Старий 25.04.2018, 22:15   #1 (permalink)
Аватар для Андрей Твердак
Звідки Ви: г. Боярка
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 19
Типово Suzuki DF25. Посоветуйте, что ремонтировать.
Уважаемые специалисты по моторам! Доброго времени суток! Купил мотор. Работает не правильно, как я думаю. Снял видео. Может кто поможет? Спасибо!
Андрей Твердак зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2018, 22:40   #2 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Suzuki DF25. Посоветуйте, что ремонтировать.
На нейтралке ограничитель оборотов, похоже, обрубает искру.
Старий 25.04.2018, 22:42   #3 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
То так не должно быть? Или это нормально?
Старий 25.04.2018, 22:46   #4 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Андрей Твердак, нормально. Это защита, чтобы на холостых мотор не перекручивали.
Сам на такое попался когда-то Не на таком моторе. Чуть голову не сломал, пока не додумался в мануал посмотреть
Старий 25.04.2018, 22:48   #5 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Нууууу, Уже легче. Было такое подозрение. А что давится и заливает при резком газе, ускоритель?
Старий 25.04.2018, 22:58   #6 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Андрей Твердак, я не специалист, а так, поддерживаю разговор пока взрослые дяди не подтянутся :)
При беглом просмотре мануала я понял, что там три карбюратора (если это тот мотор), значит могут быть проблемы с синхронизацией, например. Или в одном карбе попала соринка под иголку поплавка и он переливает.
Надо бы на свечи глянуть.
Старий 25.04.2018, 23:39   #7 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Это V-образный двухцилиндровый мотор. Там один карб стоит. А свечи мокреют.
У меня немного попроще модель, чем на фото. Без генератора и стартера.
Назва:  Moottor.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  152,5 КБ
Востаннє редагував Андрей Твердак: 25.04.2018 о 23:46.
Старий 25.04.2018, 23:51   #8 (permalink)
Я бы посоветовал выйти на воду и проверить мотор на воде, потому что не всё можно проверить в бочке или с ушами. На ХХ многие моторы не дают развить полный газ для исключения перекрута. Ну и может мотор просто застоялся и выдаёт такую картину.
friggy (25.04.2018), Андрей Твердак (25.04.2018)
Старий 25.04.2018, 23:55   #9 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Гена! Добрый вечер! Чтоб выйти на воду, надо винт починить
Можно я завтра вам его завезу? Там одна лопасть коцнутая немного. Где-то около 17.00 будете у себя?
Старий 25.04.2018, 23:58   #10 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Допис від Андрей Твердак Переглянути допис
Значит то был не тот мануал
Старий 26.04.2018, 00:10   #11 (permalink)
Можно конечно. Если меня вдруг не будет, то мои ребята точно будут на месте.
Старий 26.04.2018, 00:11   #12 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Допис від friggy Переглянути допис
Точно не тот
Старий 26.04.2018, 19:51   #13 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
на передачу стоит микрик который отсекает обороты это нормально,а вот резкой прогазовки у этой модели не будет. при резком старте будет провал из за длинного впускного коллектора.Когда попал в руки первый раз такой мотор тоже думал что что то не то с ним крутил вертел карбюратор,на 3 или 4ом моторе успокоился.они все так работают.Эта модель рабочая лошадь,часто ставят на понтоны,плав дачи и дубы.Цепляйте на лодку и вперёд вода всё покажет))
Старий 26.04.2018, 23:03   #14 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
MIHA_nik спасибо! Успокоили! Хотя, конечно, непривычно.
Вот только доки отдал на регистрацию... сегодня вспомнил Так что теперь только с номером на лодке выйду. Через месяц
Датчик трима Suzuki DF25-250/DF25A-200A leomak 555 Куплю, где купить 4 06.10.2017 21:09
Знатоки, посоветуйте ПЛМ ezredes Подвесные импортные брендовые 13 17.03.2015 22:16
Посоветуйте по ремонту ПВХ александр sss Надувнухи, РИБы 9 15.07.2014 22:23
Посоветуйте УЛ biocon Рыбацкие снасти и аксессуары 15 28.01.2012 21:56
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:05.
