Старий 21.03.2011, 11:42   #1 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: постройка гараж?
Есть много нюансов...
Если хочешь прочный и сэкономить то имхо вот правильный вариант...
если хочешь именно строить из блока т.к. есть причины - брякни на трубу, поделюсь недавним опытом.
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 12:08   #2 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
2. Промерзание в нашей зоне 70 см. Нужно знать высоту стен и можно просчитать глубину фундамента. если до 3м. то 80см глубины достаточно.
3. можно но предварительно сделать песочну подушку.
4.Лишние затраты, гидроизоляции она не даст.
5. Это отдельная история могу набрасать чертеж.
6.Бетон В-15 достаточно.
7. Брусок хотябы 50-80 и под металочерепицу ОСБ не надо.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 13:19   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від Студент Переглянути допис
стена 2,5... тоисть будем брать 80
2
какой толщины должна быть подушка?? дело втом что пеноблок буду садить на клей для пеноблокв... поэтому писка и щебня нема.... ну с щебнем пол беды, а вот писок прийдеться возить.....
а глубина фундамента (80см) считаеться чистый бетон или вмете с подушками и тп....
ну я думал просто пусить 2 прута снизу 2 сверху и связать между собой вертикальными перемычками.... ито это уже получаеться под 900грн
а там у них идет П1 В15 F50, П2 В15 F50 и тп какой из них...
может есть смысл брать П* В20 F200 W6 там разница в 30грн, мне-то надо 3 +/- куба 100 грн сильной роли несиграет....
возможно в перспективе что-то надстроится над гаражом.... типа мастерской или еще что-то.... правда ее можно будет зделать с чегото легкого....
рядом с гаражом растет груша... то что они падают зелеными как камни с высоты это пол беды.... Мама рвет груши с гаража... тоисть по нему будут постоянно ходить......
У меня есть два орла которые за 600 гривен расберут стару постройку и это будет дешевле чем купить бензопилу. Конешно если у тебя нет цели использовать как то дальше на пример на острове деревя валить.
да вот перспектива такая есть, мне просто интресно порежитли бензопела, стену с асбестовой стружки толщиной см 40-50....
600грн за разборку хорошая цена..... буду думать.....
NovellUA
Старий 21.03.2011, 13:26   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да еще добавлю что финасы мега ограничены... так что нужен вариант максимально удешевленный.... ну и втоже время строю для себя, как некак....
NovellUA
Старий 21.03.2011, 13:50   #5 (permalink)
Дописи: 316
После заливки бетона нужно проложить 4-6 рядав кирпичем чтобы вывести ноль бетоном этого не сделают. А пенблоком на клею вытягивать дорого Будет.
А еще есть пенобетон в принцепе дешевле получается чем пеноблоком могу дать контакты пообщаешся.
Старий 21.03.2011, 14:14   #6 (permalink)
Дописи: 316
Приблизительно так
Назва:  Сканировать20070.jpg
Переглядів: 501
Розмір:  399,3 КБ
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 14:35   #7 (permalink)
Дописи: 2.036
Коллега считает что заливка бетона дает худший ноль чем кирпичная кладка...? Позволю себе категорически не согласиться с этим утверждением
Старий 21.03.2011, 15:29   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Приблизительно так
10см это писок в перемешку с щебнем, или только писок?
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:38   #9 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Лёша тебе минимум на фундамент пойдёт 8кубов бетона.
Старий 21.03.2011, 15:40   #10 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да я уже это понял
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:42   #11 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
посчитайте (7+3,5+7+0,5)х0,8х0,25=3,6 куба при ширине 0,25
а на фундаменте шириной 40 см. у меня дом двухэтажный стоит на 250 кв.м.
Старий 21.03.2011, 15:45   #12 (permalink)
Дописи: 316
Главное не ширина а глубина и армирование. А ширину задаёш под кладочный материалж.
Старий 21.03.2011, 15:48   #13 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Так и я об этом. Для блока на ребро (20см) ширина 25 в самый раз. Зачем лишний бетон лить?
Старий 21.03.2011, 15:47   #14 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
у гаража есть перспектива стать двух этажным.... зделать там что-то типа мастерской.... ну это далекая далекая перспектива.... надстройка может быть и деревянной как вариант.....
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:51   #15 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
При ширине 25 см и хорошей армировке выдержит "аж бегом" - проверено на готовом гараже!
Старий 21.03.2011, 15:52   #16 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
(7+3.5+7+3.5)х0.9х0.4=7.56куба
Тем более что в дальнейшем планируется второй этаж. Лёша сэкономь на другом, на фундаменте не советую.
Старий 21.03.2011, 15:55   #17 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а больш неначем економить осталось только на колбасе
и еще вопрос?? та часть где будут ворота, там тоже фундамент нужен?? если да то такой-жи как по всему периметру или можно что-то попроще....???
NovellUA
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Постройка лодки. oleh Самострой 33 04.06.2011 21:17
Продам гараж. promokan Флудилка 6 23.02.2011 16:27
Гараж. Гена Архив 0 08.12.2010 20:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:35.
