Старий 27.12.2013, 13:07   #1 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Какая резьба на гайке рулевого троса? (вопрос на 5минут)
Вроде ж дюймовая...
Хочу на вихрь сделать дистанцию однотроссовую...
Старий 27.12.2013, 15:23   #2 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: Какая резьба на гайке рулевого троса? (вопрос на 5минут)
Вроде ж дюймовая...
Не торопитесь, покатайтесь с однотросовкой у товарищей, а потом решайте, нужно ли оно вам.
Почему?
Управление на тросах на мелкомоторе рулит (касается ПЛМ до 40 л.с. !)
Импортные рулевые редуктора имеет "противодураковую систему" с много оборотов, из-за чего теряется острота управления, для тех, кто водит лодку не только по прямой,
разница просто сильно существенна, особенно в плохих погодных условиях.
Очень жалею временами, что не потратил сил и денег и не провёл из под консоли нормальную троссовку, вместо редуктора.
Газ-реверс да, менять на импорт полезно, ещё на Н-23 у меня стоЯл, оценил удобство.
Гайку на руле не помню, но затягивал метрической головкой, точно.
Denis_gl (27.12.2013), слава (01.01.2014)
Старий 27.12.2013, 15:29   #3 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Мне попадались данные "М22, шаг 1.75, нестандарт" и "5/8 дюйма 14 витков на дюйм".
Своим резьбомером померять не смог. Плашек (вроде бы) в природе не существует, по слухам, - только к токарю.
Старий 27.12.2013, 17:42   #4 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
если гайка которая крепит рулевой трос к мотору, то там метрическая резьба м22 (если склероз не изменяет)
Старий 27.12.2013, 19:40   #5 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
у меня вообще рулевки нет. у меня надувнушка большая консоль так и просится..
Ну как бы я и сам немного токрю Но если шаг не стандартный то нужен комплект шестерен под этот шаг - а для одной работы это жирновато...
Ага, все таки М22 с мелким шагом...
Спасибки - померяю!
А нужно ли эту трубку делать из цветмета? Бронзы например или просто в сталь салидола напихать?
З.Ы. Наверное все таки сталь, так как эту же трубку надо еще как то на кронштейны садить...
Niyazovitsh (27.12.2013)
Старий 27.12.2013, 20:23   #6 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
Для 22 диаметра нестандарть,а так шаг стандартный.
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.12.2013, 12:13   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від abdyla_ Переглянути допис
ну да, о том же и речь. Под такой размер плашку не найти, хоть он и метрический.
Старий 29.12.2013, 19:25   #8 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
М22, шаг 1.75, я сам нарежу, спасибо всем огромное!
Как поставлю - отпишусь. (но это наверное уже глубокой весной)
Старий 11.01.2014, 10:52   #9 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
полез в госты и осты, и 5/8 дюйма и 14 ниток на дюйм -
гм, а шаг получается не 1,75, а 1,184 - как же такой шаг найти? :shock:
Старий 11.01.2014, 13:30   #10 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
а что, метрическая не подошла?
Старий 11.01.2014, 13:55   #11 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Это резьба1\2тр\дюймовая-но тогда должен бать диаметр заготовки-21,5-21,7мм.....Можно плашкой-можно резцом-на станке-токарном.....
Добавлено через 4 минуты
диаметр по таблице-22,9-может какая-то-с головки редуктора.....В буквальном смысле -вчера столкнулся с такой резьбой на работе-на баллоне с углекислотой\для аквариума\\нарезал-1\2тр-а она не накручивается давай и так-и так-а тут другой коленкор.....
Старий 11.01.2014, 15:59   #12 (permalink)
Дописи: 2.735
Я когда Нептун переделывал, то брал обычную 1/2 дюймовую трубу, и нарезал обычную метрическую резьбу. (обратите внимание на колпачек с обратной стороны, сантехнических)
Назва:  Копия SDC12321.JPG
Переглядів: 2253
Розмір:  194,8 КБ
Denis_gl (11.01.2014)
Старий 11.01.2014, 18:43   #13 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Да, очень похоже.
В гараже нашел 1/2 дюмовую нержавеющуу трубку. Померял внутрянку - входит идеально!
Попробовал нарезать резьбу - не могу трубку зажать. Везде проворачивается, и в клупе, и в тиски из 2х уголков зажим делал и наждачку подкладывал - проворачивается и все.
Распсиховался, зашел домой - попъю пива, убъю врагов вWOT - завтра подумаю...
Дмитрий спасибо! Так и хотел сделать!
Старий 11.01.2014, 19:22   #14 (permalink)
Дописи: 2.735
если вы присмотритесь к фото, то увидите, что я вгрызался в трубу газовым ключем , я держал, а брательник нарезал, очень тяжело, но.... Благо он у меня сантехник, есть хороший инструмент и плашка на 1/2 дюйма.
Старий 11.01.2014, 22:13   #15 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Да у меня и плашка есть, и плашкодержатель с направляющей, и ключей газовых куча - напарника только нет... :(
Старий 11.01.2014, 22:18   #16 (permalink)
Дописи: 2.735
завтра покапаю в гараже, поищу свою трубку. По моему я её снял, когда Нептун продавал. Точно не помню. Если что, вышлю. были б в Одессе, помог бы без проблем.
Старий 11.01.2014, 23:56   #17 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Спасибо огромное!
Не надо, я сам справлюсь!
Старий 12.01.2014, 06:18   #18 (permalink)
Дописи: 3.133
на токарном станке\в патроне-трехкулачковом\к знакомому токарю и нет проблем.
Старий 15.01.2014, 22:30   #19 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Приварил уши крепления трубки к струбцине. Помучался, нержу варил электродом первый раз, получилось неплохо, но разжигается электрд из ряда вон плохо, зажа в тиски - резьба пошла! :)
Но радость моя была не продолжительна - трубку повело из за сварки сильно, тяга не лезет!
Отрихтовать с полоборота не вышло...
Сижу думаю, чтоделать
Какая плюшка-ватрушка лучше? Muller Активный отдых 60 23.08.2017 23:28
Какая длина рулевого и газ/реверс троса RuBiker Москва-2 2 07.12.2013 17:55
Струбцина-фиксатор рулевого троса продам УНА-0531 Архив 0 13.06.2013 13:27
Прицеп ПВТ-100 Какая лодка влезет? Taras_Kiev Прицепы 0 07.02.2013 22:15
Какая компресия у Нептун-23 Sanya729800 Подскажите плиз... 4 13.04.2012 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:03.
