Дописи: 9.887
........................Визуально похоже на то, что у данного мотора дейвуд высотой в 381 мм. Антикавитационная плита, это та площадочка, которая над винтом, должна быть вровень по срезу днища и угол наклона ноги ПЛМа должен быть = 13 градусов.
#3 (permalink) |
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Все правильно в ровень, если будут прохваты воздуха в повороте ,на 2 см ниже
#7 (permalink) |
Какая у тебя лодка ? Если в профиле правильно то Ока-4 ? Или самая первая просто Ока ? Там по разному надо ставить мотор - на Оке-4 от 0 до -1см на Оке -2 - 2.5 см.
34-й богатырь... |
Она плоскодонка так что 2 - 2.5 см ниже килевой накладки.
34-й богатырь... |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
Сказал(а) спасибо: 538
Сегодня в лодке убирал! Заметил вот такую штуку см. фото!!!!
Нужно ли мне подымать мотор? Мне кажется он слишком низко стоит!!! Лодка КРЫМ-М! Обороты двигателя максимум что крутит - 5200!!! Скорость - 54 км/ч! Даст ли поднятие мотора прирост в оборотах и скорости? Сам думаю что даст! Или нужно просто винт подобрать? Извините за фото! Пишу с телефона! И фото тоже с телефона!!! |
#11 (permalink) |
Максимум что даст 100 оборотов, это нормальная навеска для плоскодонного Крыма. А хочешь обороты поднять на 60 силах на Крыме Саша, снимай загрузку лодки. Ну и проверь, как трос газа ходит, открывает ли полностью заслонку. |
MAZYA888 (11.04.2016)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
![]() Ну не только загрузку снимать нужно!!! Можно и винтами поиграться! Верно? Я за скоростью не гоняюсь! Но это не рабочая зона мотора! Минимум хотя бы 5600!!! Значит только винт!!! Ну и мотор подниму, наверное!!! Посмотрим что еще подскажут, может кто еще здесь!!![]() ![]()
#13 (permalink) |
Дописи: 9.887
.................Я бы всё таки поигрался с высотой установки и углом. Мотор установлен немного ниже рекомендуемой высоты, а значит что не лишним будет поэкспериментировать, не факт конечно что результат будет слишком позитивным, но то что он будет, как предположил Гена, хотя бы на 100 об/мин - наверняка и как мне кажется, это уже хорошо (а зачем терять даже 100 об и при этом 100 грамм бензина ?
#14 (permalink) |
Поднимай вровень с днищем, и не слушай теоретиков....если судить по фото то на 2 отверстия поднимать нужно.
Ну, за рыбалку!!! |
#15 (permalink) |
И получить навеску только для прямого хождения, а так крутнёшь рулём и получишь прохваты. Витя уже и забыл, что такое Крым, он у него был лет 10 назад. Но если такое не важно, то можно конечно поднимать.
БОНДЫК (11.04.2016)
Гена, на Крыме наклонов-кренов корпуса в поворотах не бывает. Если не сбросить газ, то можно уйти бортом под воду....проходили...
Ну, за рыбалку!!! |
Насколько помню, ходя на Крыме Витя, он просто не поворачивает, идя себе прямо, но под воду, как Прог-2 не уходит. Но ты не забывай, как он у Саши загружен. |
Я и не забываю, а как раз и пишу о том, что у него прохватов в поворотах не будет.Будет наоборот тормозить бортом.
Ну, за рыбалку!!! |
#19 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
[QUOTE=Гена;423124]Насколько помню, ходя на Крыме Витя, он просто не поворачивает, идя себе прямо, но под воду, как Прог-2 не уходит.
Вау, как точно подмечено...
| Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. | DIG | Длинномер | 11 | 26.03.2012 11:15 |
| Водомет для установки на лодку | Kitaco | Архив | 7 | 24.02.2011 12:05 |
| Минимальная высота выхлопного отверстия. | dimon | Установка и настройка двигателя | 0 | 07.12.2010 15:49 |
