Старий 21.03.2011, 17:35   #41 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: постройка гараж?
Ну так потренируйся на Novellе на гараже Novellа.
я даже за это много не возьму
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 22.03.2011 о 11:03.
Старий 21.03.2011, 17:41   #42 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
я даже з аэто мног оневозьму
А хтож тебе бесплатно будет тренероваться
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.03.2011, 17:42   #43 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
итак, пока вижу такой вариант... кретикуйте....
1. пеноблок ставить руба....
2. фундамент 25-30.. глубина 80 из них 70 под землей + 10см песка.... вобщем как на черетеже Студента =)
3. армирование армирование.... вот тут вопросы.... армировать как начертил Студент (сверху снизу) или можно только сверху пуситиь 4 прута связаных между собой....
4. и по связке как правельно вязать арматуру через какое растояние делать обвязку??
NovellUA
Старий 21.03.2011, 17:50   #44 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
5. Фундамент под воротами ???????????
NovellUA
Старий 21.03.2011, 18:16   #45 (permalink)
Дописи: 316
Да Нужен нужен
Старий 21.03.2011, 18:51   #46 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Допис від esvesk Переглянути допис
Фундамент делай западающий 20мм - не надо будет отливы тулить. Прочности газобетона "на бок"(200мм) хватит и на два этажа, фундамента - 250мм - тоже, при правильной армировке. Если сомневаешься в умении вязать арматуру - сделай 300мм, но армирование всё равно обязательно. А ещё полазь по профилям, тут, среди клубней, есть несколько профессионалов, подъезжаешь и за вечер такую ерунду, как гараж быренько набросаете на бумажке.
Согласен 100%.
Старий 21.03.2011, 19:13   #47 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
25 это врядли получится чисто технологически так что пиши 30 (для расчетов). Со всякими утолщениями к низу не мудри ато завалишь края и попадешь в лишний и главное ненужный бетон, копай банальную траншею прямоугольного сечения. Если грунт песок то песок подсыпать не надо, достаточно просто пролить водой (без фанатизма). Подземную часть все же лучше сделать не менее 80см... у тебя ж еще яма планируется
Армирование - собираешь секции длиной от 3х м на ровной площадке связывая вязальной проволкой, потом тупо опускаешь его вниз, углы (берем что пруток 10ка) тупо связываешь гнутыми г образно прутами по верху. Высоту фиолетовых прутков подбираешь по высоте траншеи так чтобы они были типо ножками. Вехрнихе 10см над уровнем грунта опалубливаешь (высота опалубки хотя бы 15 а лучше 20см ато неудобно будет из миксера разгонять бетон по периметру), от верхнего ряда до линии ноль (желтая) минимум 10см опять же для удобства разгоняния. Линию ноль отобьешь на опалубке водяным уровнем и обозначишь маяками (гвозди забитые снаружи вовнутрь) чтобы по ним потом разогнать разровнять массу.
Для вязки арматуры проволкой - ее надо нарубить кусками сантиметров по 25, а для самого вязания лучше пользовать спец крючок... (если найду сфотаю)
З.Ы. вообще втроем такой фундамент делается за 2 дня с перекурами... но то при хорошей сноровке... так что подумай... сам потратишь минимум неделю... да, на саму заливку все равно надо будет подмогу минимум еще 2 человека т.к. разгонять раствор надо сразу пока не стал... и делать это при твоей ширине фундамента сначала придется досками потом уже по верху лопатами... надо кстати парочку с П образным пером... если миксер не сможет подьехать к торцам (по очереди) то надо будет подготовить т.е. сбить желоб (его необоходимость и длина зависит от деталей месности)
Назва:  Obvyaz.JPG
Переглядів: 291
Розмір:  38,0 КБ
Neel (21.03.2011), Novell (21.03.2011)
Старий 22.03.2011, 00:03   #48 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Верх опалубки тоже выставляй по уровню - будет видно качество разгоняния, а если её сделать из ровной доски, OSB и тд (хорошо закрепить), то не нужно будет цоколь штукатурить - красиво будет.
Старий 22.03.2011, 02:33   #49 (permalink)
Дописи: 2.036
+500
а еще доску опалубки изнутри можно обтянуть клеенкой (с помощью степлера) и поверхность цоколя будет глянцевой... так же клеенка замечательно заделывает щели в опалубке если используется необрезанная доска.
закрепить опалубку изнутри - удобно к арматуре все той же вязальной проволкой, если не полениться и все коричневые (на моем рисунке) прутки нарезать примерно одинаковой длины равной расчетной ширине фундамента то они и будут играть роль внутренних распорок. по наруже конечно крепить колышками, откосами-подпорками... по месту...
з.ы. не забудь навыпускать из фундамента прутков для завязки с арматурой будущего пола который тоже рано или поздно но забетонируешь... сантиметров на 5-10 ниже его расчетного уровня... вязать их ни с чем не надо... просто натыкать чтоб уходили в тело фундамента сантиметров на 20
Востаннє редагував Sven: 22.03.2011 о 02:36.
Старий 22.03.2011, 02:56   #50 (permalink)
Ух ты блин, сколько у нас строителей.
Старий 22.03.2011, 10:15   #51 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
У нас всегда все были - доктора, строители и футболисты.
ПС 2 SVEN Если OSB без плёнки, то получается такая декоративная шагрень.
Востаннє редагував esvesk: 22.03.2011 о 10:26.
Старий 22.03.2011, 10:45   #52 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Всем СБАСИБО!! теперь более имение все стало на свои места =) думаю походу дела вопросы еще будут......
NovellUA
Старий 22.03.2011, 11:00   #53 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Или наоборот - куски стружки с ОСБ так приклеятся к бетону что хрен отдерешь (и такое было!)
Старий 22.03.2011, 11:22   #54 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Правильно, это я забыл. Кажется у меня было OSB с тонкой плёнкой и через неё отпечаталась текстура на бетоне.
Старий 22.03.2011, 11:30   #55 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Мой батя заканчивает стр-во дома. Без подвала по периметру.
Высота фундамента 1.1м, ширина 40 переходящая в 30 см. Отстаивался с сентября 2009 по май 2010 г.
Леха! Помни, что за ДВА!!! дня ты прошел годичный курс КИСИ( как сейчас его называют даже не знаю.)
Удачи!
Старий 22.03.2011, 14:38   #56 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Дойдет дело до кровли , помогу с консультацией и материалом .
Novell (22.03.2011)
Старий 03.04.2013, 17:23   #57 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
размер гаража примерно 7х3,5
непрошло и 3х лет
возвращаюсь к теме....хочу в блежайшие месяца снести старый гараж и залить фундамент на новый.......
Кто поможет найти спецов или возметься за это??
Старый гараж вылет с азбестовой стружки..... размер на глаз гдето 5х2,5 +/-
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 03.04.2013 о 17:27.
Старий 03.04.2013, 19:16   #58 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
дойдешь до гаражных ворот - маякуй. Сделаем по себестоимости))
Larik (04.04.2013), Novell (05.04.2013)
Старий 22.10.2013, 23:05   #59 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну вот фундамент есть, газоблок завезен, теперь нужна бригада чтоб это все уложить 24-25 кубов 2 этажа готов на 200грн ... начинать можно хоть завтра.....
ЗЫ: возможно еще и крышу сразу зделать, но тут надо счетать, обсуждать .....
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 22.10.2013 о 23:08.
Старий 13.12.2013, 12:39   #60 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну вот дошли руки вывешу пору фоток :)
Назва:  IMG305.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  229,5 КБ
ID:	54994   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG307.jpg
Переглядів: 399
Розмір:  273,8 КБ
ID:	54995   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG315.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  310,8 КБ
ID:	54996   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG316.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  316,3 КБ
ID:	54997   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG318.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  355,9 КБ
ID:	54998   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG323.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  357,2 КБ
ID:	54999   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG325.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  160,3 КБ
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 13.12.2013 о 12:45.
@lexandr (13.12.2013), oleglena (13.12.2013), Голык (13.12.2013)
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 03:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 11.08.2013 00:07
Постройка лодки. oleh Самострой 33 04.06.2011 22:17
Продам гараж. promokan Флудилка 6 23.02.2011 17:27
Гараж. Гена Архив 0 08.12.2010 21:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:03.
