Старий 29.07.2018, 16:30   #21 (permalink)
Карапь: |PVC ENERGY 360 | YAMAHA 15 2т |
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 36 сообщениях
Типово re: Вскрыл двигатель Ямаха 9,9д. Нужны советы.
Или водичка вступает в реакцию с серой, присутствующей в отложениях/нагаре, тем самым получается легенькая серная кислота которая и отмывает в цилинре все и вся.
Добавлено через 3 минуты
По чертежам посмотреть и по прокладке головки что это такое за «дыра». Если там стоит маленький анод то он сто % должен бвть в каталогах зап частей мотора.......
Этот шуруп был спрятан под прокладкой. Отдельной дырки для него в прокладке не было.
Вы правы ! Посмотрел по чертежам. Правда смотрел на этот мотор https://www.boats.net/catalog/yamaha...nder-crankcase
Действительно, там крепился анод, который со временем растворился !
Назва:  %24_12__60957.1523281167.1280.1280.jpg
Переглядів: 517
Розмір:  18,0 КБ
Дмитрий Вудд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2018, 16:37   #22 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Дмитрий Вудд Переглянути допис
Ну тогда его не мешает заказать и при сборке моторв поставить его на место преднозначенное заводом-изготовителем, и это может существенно таки продлить последующюю жизнь мотора.
в1961 (29.07.2018)
Старий 04.09.2018, 18:55   #23 (permalink)
Дописи: 177
Двигло собранное!
Спасибо Гильзовке киев юа за росточку цилиндров и предоставленному контакту по шлифовке гбц и блока мотоголовы!
Хочу спросить, так как впадло уже снимать сапог и смотреть на крильчатку !
Недавно разбирал помпу. Крыльчатке в идеале. В стакане и плоскости есть выроботка. Посмотрел, смазал всё литолом (Без кусков! ) , так как кроме него больше у меня ничего не было ! Собрал двигло. Думаю дай заведу. Попробую как оно дыркает. Завелся с первого раза на хх. При этом я не газовал. Работа на хх где-то секунд 10. Потом двигло начало нагреваться. Я остановился.
Потом думаю, епте, а помпа то без водички
Как думаете, не перегрелась она там, если всё там в литоле ?
Старий 04.09.2018, 21:31   #24 (permalink)
Дописи: 177
Допис від Letchik Переглянути допис
а разве крыльчатка ПЛМ из маслостойкой резины?
Смотрю ролики на ютубе, все мажут всяким говном. Даже в мануале сервисном нарисован тюбик смазки.
Старий 04.09.2018, 22:32   #25 (permalink)
Аватар для Letchik
Карапь: матрас 4,3х1,9 с мотором
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Ребята, вы как дети малые, смазка есть разная, до слова абсолютно разная. Хотя ипонские крыльчатки должны быть маслостойкие.
Letchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.09.2018, 15:17   #26 (permalink)
Дописи: 177
Закинул сегодня двигло в бочку. ПРОБЛЕМКА появилась.
А именно. Двигло быстро нагревается. !!!!Пальца практически на гбц не удержишь!!!! Снял термостат (Рабочий) , всё там цыркулирует, водичка бегает, в обе стороны продувается компрессором (с ноги бульки выходят) !
Что я думаю. Мне когда головку и блок щлифанули то сняли в общей сложности 0.9 мм в целом.
Потом мастер сказал, мол камера уменьшилась, будет детонация и прочая бяка. Давай с поршней по 0.90 мм снимем ещё! Я согласился.
Мысля у меня про ПОЗДНЕЕ зажигания - причина беды
Кстати как его выставлять на этом мамонте ? 1998 год, тросиков нету, одни тяги.
Старий 05.09.2018, 21:57   #27 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
А именно. Двигло быстро нагревается. !!!!Пальца практически на гбц не удержишь!!!! .
имхо. 60-70 гр.
А вы хотели пальцы отморозить?
Старий 05.09.2018, 23:38   #28 (permalink)
имхо. 60-70 гр.
Вообще то 2 тактники холоднее 4 тактников. У них градусов 55 60 должно быть. А если и уку не удержишь то это уже не нормально.
Дмитрий Вудд (06.09.2018)
Старий 06.09.2018, 00:36   #29 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
извиняюсь что не в тему
Гена, а какая рабочая температура у 4тактных двигателей?
exceptional зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 06.09.2018, 07:43   #30 (permalink)
Дописи: 177
Сегодня возьму градусник, буду мерять.
А вообще читаю,если руку дольше 5 сек не удержишь то это перегрев ))
Старий 06.09.2018, 08:55   #31 (permalink)
Термостат идёт обычно где то на 67 градусов.
Старий 06.09.2018, 09:26   #32 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Не всегда. У меня 54-56
Смарт так показует.
Старий 06.09.2018, 15:59   #33 (permalink)
Дописи: 177
На холостых оборотах, температура под свечой 80 град.по цельсии. Температура блока 55-60. Контролька теплая, ровная. Бочка для плм на 50 л.. Снял термостат. С дырки херячит нихило вода. Водяные каналы и рукава что до термостаты и после спокойно продуваються и булькают в дейдвуде. Термостат открывается примерно на 8 мм. Считаю что всё пучком. Буду делать обкатку.
ДОШЛО ДО МЕНЯ ))
Это же парометром читается температура с блока мотоголовки - и это будет рабочая температура двигателя. У меня она в пределах 63-65 по цельс.
То что считать парометром с ГБЦ это и будет отдельная температура самой ГБЦ. А потолок её в 150 гр. Иногда до 200 гр = 100% разрушения .
Попутал я рамсы )) Скоро на обкатку )
Старий 08.09.2018, 18:10   #34 (permalink)
Дописи: 177
Все норм . 15 литров бензина уже спалил. Мотор на отличненько работает.
ANRI-72 (08.09.2018)
Поход Киев-Черкассы-Киев Нужны советы и помошь... Пух Черкассы 31 22.08.2017 10:16
Переоборудование Прогресс 2м.... нужны советы Евгений neptune Прогресс 60 15.05.2013 12:38
Подбор ВИНТА на нептун для прогресса 2м нужны советы Евгений neptune Прогресс 47 13.04.2013 22:11
Купил новый корпус - нужны советы. Денис Подскажите плиз... 21 15.06.2012 10:43
Советы кулинара..... dimon Флудилка 16 12.03.2012 15:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:27.
