Досчатый пол в сталинке, кто сталкивался?
Доброго дня. Коллеги, может, кто-то имеет опыт, я не могу придумать, как подступиться. Сталинка 50-х годов, пол в коридоре и кухне половая доска (тощина х.з., судя по косвенным приметам, 28-30мм). Там краски слои, но это снимаемо. Проблема в рельефе - где доска немного покоробилась (радиусная поверхность), где сосновую доску выходили за более, чем полвека. Максимальные перепады около 5 мм. Хотелось бы натурале оставит, но для этого нудн снять краску и шлифануть. Тут и есть проблема - доски к лагам прихерачили гвозиками 150-200. Когда паркетно-шлифовальная машина (ее рабочая) бесславно погибнет в борьбе с помпезным наследием прошлого, они меня таки догонят, я уже стар... Были мысли вбить это гвозди зело поглубже, но не прокатило, тогда деревья были выше и трава зеленее... Кто-то сталкивался с такой проблемой? Хочу отчистить эту доску, выровнять, заново вскрыть правильным лаком. Проблема - гвозди в доске. Выдирать нельзя, рассыпется. Шляпки добить тоже нельзя - не идет. Есть ли дивная техника, с помощью которой можно решить эту проблему?
re: Досчатый пол в сталинке, кто сталкивался?
Советую найти другое решение. Овчинка выделки не стоит. Колосальные затраты по чел/часам. Если есть возможность подрезать дверные полотна стелите фанеру и сверху что душа пожелает.
Задумка неплохая , вдруг идея вам поможет :-):-):-) |
Колись давно сталкувався, довго шкурили шліф машинка з шкуркою, промислова.
Купи инструмент под названием Реноватор или Многофункциональный инструмент + пилочки по металлу к нему. Спиливещь шляпку, а потом добиваешь гвоздь глубже. Я занимаюсь ремонтом старых деревянных полов, пару раз получалось.
Добавлено через 1 минуту Но правильно тут уже сказали, ровняй фанерой и бедет Вам счастье. |
А почему не заменить доску пола на новую?Как по мне,оптимальное решение цена-качество.Не ну если времени до...много короче,то можно и гвоздики добить и километры шкурки ушатать, и дом пылью накормить.%ODЕсли бигом и без пыли ,Костя правильно сказал -фанеру.
У доски пола из сосны есть один главный недостаток- мягкая древесина и хотьв тапках, хоть босиком ходи через пару лет сплошные вмятины от всего. Ножницы падают вмятина я не говорю про более тяжелые предметы. Собаки и коты вообще сразу капец.
Гвозди Вы туда добить не сможете , дурная трата времени . Если хочется доску то как вариант сверху забить новой и все дела .
Re: Досчатый пол в сталинке, кто сталкивался?
Так - мимо проходил 2 ошибки в одном слове поправил - досчатый правильно будет.:smuschenie:
Была аналогичная задача - долго морочили голову что да как.
В итоге: поверх досок укрыли осб плитами - выровняли, зашпаклевали, грунтанули, наклеили виниловую плитку. |
Ярослав JK, на правах рекламы)) приедь к нам в магазин и выбери всё что можно постелить на пол.)) но подготовка (основа) должна быть качественная...
на самом деле из того с чем сталкивались в таких домах как ты описал, это то, на чем лежат эти доски....вопрос, какие там лаги и какие перекрытия, лучше думай про это) |
Вопрос как раз, что стелить. Фанеру нельзя (все с фенолами, даже не обсуждается), импортный ОСБ для жилых помещений сколько класть? 20 мм? Он не продавится ямами по рельефу старого пола со временем?
Как по мне ОСБ в разы хуже по экологии там фенол, формальдегиды. Лучше поискать фанеру класса Е0 или Е1.
http://moyafanera.ru/harakteristiki/...a-ili-osb.html |
Для внутренних помещений пригодна фанера ФБА. Этой марки уже много лет не видел в продаже.
Добрый день.Купил квартиру в сталинке,первый этаж,полный ремонт буду делать,пол будет сниматься,чем-как утеплить.Если керамзит,то нужно ли заливать бетоном,а что потом.Верх будет или ламинат,или паркетная доска.
Керамзит - довольно условное утепление. Залитый бетоном можно считать, что и не утепление вообще... Пенопласт выделяет фенолы, и прочую химию. Минвата, о чем не пишут торговцы, тоже благополучно гадит фенолом. Дело в том, что разрешенные для внутренних помещений минваты совсем воздушные. Через несколько лет слеживаются, речи об утеплении быть не может. Более плотные сорта, которые будут служить долго - пропитаны фенолосодержащим связующим. Только для наружной отделки. Остается два варианта, чтобы не сдохнуть лет на пять раньше. Либо газобетон, либо пеностекло. Газобетон берется в два раза толще, чем пенопласт. Пеностекло по теплопроводности, как пенопласт, абсолютно инертно, но, сцуко, дорогое (плитка 50х450х600 сто гривен). Газобетонными плитами можно просто выложить пол и сделать поверх стяжку. Пеностекло под стяжку как-то стремно, слишком живое, хотя производитель гарантирует.,
Утепляя лоджию, положил на пол лаги 60х40 (60 высота), на основу пенофоль 5 мм, потом пеностекло 50 мм, поверх пенофоль 2 мм. Все это накрыл мебельным щитом сосна 28 мм, лаги на к основе на анкерах, мебельный щит приклеил конструкционным полиуретановым клеем для дерева. Рассматривал газобетон, но толщину пришлось бы брать 100 мм, на всю лоджию крадет объем и лаги высотой 110 мм не нашел. Вроде заморочно, но это не гадит в квартиру химией, закрыт доступ влаги к бетону (не будет росы на основе, соотв., не будет грибка и гнили), расходы на материалы отбиты экономией времени, еще и не спеша собирал материалы три месяца, вылавливая скидки. Ну, и внешний вид, конечно - ламинат курит в сторонке, натуральный массив с живыми сучками намного приятнее на вид и на ощупь. И гимора нет, как с половой доской, или с паркетом. |
Тоесть утеплять или газобетоном,или пеностеклом?Мебельный щит на пол думаю это не то,хотя могу ошибаться.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:37. |
