Высота установки ПЛМ
Всем привет!
Заканчиваю с лодкой и скоро буду устанавливать мотор. Хочу повесить его на правильной высоте, но опыта почти нет. Подскажите, как правильно установить данный мотор? Какая часть мотора должна быть с уровнем днища? http://i.piccy.info/i9/0147f563e2fd7...160409_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-15-19...66x755-r/i.gif |
Re: Высота установки ПЛМ
........................Визуально похоже на то, что у данного мотора дейвуд высотой в 381 мм. Антикавитационная плита, это та площадочка, которая над винтом, должна быть вровень по срезу днища и угол наклона ноги ПЛМа должен быть = 13 градусов.
Все правильно в ровень, если будут прохваты воздуха в повороте ,на 2 см ниже
Если я правильно понял, то АКП это вот эта штука?
Всех благодарю!:friends: http://i.piccy.info/i9/6bab2832774fe...kopyia_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-15-20...39x578-r/i.gif |
да:-)
Благодарен за науку!!!:*-)%*
Какая у тебя лодка ? Если в профиле правильно то Ока-4 ? Или самая первая просто Ока ? Там по разному надо ставить мотор - на Оке-4 от 0 до -1см на Оке -2 - 2.5 см.
У меня просто ОКА, первая.
У темі 4 долучень
Сегодня в лодке убирал! Заметил вот такую штуку см. фото!!!!
Нужно ли мне подымать мотор? Мне кажется он слишком низко стоит!!! Лодка КРЫМ-М! Обороты двигателя максимум что крутит - 5200!!! Скорость - 54 км/ч! Даст ли поднятие мотора прирост в оборотах и скорости? Сам думаю что даст! Или нужно просто винт подобрать? Извините за фото! Пишу с телефона! И фото тоже с телефона!!! |
:neznayu::neznayu:Ну не только загрузку снимать нужно!!! Можно и винтами поиграться! Верно? Я за скоростью не гоняюсь! Но это не рабочая зона мотора! Минимум хотя бы 5600!!! Значит только винт!!! Ну и мотор подниму, наверное!!! Посмотрим что еще подскажут, может кто еще здесь!!:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
.................Я бы всё таки поигрался с высотой установки и углом. Мотор установлен немного ниже рекомендуемой высоты, а значит что не лишним будет поэкспериментировать, не факт конечно что результат будет слишком позитивным, но то что он будет, как предположил Гена, хотя бы на 100 об/мин - наверняка и как мне кажется, это уже хорошо (а зачем терять даже 100 об и при этом 100 грамм бензина ? :neznayu:).
Поднимай вровень с днищем, и не слушай теоретиков....если судить по фото то на 2 отверстия поднимать нужно.
И получить навеску только для прямого хождения, а так крутнёшь рулём и получишь прохваты. Витя уже и забыл, что такое Крым, он у него был лет 10 назад. Но если такое не важно, то можно конечно поднимать.
[QUOTE=Гена;423124]Насколько помню, ходя на Крыме Витя, он просто не поворачивает, идя себе прямо, но под воду, как Прог-2 не уходит.
Вау, как точно подмечено... :-D |
Так подымать или нет? Вот в чем вопрос! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:23. |
