Старий 04.02.2012, 17:20   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Вопрос по модему с Wi-Fi.
Может, тому, кто разбирается в компьютерах и сетях, вопрос покажется глупым- заранее прошу прощения...
В жилище заведен кабельный интернет от киевстар и установлен модем-роутер или маршрутизатор ДЛИНК ДИР-300. Имеющийся у меня Самсунг гэлакси С2 при первом подключении по Ви-Фи спросил пароль, я его ввел и теперь Самсунг подключается автоматом. Проблема в следующем- имеющиеся два ноута с установленной Виндой 7 опознают беспроводную сеть, но при попытке подключится к ней пишут- не удалось подключиться к сети My_int, ДАЖЕ не спрашивая пароля к этой сети. Не очень разбираюсь в типах шифрования, но насколько помню- тип шифрования самый простой, поскольку пароль из 5-ти знаков, может, WEP?, но удивляет именно то, что ноут опознает сеть, но не подключается к сети, даже и не спрашивая пароля к ней.
Помогите, а???
Старий 04.02.2012, 17:56   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Вопрос по модему с Wi-Fi.
Ноут никто не обязал спрашивать пароль.
Обычно надо щёлкнуть мышкой (правой кнопкой) на иконке в трее (беспроводные подключения), выбрать требуемое, и в его свойствах прописать ключевое слово.
Настройки надо брать из самого маршрутизатора, зайдя в его меню браузером.
Старий 04.02.2012, 18:16   #3 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сергей , спасибо. Дело было не в пароле а в типе шифрования , которое и открылось мне в пункте "свойства сети " . Там я методом тыка перебрал варианты и нашел требуемый . Спасибо. Вы меня натолкнули на правильный путь.
Старий 04.02.2012, 23:04   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не за что - не стал углубляться, чтобы не запутать, но полагаю, что защита была выбрана WEP+PSK c шифрованием TKIP...
Старий 05.02.2012, 11:31   #5 (permalink)
Дописи: 19.438
Продолжу тему...
Нужен модем USB GSM модем. Обязательно с поддержкой 3G, да и наверное 3,5G.
Незалоченный.
Посоветуйте.
Старий 05.02.2012, 12:49   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Именно GSM c 3G?
Саша, или я неправильно понял ТЗ, или некорректно сформулирован вопрос.
На сегодняшний день в Украине действуют три типа сетей третьего поколения:
CDMA Revision A (CDMA 2000 1x EVDO REV.A) - Интертелеком, PeopleNET, МТС
CDMA Revision B (EVDO Rev.B+) - Интертелеком
UMTS HSDPA/HSUPA - Укртелеком (бывш. Utel), Киевстар (по договору с Укртелеком)
Скорость доступа, соответственно - 3,1 - 14,2 - 7,4 Мбит/с
Ессно, бесконечно заруливает Интертелеком: в первую очередь зоной покрытия, во вторую - скоростью связи.
Укртелеком со своим HSDPA в глубокой жопе, и вылезет оттуда очень нескоро (пока не продаст убыточное подразделение с многомилионными долгами Киевстару, да и то не факт, что это поможет), так что сюда лучше даже не смотреть.
Так вот: уточни, тебе нужна именно 3G-связь или ДЕЙСТВИТЕЛЬНО GSM 3G (то есть Укртелеком с его UMTS HSDPA/HSUPA)?
Если да, то могу предложить попробовать OPTION iCON 225 (GI0225) или Novatel Wireless Ovation MC996D. Оба с SIM-картами, первый удобен тем, что карта вставляется снаружи очень удобно. Ни о какой "залочке" речи и быть не может, сам понимаешь - сунул карту и пользуйся!
Востаннє редагував sema: 05.02.2012 о 13:23.
Старий 05.02.2012, 12:52   #7 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
У меня Пиплнет модем где-то валяется, когда перешел на укртелеком, этот остался. Если нужен могу отдать.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 05.02.2012, 21:05   #8 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від sema112 Переглянути допис
Именно GSM c 3G?
Именно!
Не пойму что такого я некорректно спросил...
У нас действительно только Утел.
А втыкать хочу, например, в Австрии, карточку А1, которая у меня есть. Ну и наверное в других странах другие карточки.
А про "залоченные", так тоже не просто так вопрос.
У друзей есть парочку Киевстаровских модемов. Так они залочены на Киевстар...
Старий 06.02.2012, 02:12   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Именно!
Тогда бери любой из тех, что я выше написал.
Старий 06.02.2012, 02:39   #10 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Не отходя от темы: у меня в стенке внутри шкафа есть выемка для разного телекоммуникационного оборудования, закрываемая металлической крышкой. Собираюсь туда поставить wifi передатчик. Сильно ли будет влиять эта крышка на уровень сигнала?
Старий 06.02.2012, 15:26   #11 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
На уровень сигнала Wi-Fi влияет всё, даже зеркала: тонкий слой напыления в несколько микрон запросто поглощает приличную мощность излучения.
Все-таки частота 2,4 ГГц и длина волны 120 мм делают любую преграду (бетон, арматура, железные листы и даже кирпич, дерево и стекло) труднопроходимой.
Так что крышка будет гасить однозначно, и я бы не рекомендовал так делать. Но - если очень хочется, то можно попробовать: если в самой удалённой точке связь будет устойчивой, без потерь в качестве и скорости, без разрывов - хрен с ней, с крышкой. Но лучший вариант - прикупить выносные антенны (антенну) и проводком вытащить её наружу. И устройство "спрятано", и интерьер не портится, и сигналу помех меньше.
Вопрос по Вихрю 25 Охотник 170 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 28 02.10.2011 21:44
Вопрос по Маринеру petyagaev Подвесные импортные брендовые 5 29.09.2011 01:01
Вопрос по рулевому bredley Прогресс 3 27.05.2011 00:49
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 14:43
Вопрос по якорю bredley Прогресс 11 07.03.2011 16:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:39.
