-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Высота установки ПЛМ (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/15266-высота-установки-плм.html)
в1961 11.04.2016 10:55
Re: Высота установки ПЛМ
Допис від MAZYA888 (Допис 423139)
У меня в поворот четко входит! У меня реданы есть!!!
Так подымать или нет? Вот в чем вопрос!
А кто тебе мотор вешал и подключал???
Руки им поодбивать.....
Поднимать ОДНОЗНАЧНО!!!!!
Larik 11.04.2016 11:06
Ещё важно удаление мотора от корпуса лодки.
У меня, к примеру, небольшой выносной транец, он же и клин, так АКП 2-3 сантиметра выше линия днища и в самый раз! Но я бы хотел ещё попробовать поднять мотор.
Damonwinner 29.06.2017 09:30
Чтоб не создавать новую тему напишу тут.
Вчера ездили на отдых. И я ради интереса поставил камеру возле мотора.
Вода была разная: от спокойной, до 30-40 см волн. Мотор сейчас стоит вровень с днищем (нижняя плоскость АКП) Что-то мне кажется что мотор низковато подвешен. А так же сильные брызги от ноги мотора.
Вот интересно услышать мнение знающих людей. Все ли хорошо? Или нужно как-то исправлять?
1BMWMB1 29.06.2017 09:59
Можно пробовать повыше, если прохватов воздуха не будет, то так и оставить
Donald 19.06.2019 07:19
При установке мотора на Прогресс 4 возник, как обычно спор и спецов, и профи, и установщиков! На какую всё же высоту "вешать" мотор на Прог 4? Вровень с килем или вровень с днищем? Было даже озвучено, срезать наискоь этот "секель" см на 10-15 от транца и все дела! Как всё таки ПРАВИЛЬНО?
Руслан 35 19.06.2019 07:36
Киль нужно подрезать на расстоянии не менее 0.5 м. от транца.
В противном случае АКП на высоте нижней точки киля.
AlexGrom 19.06.2019 23:53
не порть хороший корпус...ставь акп на 0,5 см ниже нижней точки киля:cool2:
Gonivo 20.06.2019 00:00
Срезали примерно метр киля у себя в проге 4 )))) в скорости незначительно прибавила , а в поворотах стало просто шикарно, другая лодка !!!!!!! :cool2:
Спасибо Толе Кацану за наводку )))) :cool2:
Владимир гризли 20.06.2019 09:08
Киль на поворотах завоздушивает винт.
Если не собираетесь тягать плюшку или лыжи то можно и не резать и так поворота хватит , но для резкого разворота лучше срезать 50-60см.
Andrey77 20.06.2019 18:37
Допис від Gonivo (Допис 549407)
Я тоже срезал как описано, но только по совету другого уважаемого клубня - Гена Б, полет отличный, я доволен!!
Donald 28.06.2019 08:36
итак, подведу итог: киль на Прог 4 рекомендуется срезать на 50-60см плавно сходя на нет? или можно просто под 90"? Мотор вешаем вровень с днищем!!! и на довесок вопросик? самый лучший ну или самый оптимальный винт для Мерка 50 с редукцией 1,83, Прог 4 особо не загружен...
metalworker 28.06.2019 09:01
Допис від Donald (Допис 549938)
Ступенек делать не нужно срезать плавно и срез по мере возможности закруглить, за ступенькой на скорости будет тянутся пузырь, будет срыв потока оно нам надо?
Гена 28.06.2019 11:15
13 крок нержа з діаметром до 11.
Andrey77 28.06.2019 16:31
Трофи спорт 12-13 инчей, смотря что хотите получить.
Гена, почему до 11 диаметр?
Пусть пробует до 11 1/8 трехлопостной 12-13 инчей.
Мерк 13 инчей должен крутнуть аж бегом!
Яма моя родную люминьку с такими параметрами лучше всего крутит, Мерк должен тем более...
Все применимо именно на Прог 4.
Гена 28.06.2019 20:41
Допис від Andrey77 (Допис 549953)
Тому шо Мерк не любить гвинти більше 11 інчів на двигунах до 60 к.с.
Кураж 30.03.2020 21:18
У темі 1 долучень
дабы не создавать новую тему, спрошу тут, катер campion chase, был стационар, теперь выносной транец около 75 см, Двигатель Эвинруд е-тек 200, винт нержавейка - на сколько плита должна быть выше киля? думаю для начала 5 см сделать, а там может и выше придётся
popovitch 30.03.2020 21:38
Конец выносного транца, должна заканчиватся тримпластина, желательно повторяя килеватость на транце и продолжая днище. Не встречал еще переделок на выносной, которые не рыли, в каком то из режимов, ногой подвесняка.
Владимир гризли 30.03.2020 23:53
Проще говоря днище в области киля нужно продлить до мотора скажем фальшдном. Шириной ХЗ смотреть нужно на ходу.
popovitch 31.03.2020 08:11
Да, поток воды срываясь с днища, на разной скорости и загрузке, будет иметь разную высоту в районе транца и при поворотах будут прохваты. Испытал лично, когда поставил транец от казанки на прог2. Под спаркой более менее, а вот один мотор, не смог нормально выставить высоту, выставил что бы фонтана не было, появились сильные прохваты.
Гена 31.03.2020 10:50
Допис від popovitch (Допис 564839)
Завжди казав шо виносной транець це зло
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:35.
