Старий 18.07.2011, 08:46   #1 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Рулевой редуктор
Возникла проблема с рулевым редуктором. Стал прокручиваться руль, когда крутишь против часовой стрелки. На малом газу работает лучше, на большом совсем никак.. Фото прилагаю (на фото не мой редуктор) Открутил заднюю крышку редуктора и при вращении руля стал смотреть. Шестерня 4 на фото не вращается, идут щелчки, такое впечатление что шестерня 1 прокручивается внутри. Сняв шестерню 4 не обнаружил слизаных зубов что на 1-й что на 4-й шестерни.... Вот такая байда, кто что скажет? Редуктору крышка?
Назва:  Редуктор.jpg
Переглядів: 888
Розмір:  70,1 КБ
Прогресс 2 Suzuki DF40
Востаннє редагував @lexandr: 18.07.2011 о 08:52.
Старий 18.07.2011, 08:50   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Рулевой редуктор
А подшипники там есть?
Старий 18.07.2011, 08:51   #3 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Все что на фото, то и есть, ну разве что еще задняя крышка.
Старий 18.07.2011, 08:52   #4 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На шестерне №1? Может там есть подшипник и он умер?
Старий 18.07.2011, 09:19   #5 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Допис від Толяныч Переглянути допис
Шестерня №1 по ходу намертво скреплена с валом.
Старий 18.07.2011, 09:32   #6 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Тогда как себя чувствует центральный вал?
Может между корпусами попала ржавчина и поэтому клинет?
Старий 18.07.2011, 09:54   #7 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Так в том то и дело что не клинит, а прощелкивает при прокручивании.
Старий 18.07.2011, 09:56   #8 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Если шестерня 1 съемная, то там должна быть шпонка. Может ее срезало?
Старий 18.07.2011, 09:58   #9 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
А почему тогда по часовой стрелке все гуд ?
Старий 18.07.2011, 10:01   #10 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від @lexandr Переглянути допис
Может срезанной кромкой цепляет. Если сильнее надавить, то думаю провернется.
Старий 18.07.2011, 10:06   #11 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Пробовал, даже резко пробовал, все гуд.
Старий 18.07.2011, 10:09   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А как щелкает. Может износились втулки осей шестерен и при поворотах руля шестерни отьежают друг от друга и проскакивают.
Старий 18.07.2011, 10:09   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
приежай вечером пошаманим =)
NovellUA
Старий 18.07.2011, 10:11   #14 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Как трещетка
Старий 18.07.2011, 10:11   #15 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Шестерня 1 самая напряженная. Думаю искать надо там. Или тогда соединение руль-редуктор
Старий 18.07.2011, 10:13   #16 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а я думаю смотреть надо №3 и трос....
NovellUA
Старий 18.07.2011, 10:14   #17 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Та да, а то на острове у меня руль снять не получилось. Так хорошо сел на вал что подручными средствами снять не удалось, а без этого редуктор не снимешь.
Старий 18.07.2011, 10:16   #18 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Леха, я залез за торпеду, открутил заднюю крышку редуктора и вращал руль, так трос вместе с №3 и №4 стоит на месте, а внутри прокрут, и ни одного зубца слизанного....
Старий 18.07.2011, 10:16   #19 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
В руках оно конечно легче определить причину. Планетарка вроде надежная. Удачи вам
Novell (18.07.2011)
Старий 18.07.2011, 10:18   #20 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
100% бо вживую увидеш все будет понятно... да и причин там немого..
NovellUA
Продам НОВЫЕ рулевой редуктор Т71 и руль masionas Архив 1 31.05.2011 16:24
Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. Евгенич Куплю, где купить 27 29.03.2011 09:00
Куплю командер, баки, рулевой редуктор. difenss Куплю, где купить 4 27.03.2011 12:18
Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. БОНДЫК Куплю, где купить 5 10.02.2011 19:08
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:55.
