Старий 29.01.2018, 10:22   #1 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово ППУ пена. Нужна консультация
Нужна консультащия человека который занимается напылением пены. Вроде были у нас такие на форуме. В чем собственно вопрос. Позвонили мне знакомые у них такая ситуация. Строители когда делали крышу не проложили гидробарьерную пленку. Материал кровли ондулин. Сейчас на стыках листов и коньках продувает снег внутрь помещения. Было принято решение снимать ондулин ложить пленку и закрывать обратно. Но это кусок работы и бюджет соответственно. И тут им предложили не морочится , а задуть изнутри пеной. Как сказали предлагавшие сначала 3см твердой для гидроизоляции, а потом мягкой как утеплитель. Вопрос к понимающим людям. Идея имеет право на жизнь? Так что бы сделать и забыть лет на 20? Основное как получится гидроизоляция? Я то понимаю что пена вроде с закрытой порой но у нас и птицы любят в крышах селиться Да и солнце, ветер, вода е начнут ли ее разрушать?
Старий 29.01.2018, 10:29   #2 (permalink)
Типово Re: ППУ пена. Нужна консультация
А я бы плёнку изнутри пригвоздил между стропил...не разбирая крыши.
Старий 29.01.2018, 10:35   #3 (permalink)
Дописи: 5.330
Витя крыша четырахскатная и как раз эти углы основная проблема. Не получается там плёнку нормально прибить да и дерево мокнуть будет. Надо сделать гидроизоляцию так что бы про это забыть лет на 20 минимум.
Старий 29.01.2018, 13:53   #4 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Начнём с того что гандули 20 лет не простоит , если его демонтировать то потом можно выбросить , задуть дырки пеной с ультрафиолетовой стабилизацией и изредка делать инспекцию во время дождя .
Aлeксандр (29.01.2018), Pasic (29.01.2018)
Старий 29.01.2018, 14:20   #5 (permalink)
У нас похожая ситуация.
Вот только проявление проблемы совсем другое.
Конденсат капает в помещение офиса.
Пока приняли решение перекладывать крышу весной.
Смотри чтобы у Вас такая же проблема не вылезла...
Старий 29.01.2018, 14:20   #6 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Задуть пеной плотностью 45- 50 , лишнюю обрезать и те места куда будет солнце попадать покрасить дабы зашитить от УФ. Красить можно любой краской, ППУ после застывания не растворяется ни каким растворителем инертный материал. Насчет птиц - куры и индюки его не ковыряют по какой то причине та и горобцы тоже, пенопласт роют как сверлом дырки причем любой.
Старий 29.01.2018, 15:28   #7 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Можно более подробно описать какой пирог кровли, есть ли утеплитель, какое под кровлей помещение?
Старий 29.01.2018, 15:58   #8 (permalink)
Дописи: 5.330
Стоят стропила, поверх обрешетка и ондулин. Утеплитель лежит по потолку второго этажа, крышу вообще утеплять не планировали. На чердаке жилых помещений не планируется
Старий 29.01.2018, 20:47   #9 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Если нужно могу помочь в квалифицированном решении вопроса .
Старий 29.01.2018, 20:49   #10 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
В данной ситуации я бы шел по пути ремонта(замены) коньков с применением коньковой ленты.
Пена- мягко говоря не правильное решение, полная герметизация конька не допустима и это пагубно влияет на правильную вентиляцию подкровельного пространства.
Если же проблема не только на коньках, а и по всей плоскости кровли, то скорее всего все печально.
Совет-консультация с грамотным кровельщиком.
вот не плохая статья
Как покрыть крышу ондулином: инструкция монтажа
Под коньковые элементы, монтируемые на заранее подготовленные обрешеточные рейки, снизу крепится самоклеящаяся изолирующая лента. При её наличии дождевые и снежные осадки не будут задуваться под покрытие, защищая от проникновения влаги в подкровельное пространство....
Точно такая же лента должна наклеиваться на участках расположения свеса листового карниза, что исключает возможность задувания снега и влаги в районе карнизной планки. Кроме того, она ограничит доступ к чердаку мелких птиц и насекомых, а также позволит организовать частичную вентиляцию этих пространств....
Перед тем, как покрыть ондулином четырехскатную крышу, например, необходимо иметь в виду, что коньковый элемент на кровлях этого типа отсутствует как таковой. Вместо конька на четырёхскатных кровлях монтируется специальный оголовок, выполняемый в виде правильного четырёхугольника.
Назва:  10-10.jpg
Переглядів: 444
Розмір:  45,1 КБ
Востаннє редагував Kostass: 29.01.2018 о 21:18.
Pasic (30.01.2018), Подолянин (29.01.2018)
Старий 29.01.2018, 21:35   #11 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
То есть, Константин, вы однозначно не рекомендуете утеплять подкролвельное пространство, а только потолочное?
Старий 29.01.2018, 21:52   #12 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Такой рекомендации я не давал.
Есть конкретный случай...
А, в какой смысл в данной ситуации утеплять не эксплуатируемый чердак? Деньги на ветер и их лучше потратить на правильные кровельные узлы.
Потолочное перекрытие у ТС утеплено, есть проблема задувания снега под коньком на холодный чердак, её надо исключить.
Если же речь идет о полноценном мансардном этаже, тогда конечно надо делать правильный пирог утепления на кровельных скатах.
Как правило проблема капающего конденсата чаще всего возникает в кровлях из металлочерепицы и профнастила, тут отсутствие гидробарьера-преступление!
Назва:  111.gif
Переглядів: 498
Розмір:  26,3 КБ
Востаннє редагував Kostass: 29.01.2018 о 23:54.
Pasic (30.01.2018)
Старий 29.01.2018, 22:50   #13 (permalink)
Дописи: 2.140
Добавлю в "закладки". Будет о чем поговорить. Дача превращается..... Да да да - в постоянное жильё. Документы в порядке, теперь дом до ладу привести....Крыша - первое что тревожит.
Востаннє редагував Aлeксандр: 29.01.2018 о 22:54.
Нужна консультация детского психолога stp Куплю, где купить 3 06.09.2016 21:25
Нужна консультация по отоплению и вентиляции student Строительство, ремонт 4 19.02.2016 09:33
Нужна консультация по Wi Fi B55 Бытовые вопросы 15 16.08.2013 17:45
нужна консультация по причалу Александр 1154 Другие вопросы 4 10.05.2013 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:28.
