Старий 09.10.2011, 01:15   #21 (permalink)
Типово Re: Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи
Пришлось ставить систему резервного питания для котла и мощный стабилизатор для дорогой электроники (один раз засек напругу 285 В!!!).
Блин
.э а сколько раз я менял конденсатор на станции - они просто вытреливали и стнция не работала. И от Киева тоже не далеко - Ворзель.
Старий 06.11.2013, 14:34   #22 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Форумчане, что делать с насосной станцией? Горит второй мотор. Задрали уже "китайцы"! Может, кто посодействует в приобретении надёжного беспроблемного насоса (ну или хотя бы посоветуйте), за гуманную цену. Зима на носу, а я не горю желанием в 20-градусный мороз (к примеру) менять моторы...
Очередной "покойник" пробил на корпус, задымился и "привет!".
Станция вот такая - CRISTAL GNP-802С-24 мощностью 1.3 кВт. При покупке очень рекомендовали, но не оправдала она себя.
Выручайте, други!
Старий 06.11.2013, 14:49   #23 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Из бюджетных попробуй Pedrollo. Если надо могу помочь с покупкой.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 14:53   #24 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Допис від Igorenya Переглянути допис
Да, не плохой вариант.
Старий 06.11.2013, 15:06   #25 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
себе поставил "wilo" 4 года назад (с автоматикой) работает по сей день. При условии того, что 2 раза с макушкой топился весенним подъемом уровня грунтовых вод.
Старий 06.11.2013, 16:05   #26 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Кстати да, этой весной залило приямок по самые не балуйся... станцию вынимал и сушил. Мне это важно...
А на счёт педроллы можно подробнее? Характеристики, рекомендованную модель, цену... я вообще кроме грундфорса и педроллы ничего из брендов не знаю.
Готов раскошелиться, лишь бы иметь надёжный беспроблемный вариант. Если она еще и сможет работать в залитом приямке, от это вообще бомба будет. Но я в курсе, что чудес не бывает...
Старий 06.11.2013, 16:45   #27 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
А вот с этим не так все просто. Нужен паспорт скважины или обратись на фирму пусть они тебе посоветуют модель и потом смогу озвучить хорошую цену (Я насосами не занимаюсь, но могу сделать хорошую цену на Grundfos, Wilo, Lowara, Pedrollo).
sema (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 17:47   #28 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я у себя на даче в колодец поставил насос (название не помню точно но кажется что спрут) а в доме гидроконденсатор и автоматика. И не гудит и все вроде надежно.
Старий 06.11.2013, 17:49   #29 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Сергей надежние будет поставить в колодец шнековый насос,а бак с автоматикой в любом удобном для тебя месте.Тогда и грунтовые воды и сырость будут пофиг,и в случае зоканчивания воды в калодце,воздух с магистрали выгонять не нужно.Если интересно позвони раскажу как смонтировать ,и все нюансы извените времени нет чтобы подробненько все напосать А ЕСЛИ СТАНЦИЯ, Я ЗА ПЕДРОЛА
Востаннє редагував Валера М: 06.11.2013 о 17:51.
polek (06.11.2013), sema (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 18:50   #30 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не скважина - колодец. Около колодца приямок, метра 2 глубиной.
Глубина колодца - около 6 метров. Делал сам, без никаких фирм.
Какой уж там паспорт?
Станция классическая, вот такая:
Допис від Валера Марченко Переглянути допис
Можно, в принципе. Правда, придётся немножко потрахаться с переделкой схемы, но в крайнем случае можно и так. А подробности про шнековый насос можно (пример, ссылка на девайс)?
Старий 06.11.2013, 20:03   #31 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сергей, шнековый из недорогих это спрут, водолей и так далее... Он идет погружной, такой же как и для скважин. Я себе такой поставил и все работает уже несколько лет
sema (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 20:34   #32 (permalink)
Четыре правильных бренда!!!
Старий 06.11.2013, 20:38   #33 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Таак...
Все голосуют за Педролло, альтернатива - Вило.
Осталось решить, какую модель той же педроллы выбрать, чтобы заказать?
Старий 06.11.2013, 20:48   #34 (permalink)
Тоже поддержу Педролло.
Одиннадцать лет висит в скважине глубинный Педролло-Сумото.....
Старий 06.11.2013, 22:27   #35 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Так-с, пока специалисты молчат, порылся сам.
Похоже, оптимальный вариант для моих условий - PEDROLLO JSWm 15MX.
Игорь, скажи плиииз, во что мне обойдётся эта модель?
Старий 06.11.2013, 23:04   #36 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Я бы отказался от схемы насос-гидроаккумулятор, и если речь о Педролло (и кто ж так марку назвал), то управление включением насоса доверил ИзиПрессу той же фирмы. Заодно и функция защиты от сухого хода появится, отпадет два узла, требующих контроля и переодической замены.
Если насосная станция находится в зоне угрозы подтопления грунтовыми (талыми) водами, то наиболее разумная схема погружной насос-буферная емкость-станция повышения давления.
sema (07.11.2013), БОНДЫК (06.11.2013)
Старий 07.11.2013, 00:38   #37 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Совершенно правильная схема, да вот только грунтовые воды у нас были всегда на глубине 5-6 метров, не выше. Паводок был только в этом году. Совершенно аномальный, и я слабо верю, что такое повторится. Но на всяк случай станция пока перезимует в доме, а весной я проконтролирую уровень вод, тогда и выводы сделаю.
А пока - у меня всего лишь сдох мотор... автоматики у меня два комплекта, один - запасной, с защитой от сухого хода, ессно.
Переделывать схему абсолютно не входит в планы этого года, так что подождёт это всё до лета. Пока вопрос - только заменить мотор, желательно на более надёжный, чем был.
Востаннє редагував sema: 07.11.2013 о 00:40.
Старий 07.11.2013, 07:17   #38 (permalink)
Дописи: 19.434
А что такое "станция повышения давления"?
Если еще один насос - то я против.
Давления с погружного насоса хватает для любых нужд.
У меня в бывшем доме насос "висел" на глубине 28 метров.
Сейчас "висит" где-то на 100 метрах.
И никаких дополнительных "станций" нет и не надо.
Sven (15.11.2013), в1961 (07.11.2013)
Старий 07.11.2013, 07:34   #39 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Sema, буду в офисе ближе к обеду и узнаю его стоимость. А станция повышения давления это таже насосная станция. Ее в основном применяют при центральном водоснабжении, когда не хватает давления или при очистке воды обратным осмосом, где вода после осмоса попадает в накопительную емкость, а потом насосной станцией подается на дом.
sema (07.11.2013)
Старий 07.11.2013, 10:36   #40 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Серегей вот можно такой тоже не хуже педроло копия ее .Проверино
SPRUT QB 60 – Насосы бытовые – Яндекс.Маркет
можно и по мошнее выбрать из спрутов ,только корпус помпы должен быть чугунный,в них латунная крильчатка. С нержавеюшом корпусом не покупай,не зависимо какой производитель их зделал,-они все недолговечные
вот насос
Sprut 4S QGD 1.2-50-0.37 kW - купить, цена, отзывы! Спрут Насос Киев, Днепропетровск, Харьков - Интернет-магазин FotoMag
А на счот монтажа там 30минут работы.
Вот фото извеняюсь за качество.
Назва:  Отсканировано 07.11.2013 11-16.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  163,1 КБ
Востаннє редагував Валера М: 07.11.2013 о 11:31.
посоветуйте мотор на Прогресс-2 Impextr Прогресс 167 21.01.2018 19:20
посоветуйте с винтом вова11 Винты 1 01.06.2011 22:11
Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. Andrey55 Подвесные импортные брендовые 68 26.02.2011 15:43
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Хочу Эхолот. посоветуйте. Gonivo Эхолоты 17 09.12.2010 10:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:14.
