Восемь лет живу в доме ни когда такого не было. Да и к тому что не особо "влажный" был предыдущий год. Может кто сталкивался? Чем вытравить?
Карапь: Неман 2
Дописи: 312
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 223 раз(а) в 92 сообщениях
Можете попробовать солью
Или солевым роствором это самый экономный вариант Но есть вариант, что плитка на берет на себя соль и будут белые разводы от Соли Можете попробовать на кусочке ! |
#3 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ни в коем случае не солью. Потом замахаешься солевые разводы выводить. Помучался в поисках специальной химии по высолам.
Вариантов немного - механическое удаление. Либо наём разнорабочего с палочкой-отверткой, либо керхер. После по новой просыпать песком. Видимо теплая зима даёт результаты.. У меня почти также.. Плитка прям как у меня почти.. ![]() Можно ещё попробовать поискать садовую химию противомховую.. Вроде в сознании что-то промелькивало. |
БОНДЫК (10.03.2020)
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
На мой взгляд никакой химии не нужно.Химия может убить мох,но плодородная структура останется и за мохом прийдут "окупанты "посерьезней.Плюс из всех известных мне химий все не слабо красят. Считаю лучшим средством керхер.Достаточно будет бытового аппарата 2-3 величины(корневая у мхов очень слабая или отсутствует)Только дождитесь жары и убирайте мох максимально к выходу,тогда вероятность размножения будет минимальна. |
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не работает, или правильно будет сказать помогает не на долго. В сентябре "под сигаретку" все вычистил за пол дня .... фото выше сделанные сегодня. ![]() ![]() :
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
В таком случае попробуй снова почистить и засыпать сухим песком смешаным с медным купоросом с последующим подметанием.Мхи не любят меди.Попробуй на не заметном участке, как он поведет себя(купорос )на предмет окрашивания плитки при намокании.Возможно какое то кол во засядет в самих порах плитки и при намокании даст цвет.По идее цвет не стойкий и быстро выгорает.Железным купоросом категорически нет_пятна годами не уходят. |
#7 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
про железный да.. гат ещё тот
![]() Я б по мху чтото типа такого попробовал бы - Купить средство против мха | Убрать мох с черепицы, удалить мох с кирпича, бетона или такое - https://pks-krovlya.com.ua/kerabit-b...-i-lishajnika/ А может и попробую канибудь. Востаннє редагував A: 10.03.2020 о 14:20. |
БОНДЫК (10.03.2020)
#8 (permalink) | |||||||||||||||||||
У тебя вроде концы хорошие в фирме по продажам сельхозхимии ![]() Андрюха - механический способ ещё и полезен в твоей ситуации.Так что не выдумывай жёсткая щётка + совок + сигарета наше всё.
34-й богатырь... |
БОНДЫК (10.03.2020)
Там такая химия, что и у соседей деревья попадают.... ![]() ![]() ![]()
maestro82 (12.03.2020)
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
у родителей керхером повыбивал...дал подсохнуть и песочком просыпал...до этого чем только не травили...пох...
сейчас бы в песочек добавил цемента...а потом просыпал и полил... |
#11 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Просто вопрос - зачем этот мох убирать? Смотрится олдово, в Политехе кое-где между брусчаткой уже проростает, тротуар выглядит на порядок лучше, похоже на Кембридж
. Он что, разваливает тротуарную плитку (как клинкер будет его держать)? Есть желание развести такое между кирпичами в ванной, или сожрет кладку?
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Востаннє редагував P_Petrovich: 11.03.2020 о 00:02. |
Shel (11.03.2020)
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Гербициды. По другому никак. Можно конечно врукопашную поковырять. На подметающие машинки есть специальные щетки с включениями стального ворса. Именно для борьбы с растительностью между плитками. Но это у "них". Тут такие даже не предложат. Смывать высоким давлением мера временная. Мох вообще живуч. |
#14 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сорри. "Стабилизированный" мох и пр. растения под этим индексом, это мертвая растительность пропитанная химией. Этим артефактам (это уже не растения, а инсталляция) вода вредна, ибо стабилизирующие химикаты вымываются и оно начинает гнить, как обычная органика.
Есть шикарный дизайн ковриков в ванную из действительно живого мха, но в доме кот, который самим присутсвием отменяет такое решение, догадайтесь почему ![]() Я про живой мох, который растет и множится. Ему совершенно наплевать на полив водой, он этому рад, самые "густые заросли" под сливами кондиционеров. У мха как-бы не развита корневая настолько, чтобы за полсотни лет развалить кирпичную кладку (не путать разрушение кирпичного цоколя от размораживания, там мох как показатель подмокания и образования льда зимой). Или не так? В Политехе за 100+ лет клинкер на цоколе, поросший мхом, не сыпется...
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 11.03.2020 о 00:28. |
#15 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
А чім ви сад від грибків обробляєте? От тім же і з мхами боротися потрібно. Андрюха береш грам 500 мідного або залізного купоросу но 10 літрів води і обробиш. Як висохне твій грибок, керхером змиїш або віником змітеш. Не дякуйте.
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
#16 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Нема за що дякувати... по порада така собі. Самі таке робили?
Мох не грибок вроде и не вредитель. Может так получится, что купорос ему до лампочки. А вот перекрасить плитку в симпатичный ржавый цвет железным купоросом можно аж бегом. фоты с пролитыми из опрыскивателя несколькими каплями осенью - ржавеют по сей день. Не уверен что и гербициды его возьмут. А навредить окружающей зелени можно аж бегом. Себе заказал оту химию финскую, попробую как потеплеет. У меня масштабы не такие большие, но есть пару дорожек где он неистребим :) |
БОНДЫК (11.03.2020)
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Окислы меди не до лампочки.Опытные кровельщики, на черепичных крышах, натягивают медную проволку по конькам,работает.Что касаеттся плесени ,то там препараты отнюдь не дешовые.У многих в основе хлор.Как вариант тоже можно попробовать. |
#19 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Регулярно ! Так роблю. На очаги. Ні чого не красиця. Маю більш 400 м2 плитки.Червоного і сірого кольору. А як хочіте гірбіцидом то рекомендую Раундап макс.
БОНДЫК (12.03.2020)
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ну я ж фотки с пятнами от железного купороса на плитке выложил ниже. Может они у нас разные железные купоросы эти? Ну или концентрация... По медному номально всё, не красит и смывается.Гербициды я бы пробовал в самую последнюю очередь (ИМХО), потому как хоть и пишут что типа в почве разлагается и т.п., но на участке где есть ещё и полезная зелень со всеми этими ураганами и раундапами надо быть ну очень аккуратным. Были прециденты.. |
