Старий 10.03.2020, 11:32   #1 (permalink)
Типово Мох на тротуарной плитке
Восемь лет живу в доме ни когда такого не было. Да и к тому что не особо "влажный" был предыдущий год. Может кто сталкивался? Чем вытравить?
Старий 10.03.2020, 11:44   #2 (permalink)
Карапь: Неман 2
Дописи: 312
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 223 раз(а) в 92 сообщениях
Типово Re: Мох на тротуарной плитке
Можете попробовать солью
Или солевым роствором это самый экономный вариант
Но есть вариант, что плитка на берет на себя соль и будут белые разводы от Соли
Можете попробовать на кусочке !
Egoist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2020, 11:51   #3 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ни в коем случае не солью. Потом замахаешься солевые разводы выводить. Помучался в поисках специальной химии по высолам.
Вариантов немного - механическое удаление. Либо наём разнорабочего с палочкой-отверткой, либо керхер. После по новой просыпать песком.
Видимо теплая зима даёт результаты.. У меня почти также..
Плитка прям как у меня почти..
Можно ещё попробовать поискать садовую химию противомховую.. Вроде в сознании что-то промелькивало.
БОНДЫК (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 12:35   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
На мой взгляд никакой химии не нужно.Химия может убить мох,но плодородная структура останется и за мохом прийдут "окупанты "посерьезней.Плюс из всех известных мне химий все не слабо красят. Считаю лучшим средством керхер.Достаточно будет бытового аппарата 2-3 величины(корневая у мхов очень слабая или отсутствует)Только дождитесь жары и убирайте мох максимально к выходу,тогда вероятность размножения будет минимальна.
AlexGrom (10.03.2020), Nechik (10.03.2020), БОНДЫК (10.03.2020), Тимофей Б. (11.03.2020)
Старий 10.03.2020, 13:12   #5 (permalink)
Допис від A Переглянути допис
. Либо наём разнорабочего ...... либо керхер. После по новой просыпать песком.
Не работает, или правильно будет сказать помогает не на долго. В сентябре "под сигаретку" все вычистил за пол дня .... фото выше сделанные сегодня.:
Старий 10.03.2020, 13:57   #6 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
В таком случае попробуй снова почистить и засыпать сухим песком смешаным с медным купоросом с последующим подметанием.Мхи не любят меди.Попробуй на не заметном участке, как он поведет себя(купорос )на предмет окрашивания плитки при намокании.Возможно какое то кол во засядет в самих порах плитки и при намокании даст цвет.По идее цвет не стойкий и быстро выгорает.Железным купоросом категорически нет_пятна годами не уходят.
A (10.03.2020), БАКЕНН (10.03.2020), БОНДЫК (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 14:17   #7 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
про железный да.. гат ещё тот
Я б по мху чтото типа такого попробовал бы - Купить средство против мха | Убрать мох с черепицы, удалить мох с кирпича, бетона или такое - https://pks-krovlya.com.ua/kerabit-b...-i-lishajnika/
А может и попробую канибудь.
Востаннє редагував A: 10.03.2020 о 14:20.
БОНДЫК (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 19:53   #8 (permalink)
У тебя вроде концы хорошие в фирме по продажам сельхозхимии
Андрюха - механический способ ещё и полезен в твоей ситуации.Так что не выдумывай жёсткая щётка + совок + сигарета наше всё.
БОНДЫК (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 22:35   #9 (permalink)
Там такая химия, что и у соседей деревья попадают....
maestro82 (12.03.2020)
Старий 10.03.2020, 22:39   #10 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
у родителей керхером повыбивал...дал подсохнуть и песочком просыпал...до этого чем только не травили...пох...
сейчас бы в песочек добавил цемента...а потом просыпал и полил...
Старий 10.03.2020, 23:52   #11 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Просто вопрос - зачем этот мох убирать? Смотрится олдово, в Политехе кое-где между брусчаткой уже проростает, тротуар выглядит на порядок лучше, похоже на Кембридж . Он что, разваливает тротуарную плитку (как клинкер будет его держать)? Есть желание развести такое между кирпичами в ванной, или сожрет кладку?
friggy (11.03.2020), Вовчик (11.03.2020)
Старий 10.03.2020, 23:58   #12 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Многих интересует, можно ли размещать стабилизированный мох в ванной комнате. Влажность воздуха благоприятно влияет на состояние мха, поэтому его спокойно можно использовать для декора таких помещений.
Самое важное правило, которое необходимо соблюдать для продолжительной жизни популярного лишайника (мха) – тщательно следить за тем, чтобы вода ни в коем случае не попадала на мох. Контакт с водой лишает стабилизированный мох его долгоживущих качеств. Мох, возможно, на какое-то время становится более мягким, однако очень скоро превращается в сухую губку, которая крошится и осыпается даже при легком прикосновении.
Для защиты мха от прямого попадания воды, мох часто накрывают стеклом. В таких условиях мох хорошо себя чувствует при хорошей циркуляции воздуха.
Возникли вопросы? Обращайтесь к специалистам «Этуаль Флора».
Востаннє редагував P_Petrovich: 11.03.2020 о 00:02.
Shel (11.03.2020)
Старий 11.03.2020, 00:21   #13 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Гербициды. По другому никак. Можно конечно врукопашную поковырять. На подметающие машинки есть специальные щетки с включениями стального ворса. Именно для борьбы с растительностью между плитками. Но это у "них". Тут такие даже не предложат. Смывать высоким давлением мера временная. Мох вообще живуч.
Старий 11.03.2020, 00:23   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сорри. "Стабилизированный" мох и пр. растения под этим индексом, это мертвая растительность пропитанная химией. Этим артефактам (это уже не растения, а инсталляция) вода вредна, ибо стабилизирующие химикаты вымываются и оно начинает гнить, как обычная органика.
Есть шикарный дизайн ковриков в ванную из действительно живого мха, но в доме кот, который самим присутсвием отменяет такое решение, догадайтесь почему
Я про живой мох, который растет и множится. Ему совершенно наплевать на полив водой, он этому рад, самые "густые заросли" под сливами кондиционеров. У мха как-бы не развита корневая настолько, чтобы за полсотни лет развалить кирпичную кладку (не путать разрушение кирпичного цоколя от размораживания, там мох как показатель подмокания и образования льда зимой). Или не так? В Политехе за 100+ лет клинкер на цоколе, поросший мхом, не сыпется...
Востаннє редагував Ярослав JK: 11.03.2020 о 00:28.
Старий 11.03.2020, 04:51   #15 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
А чім ви сад від грибків обробляєте? От тім же і з мхами боротися потрібно. Андрюха береш грам 500 мідного або залізного купоросу но 10 літрів води і обробиш. Як висохне твій грибок, керхером змиїш або віником змітеш. Не дякуйте.
Старий 11.03.2020, 06:36   #16 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Нема за що дякувати... по порада така собі. Самі таке робили?
Мох не грибок вроде и не вредитель. Может так получится, что купорос ему до лампочки. А вот перекрасить плитку в симпатичный ржавый цвет железным купоросом можно аж бегом. фоты с пролитыми из опрыскивателя несколькими каплями осенью - ржавеют по сей день.
Не уверен что и гербициды его возьмут. А навредить окружающей зелени можно аж бегом.
Себе заказал оту химию финскую, попробую как потеплеет. У меня масштабы не такие большие, но есть пару дорожек где он неистребим :)
Назва:  FB009639-0AAF-48DC-BC20-01048C47A3AD.jpeg
Переглядів: 456
Розмір:  150,4 КБ
ID:	162113   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  664E0F47-DD43-48D5-A7F8-BA8A7DFC2120.jpeg
Переглядів: 438
Розмір:  141,3 КБ
БОНДЫК (11.03.2020)
Старий 11.03.2020, 06:44   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Гербицид ураган форте
Старий 11.03.2020, 08:26   #18 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Окислы меди не до лампочки.Опытные кровельщики, на черепичных крышах, натягивают медную проволку по конькам,работает.Что касаеттся плесени ,то там препараты отнюдь не дешовые.У многих в основе хлор.Как вариант тоже можно попробовать.
БОНДЫК (11.03.2020), Валера М (11.03.2020)
Старий 11.03.2020, 22:18   #19 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Регулярно ! Так роблю. На очаги. Ні чого не красиця. Маю більш 400 м2 плитки.Червоного і сірого кольору. А як хочіте гірбіцидом то рекомендую Раундап макс.
БОНДЫК (12.03.2020)
Старий 12.03.2020, 07:26   #20 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ну я ж фотки с пятнами от железного купороса на плитке выложил ниже. Может они у нас разные железные купоросы эти? Ну или концентрация... По медному номально всё, не красит и смывается.
Гербициды я бы пробовал в самую последнюю очередь (ИМХО), потому как хоть и пишут что типа в почве разлагается и т.п., но на участке где есть ещё и полезная зелень со всеми этими ураганами и раундапами надо быть ну очень аккуратным. Были прециденты..
ANRI-72 (12.03.2020), БОНДЫК (12.03.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:02.
