница между максимальным давлением и минимальным, при котором включается насос. Один спец было накрутил, что было почти без разницы - так в реле контакты начали подгорать и станция вообще перестала выключаться автоматически. Реле за 2 года 4 раза менял. Увеличивать ресивер (стоит стоковый, маленький, литров 20) до 100 и больше литров не подходит, ибо в холодный период водоразбор небольшой, вода застаивается, запах. Увеличил мощность станции (купил другую, на 1,5 кВт) - так летом на радостях поставил ветвитель на 3 ветки для полива. Все было офуенно, пока вода не кончилась, слишком мощный, а дебет маленький... Вернул назад Педролку...
Еще один спец для равномерного и постоянного давления посоветовал Грундфос MQ45, но как на зло, дефектная попалась (что в принципе невозможно) сдал в сердцах и больше не захотел.
3. Скважина - дерьмо (наследство от предыдущего хозяина), параметры только по его россказням: где-то 53 метра, 50 с чем-то мм диаметр пластиковой трубы, невъ(Е)безное (!) количество железа и жесткость тоже, маленький дебет, полное отсутствие места и подъезда, чтобы сделать новую. Равно же, как и нет места в доме для комплекса очистки воды
4. Приямок 2 метра на улице, дно не бетонированное, не промерзает. Сухо (ну, не влажнее, чем на улице.)
Уровень зеркала воды - х.. его знает...
Склоняюсь рискнуть еще раз с Грундфосом MQ45 или киловаттную Педролку. Буду признателен за контакты.
Добавлено через 4 минуты
Площадь небольшая, весь участок 14 соток, поливается от силы соток 10 (т.е. около 1000 кв.м.)
Из того что вы сказали рекомендовал бы следующие действия:
1)Сурезно напрячся и решить вопрос с новой скважиной(есть спецы которые бьт скважины без буровой машины)
2)Если нет ,то хлорируем скважину (в сэс подскажут как),ставим хороший блок автоматики от 300грн и выше и гидроакум от80 л
3)Напоминаю: автоматика -это электроконтакты с мембраной и пружиной ,которые не любят сырости и отвечают за нижнее и вернее давление в системе.За время падения давления в системе отвечает обьем гидроакамулятора и давление воздуха в нем.Отакэ
Михаил (09.04.2015)
Старий 09.04.2015, 10:29   #22 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
На сколько метров?
Чернигов- 200-300 метр, разброс зависит от диаметра трубы.(работа, труба отдельно)
Михаил (09.04.2015)
Старий 09.04.2015, 10:34   #23 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
На сколько метров?
В личку: контакты, цена? Спасибо.
Добавлено через 54 секунды
1)Сурезно напрячся и решить вопрос с новой скважиной(есть спецы которые бьют скважины без буровой машины)...
Поделитесь координатами?
Сухов, говоришь?...
Старий 09.04.2015, 10:55   #24 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
В личку: контакты
проще сюда
093 9407902- Гена-мастер.
Михаил (09.04.2015)
Старий 09.04.2015, 11:06   #25 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
если нужны бурильщики,эт тоже можно через меня.ко мне много разных продавцов,монтажников, бурильщиков за оголовками на скважину ездит.тут главное на шабашников не попасть,
вот эти тыцспецы раньше неплохо по области работали ,сейчас директор в роисю уехал ,что у них сейчас не знаю. могу поспрошать за них и за других.
Михаил (09.04.2015)
Старий 16.04.2015, 10:46   #26 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Для Михаила .
http//www.youtube.com/watch?v=jr7GsHSHJt0
Михаил (17.04.2015)
Старий 16.04.2015, 11:07   #27 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вот не могу понять смысл этих станций:- забор воды до 9м , причем сказано ДО, а как обычно вода верховка после 9 м. (Черниговская обл исключение)
смысл этой станции?:- ну создавать давление и для полива ясно.
В основном насос нужен для поднятия воды
Старий 16.04.2015, 11:26   #28 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Смотрим не там где нужно.
Нужно смотреть графики насосов.
Старий 16.04.2015, 11:27   #29 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Если есть приямок - то это 1,5-2 м в минус, т.е. уже 7 м. Изучите вопрос - есть даже которые с 35м подымают - если не ошибаюсь, эжекционного типа. Но когда я изучал сей вопрос - их популярность была не очень и надёжность была относительной(отваливалась трубка внутри). Посему, в остальных случаях берут погружные "Водолеи" и прочее. Я взял "Грундфосс". Разница с водолеем в весе ощутима - "Грюндфосс" всего 5 кг
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Михаил (17.04.2015)
Старий 16.04.2015, 13:11   #30 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
9 метров это зеркало!! ихмо
У меня скважина 115 метров и стоит станция в приямке 1.5 кв . А зеркало на 3.5 м.
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 16.04.2015, 18:57   #31 (permalink)
Дописи: 189
Допис від Gordey Переглянути допис
9 метров это зеркало!! ихмо.
Верно, и даже без имхо. Порой обыватели не понимают разницу между глубиной скважины и максимальной высотой всасывания/подъёма.
"Максимальный забор воды 9 м" - это означает, что с этой глубины насос может осуществлять подъём воды(или всасывание). Если будет, к примеру, 10 м - он не сможет закачать(по народному "засосать") по трубопроводу воду на поверхность из скважины. Откуда вести этот отсчёт? - Это есть расстояние(глубина) от точки положения насоса до зеркала(поверхности или уровня) воды в скважине.
Можно картинкой ещё. Нарисую дома - на работе конец дня.
Старий 16.04.2015, 19:55   #32 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
еще раз???%)
т.е. у Вас стоит столб воды (скважина) в 110 метров
или у Вас в скважине природный фонтан который поднимает воду к уровню земли!!!?
может у Вас стоит глубинный насос который закачивает воду в аккумулирующий бак а дальше станция уже гоняет по трубопроводам???
Старий 16.04.2015, 19:58   #33 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
на арбатской стрелке скважина что то более 1000м - вода идет самовыливом - и насос не надо
Старий 16.04.2015, 20:18   #34 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Скважина может быть глубиной и 50 и 100 метров . А зеркало воды будет 3 метра от поверхности земли . А может и не будет
Везде по разному . И все уже написано до нас .
Востаннє редагував stp: 19.04.2015 о 21:51.
Sergii79 (19.04.2015), Михаил (19.04.2015)
Старий 19.04.2015, 21:49   #35 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Честно говоря впервые такое слышу. Обычно зеркало на 5-15 метров выше глубины скважины.
Валера М (19.04.2015)
Старий 19.04.2015, 22:04   #36 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Прав Витя Коммон, ведь 90% скважин оборудованы обычными насосными станциями, поднимающими воду с глубины не более 8-9 метров.
Добавлено через 8 минут
Скважина бурится до определенного водоносного горизонта. Водоносный горизонт - это не некое подземное озеро, а насыщенный водой грунт (порода, песок - называйте как пожелаете). На него всей толщей давит все слои литосферы, находящиеся выше него, поэтому вода стремиться быть выдавленной на поверхность. До появления человека и начала им сверления скважин вода была надежно заперта под толщей пород и НИКОГДА не предназначалась для питья. Если так можно сказать - это техническая вода планеты. Есть скважины, где вода может даже изливаться на поверхность со скважины. Именно поэтому их именуют АРТЕЗИАНСКИМИ.
Все сказанное учил в институте на кафедре коммунальной гигиены.
Сухов, говоришь?...
A_Hill (20.04.2015), Валера М (19.04.2015)
Старий 19.04.2015, 22:17   #37 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
[QUOTE=Михаил;354166]Прав Витя Коммон, ведь 90% скважин оборудованы обычными насосными станциями, поднимающими воду с глубины не более 8-9 метров.
Я НЕ ГОВОРИЛ ЧТО 90 %! Или был неправильно понят . Сорри ...
Старий 19.04.2015, 22:58   #38 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
[QUOTE=common5;354179]
Витя, я подтвердил Вашу правоту относительно уровня воды в артезианской скважине. О станциях - это личные наблюдения.))
Сухов, говоришь?...
common5 (19.04.2015)
Старий 20.04.2015, 20:05   #39 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Объясните пожалуйста разницу в поверхностной насосоной станции которая может "засосать воду" до 9 метров и погружным насосом который поднимает воду от... и до 150 м и выше.
Еще раз повторюсь:
Добавлено через 7 минут
Так и я за это как поверхностная станция может поднять воду на 100 метров.
У меня колодец 14 колец (14 метров) до зеркала воды - мне что нужно рыть в глубь шахту для поверхностного насоса 5 колец (5 метров) что бы насос смог засосать до 9 метров. Дешевле будет купить 2 штуки погружных насосов
Старий 20.04.2015, 21:00   #40 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
Забор воды идет с глубины 100 метров, она сама поднимается до уровня зеркала, условно 4-5 м (это и есть уровень зеркала) глубины по своей трубе.,А уже от туда ее качает насосная станция.
нужен совет по покраске п2 бобинский Прогресс 2 05.10.2014 19:38
Нужен охранник (щенок для охраны дома) hooker Подарю. Приму в дар 28 07.07.2014 15:50
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:06.
