Старий 07.07.2015, 20:55   #41 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: Автоматический полив газона.
Спасибо. У меня поливная площадь будет сравнительно небольшой - до 5 соток, включая газон, деревья, "микроогородик". Участок двухярусный, подходит к воде, потому с т.з. упрощения коммуникаций и спросил про "забортную" воду, хотя сам понимаю, что мусора там будет немеряно, зато тёплая
В любом случае, лучше довериться профессионалам, потому спасибо за контакт.
Назва:  IMG_4028.jpg
Переглядів: 534
Розмір:  464,3 КБ
Востаннє редагував A: 07.07.2015 о 20:59.
Старий 07.07.2015, 21:00   #42 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Допис від A Переглянути допис
Забортной можно , но форсунки очень чусвтвительны к мелкой водоросли .
Старий 07.07.2015, 21:02   #43 (permalink)
Дописи: 19.436
Теплая вода не нужна. Полив идет ночью.
A (07.07.2015)
Старий 07.07.2015, 21:10   #44 (permalink)
На 5 соток давления воды не хватит, это однозначно.
Чем больше зон тем легче насосу. У меня на 5 сотках полива 4 зоны, накопитель 300литров воды, во время работы полива насос включается каждые 2 минуты, давление в системе должно быть не менее 3,5 атмосфер.
Я бы на твоём участке(ещё не поздно) сделал бы везде капельный полив из водоёма.Это не трудно сделать самому, пока нет газона.
Кинул трубы с отверстиями на глубину 15-20см и закопал, а сверху посадил газон. На зиму отсоединил насос и вся вода слилась в водоём, и похер какое там давление.
Дёшево и надёжно.
A (07.07.2015), БОНДЫК (07.07.2015), Валера М (07.07.2015)
Старий 07.07.2015, 23:11   #45 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Можно и с реки , видел у человека стоит типа стакан в воде из 200л бочки в нём дырки в стенках и внутри рулоном скручена нержавеющая сетка (тканная , мелкая) во внутрь погружён насос и вся эта лабуда поднимается из воды электролебёдкой чтоб не обрастало водорослями , сетка скручена слоёв в 15 .
Старий 08.07.2015, 07:19   #46 (permalink)
Дописи: 19.436
Нигде на такое решение не натыкался....
А можно каких-то ссылок?
P.S. По идее должно быть дешевле чем форсунки. Но почему так никто не делает???
Старий 08.07.2015, 07:48   #47 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Думаю это ещё от почв зависит. У меня песок, потому вся что под землёй, будет мгновенно дреннироваться вникуда. Насыпался правда подпорный слой глея, но насколько он эффективен - не знаю.. А понять можно будет только через практику. А неудачный эксперемент чреват очередной переделкой всего :)
Я вообще услышал решение как "полив" обеспечивается через дренажные каналы выгребной ямы с септиком..
Старий 08.07.2015, 09:11   #48 (permalink)
Я видел. Это народное творчество. Берётся дешёвая или б/у труба из любого полимерного материала, сверлятся отверстия чем их больше тем лучше и укладывается по принципу тёплого пола. Засыпается землёй и высаживается газон. Подпитка идёт непосредственно под корневую систему, в данном случае вода из водоёма самое ОНО.
Не делают так потому что руки доходят до полива, когда уже жить стал в доме и существует куча преград и препятствий.
Kostass (10.07.2015)
Старий 08.07.2015, 11:00   #49 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Кому интересно - изучите . Там практически все есть с таблицами и примерами расчетов .
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ-ПОЛИВМАСТЕР|автоматический полив газона|капельный полив...
A (08.07.2015), ВинБот (08.07.2015)
Старий 08.07.2015, 12:27   #50 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
О! И ещё вопрос - может кто сталкивался.. А реально ведь подключить полив не к скважине, а к воде с водоёма? Только на зиму эту часть системы с насосом демонтировать...
у меня забор воды на полив со своего озера.
гемор - трубы изнутри покрываются слизью (мулом), каждую неделю нужно чистить фильтры форсунок... установка центрального фильтра снижает давление в системе (в моем проекте критично).
A (08.07.2015)
Старий 10.07.2015, 14:46   #51 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Виктор1965 Переглянути допис
потом собрался с мыслями и деньгами и взял насос ЭЦВ 6-10-235, кому интересно бра здесь
указано что они на 380 В
Востаннє редагував stp: 11.07.2015 о 07:31. Причина: убрал лишнее
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:01.
