Старий 02.01.2019, 19:55   #21 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Типово Re: Досчатый пол в сталинке, кто сталкивался?
Олег,конечно спасиба,но это всеравно что послал в гугл.Там тем на года два читать,а хотелось услышать от практика.
Турист (02.01.2019)
Старий 02.01.2019, 20:25   #22 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Тоесть утеплять или газобетоном,или пеностеклом?Мебельный щит на пол думаю это не то,хотя могу ошибаться.
Если волнует безвредность материала - только это. Ес-сно исключая экзотику - камышовые маты и пр. Я не с фонаря советую, месяц обрабатывал инфу по утеплителям.
Мебельный щит - до 3-х метров длины, толщина 28 мм. Готовые наборы половой доски. Класть обязательно на лаги, как и доску - пузико присутсвуте всегда. Но гимора у укладкой и последующей борьбой со щелями на порядок меньше. Уже лежит, еще воском не покрывал, но уже понятно, что с доской было бы намного хуже.
Собственно, Вам выбирать, уговаривать не буду, описываю то, что сделал у себя. По деньгам - скажем так, не дешево...
Старий 02.01.2019, 20:34   #23 (permalink)
Дописи: 19.438
Керамзит - довольно условное утепление. Залитый бетоном можно считать, что и не утепление вообще...
Не понимаю - зачем писать глупости?
По сути вопроса - рекомендую вызвать какого-то специалиста.
Вопрос достаточно индивидуальный.
Сильно влияют - толщина покрытия, является ли пол теплым, что будет лежать поверх стяжки и т.д.
P.S. Вот неплохая статья про полы.
P.P.S. Керамзит - очень вероятно, самое правильное решение.
БАКЕНН (03.01.2019), Зяма1972 (02.01.2019), милка 1970 (02.01.2019)
Старий 02.01.2019, 21:15   #24 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Читал строимдом.там сплошь и рядом рекомендуют пенопласт и стиродур.Ярослав пишет.что это яд.Для себя пока собираю инфу.Вызвать спеца это в столице,а на периферии все спецы,только послать некого.Зятю год назад делали ремонт,пол уже начинает прогибаться.
Старий 02.01.2019, 21:28   #25 (permalink)
Поскольку 1й этаж, то нужно керамзит пролить раствором а сверху стяжку 2-3см и стиродур в замок 5см а на него прямо покрытие.
А по поводу вреда, говорят что для кого то и 100грамм водки - яд
A_Hill (02.01.2019), Morgh_Olegovsky (03.01.2019), БАКЕНН (03.01.2019), Валера М (04.01.2019), Зяма1972 (02.01.2019), милка 1970 (02.01.2019)
Старий 02.01.2019, 21:41   #26 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
А стяжки 3см не мало?
Старий 02.01.2019, 22:18   #27 (permalink)
Эта стяжка будет для выравнивания керамзитобетона. Главное в этом деле - это подготовка под керамзитобетон. Когда вскроешь старый "пирог" будет понятно как делать армирование и от этого будет зависеть, прогнётся ли пол когда нибудь...
AlexGrom (03.01.2019), милка 1970 (02.01.2019)
Старий 03.01.2019, 10:40   #28 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Для Вас, возможно, звучит глупостью. Если не считать того, что третью квартиру делаю. Себе. Не нанимая сторонних работников, т.к. халтурят даже за очень большие деньги. Вы советуете человеку керамзит, совершенно не понимая вопроса. Например, в моей "сталинке" подвал холодный, так получилось и по-другому не будет в обозримом будущем. Пришлось бы от улицы изолировать, будь у меня первый этаж. Утепление эквивалентное по теплоизоляции: пенопласт - 50 мм (0,05), пеностекло 50 мм (0,05), газобетон 100 мм (0,09), керамзитобетон 200 мм (0,18). Вперед, укатывайте тонны смеси в пол.
Что касается выбора материалов - как говорит мой товарищ: "на кладбище каждый ползет своей дорогой". Рекомендую доверять рекламным заверениям торговцев разными материалами, некоторые даже могут предоставить документ, что их утеплитель делает воздух чище.
ПС Все, советуйте дальше, исходя из интернет-образования, без меня.
Старий 03.01.2019, 10:50   #29 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Вставлю и я свой пятачок.
1.Керамзитобетон(материал из прошлого)начинает работать при толщине от 200 мм(и это в идеале приготовления)
2.В вашем случае(то что описали)утеплял бы потолок подвала пенопластом.
3.Заморачиваться над чистотой материалов надо,но всему есть придел
Идеалом будет хатка мазанка гдето между Уманью и Черкассами
Старий 03.01.2019, 11:06   #30 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Изнутри подвала несколько стремно, хотя хороший вариант. Но в подвале часто высокая влажность, грибок и бомжи (последнее чревато использованием пенопласта на растопку).
С читотой матералов не заморочка. Даже не нужно париться с экспертизой. Достаточно наличие запаха. Все пенопласты воняют. Все наши суперэкологичные ОСБ плиты пахнут отнюдь не деревом. Плотная минвата воняет. Если человек чувствует запах - ПДК этой химии превышена в разы. Несколько раз видел, как болели и умирали люди от постоянного воздействия очень малых доз всевозможной гадости, намного ниже ПДК. Небольшие дополнительные расходы на ремонт жилого помещения экономят огромные суммы, вплоть до продажи квартиры, которые потом уйдут на врачей.
Старий 03.01.2019, 11:30   #31 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Простите, может задам глупый вопрос.
Если любой утеплитель заливается стяжкой, то как он (утеплитель) может выделять вредные вещества в помещении?
Или я чего-то недопонял?
Старий 03.01.2019, 11:41   #32 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
через поры в стяжке!
Старий 03.01.2019, 14:00   #33 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
ЭППС 50мм - минимум, если позволяет высота то лучше 100ку. Херсонский ЭППС пенобоард наверное лучший на Украине. Стяжку 7-8см, на эппс можно теплый пол положить(от котла) если такая возможность есть конечно.
Старий 03.01.2019, 14:32   #34 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Совсем недавно столкнулся с подобной проблемой, но как писал Саша , каждый случай" инвидуальный", в нашем случае первый этаж, тёплый подвал, под плитами трубы отопления дома в подвале и не изолированные и квартира очень тёплая,так как квартира переводится в нежилой фондпроблем куча, но сорвав полы мы оху..и как и чем было засыпано пространство между лагами, результат, было принято решение- гидроизоляция, керамзит, но правда какой то "правильный"стяжка , плитка, как то так, да ещё с подвалом помудохались и продолжаем , подвал был захламлён пипецодного мусора вывезли мама не горюй и процесс ещё не закончен
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 03.01.2019, 15:06   #35 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Если уложить правильно пенопласт(хотя бы как в инструкции на мешках с клееми после покрасить любой фасадкой,то ничего стремного.История про бомжей.рвущих пенопласт на ростопку,улыбнулаПредставил оборваные киевские высотки и полыхающие костры пенопласта.Последняя буква в маркировке пенопласта"с" означает самозатухающий или тот ,что не поддерживает горение.
Да, и вместо догогущего,пыльного и тяжелого керамзита можно использовать пенопластовые шарики.(есть в продаже)Получите облегченную бетонную подготовку(о последствиях превышения нагрузки на перекрытия сталинки ,тоже не забываем)
Старий 03.01.2019, 15:39   #36 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот в том то наша беда, что все знают как лечить, учить и строить)))
Любую задачу можно довести до абсурда.... особенно если отталкиваться от экологических требований
+100
Соглашусь и тут на +100
Я вот 30 лет как на стройке и реализовал не одну сотню проектов, но всегда стараюсь быть очень осторожным с категоричными советами...
для себя бы применил пеностекло, если позволяет бюджет. Эконом вариант - гидроизоляция+ЭППС 50 мм + стяжка 50 мм + финишное покрытие. (сосна как материал для пола не лучшее решение- слишком мягкая порода).
Лучший из советов-обратитесь за консультацией к специалистам.
ANRI-72 (03.01.2019), Валера М (04.01.2019)
Старий 03.01.2019, 15:39   #37 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
рыболовы на леща стырят - эти похлеще бомжей будут!
Старий 03.01.2019, 16:49   #38 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Как много умных людей и все так уверены... На отрадном бомжи - взламывают подвальные двери и зимуют. Стаскивают минвату и другой утеплитель на подстилку.
Сосна на пол вполне хорошее решение. Если эксплуатация будет жесткой, есть специальные покрытия. Можно и бук и дуб и ясень - все доступно в продаже.
ПС Мне как-то не везло со специалистами. Все норовили впарить халтуру за большие деньги. Странно, но абсолютно все. Когда начинаешь пояснять, что требуется качество из правильных материало - цены на материалы в полтора-два раза выше, стоимость работ больше, чем по отделке космического шаттла... Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Например, в процессе сейчас сделаю фото: пол положен, стена утеплена, потолок на очереди...
Назва:  IMG_0001[1].JPG
Переглядів: 362
Розмір:  1,86 МБ
ID:	153747   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0002[1].JPG
Переглядів: 338
Розмір:  1,75 МБ
Старий 03.01.2019, 20:26   #39 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Снял доски,расстояние от доски до плити перекриття около 15-17 см.смотрел мастер советует стиродур 50 мм+ стяжка 50 мм+ осб влагостойкий и ламинат или паркетна дошка. Что скажете по ньому пирогу?
Старий 03.01.2019, 20:52   #40 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Узнайте, мастер врачей будет оплачивать? Я себе такое не положу никогда. Особенно радует влагостойкий ОСБ.
Кто сталкивался или что-то знает о краудфаундинге? Вихрь Бытовые вопросы 2 25.09.2015 16:59
Система запобігання аварій mobileye, кто нибудь сталкивался? student Автомобили 1 03.01.2015 20:18
Кто сталкивался с Mercury 500 50hp THUNDERBOLT? Dud_Alex Подвесные импортные брендовые 5 27.06.2014 10:11
ГосслужБа интелЛектуальной собственности, кто сталкивался? Вихрь Бытовые вопросы 0 21.05.2014 16:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:02.
