Старий 18.07.2011, 10:23   #21 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Рулевой редуктор
Если 4 шестерня непроворачивается значет проблема в механизме до этой шестерни. Внимательно просмотрите втулки они черные на фото и на валу 1 шестерни тоже надо просмотреть.
Старий 18.07.2011, 10:23   #22 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Хочу уточнить. 2, 3 и 4 одна цельная деталь?
Старий 18.07.2011, 10:24   #23 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
В первом посту я сказал что фото не моего редуктора. Я нашел это в инете чтоб форумчанам было понятно о чем идет речь. Свой редуктор еще не снял так как не смог на острове снять руль.
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 18.07.2011, 10:25   #24 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Допис від Толяныч Переглянути допис
Да, одно целое
Старий 18.07.2011, 10:28   #25 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Значит все шестерни должны вращаться! Шестерня 1 закинит весь механизм. Я думаю вы приводите весь механизм в движение именно ей.
Старий 18.07.2011, 10:35   #26 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Правильно, они все вращаются, только шестерня 1 в мертвой связке с валом руля и она приводит все в движение. Все верно.
Старий 18.07.2011, 10:37   #27 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від @lexandr Переглянути допис
Вот мне и думается, что там не мертво.
Старий 18.07.2011, 10:41   #28 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Леха, я залез за торпеду, открутил заднюю крышку редуктора и вращал руль, так трос вместе с №3 и №4 стоит на месте, а внутри прокрут, и ни одного зубца слизанного....
Так если проблема токо началась то зубы слизаться неуспели. Внимательно просмотрите втулки осей шестеренок, и место соединения рул вала с 1-й шестерней. Как трещетка могут щелкать только шестерни.
Старий 18.07.2011, 10:42   #29 (permalink)
И центральный вал. Для начала сними СВОЙ редуктор...разбери и потом посмотрим.
dimon зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2011, 10:52   #30 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Так сегодня вот поеду снимать
Старий 18.07.2011, 12:03   #31 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Незабудьте потом отписаться, так на всякий случай штобы все знали проблемку даного редуктора. Спасибо.
Старий 18.07.2011, 21:51   #32 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Вообщем снял редуктор, по результатам осмотра было выявлено, что стопорное кольцо слетело с паза, и рулевой вал получил люфт. Скорее всего из-за этого и происходило все... завтра купим новое кольцо , заправим смазкой редуктор и поставим на место
Назва:  Фото0319.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  728,3 КБ
ID:	10828   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0320.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  392,6 КБ
Роман 37 (20.07.2011)
Старий 20.07.2011, 11:37   #33 (permalink)
Ещё советую подложить чуть картонки под пластиковую направляющую тросса. бо симптомы такие же как и у меня были на таком редукторе, вылечилось именно так. Она уже начинает сьедатся и поэтому идёт проскальзыване тросса в шестерне №3
Старий 20.07.2011, 11:53   #34 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Так прикол Гена в том, что при прокручивании руля, шестерня 4 не вращается, а прощелкивает шестерня 1
Старий 20.07.2011, 12:12   #35 (permalink)
Это точно, может не заметили под торпедой? Бо симптомы именно такие и у меня были, как вылечилось уже говорил.
Старий 20.07.2011, 12:42   #36 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
10000% у меня ж торпеда так сказать оригинальная прогресовская, голова моя пролазит с низу, и все видно как на ладони. Ну сегодня поставлю стопорное кольцо, и будет видно из-за чего.
Старий 20.07.2011, 13:10   #37 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если стопорное кольцо - так как показано на рисунке, то его установка ничего не даст т.к.у проточки на валу сожрало край и вал все равно вылезет...
Проточку надо углублять на станке так чтобы был хороший вертикальный буртик миниуму 1.5мм ... однако это повлечет так же доработку пазов под кольцо...
В целом имхо редуктор в утиль
з.ы. а вооще трабла просто СТАНДАРТНАЯ. Так бывает всегда когда редуктор покупают и ставят "как есть" не набив смазкой и не смазав все ответственные места
Назва:  stopor_alex.JPG
Переглядів: 439
Розмір:  212,3 КБ
Старий 20.07.2011, 13:25   #38 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Не не то не та проточка там вторая проточка где стопорное кольцо.
Старий 20.07.2011, 18:30   #39 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Редуктор исправный-БЕЗОПАСНОСТЬ на воде!!!!!Купите новый-ЖИЗНЬ дороже!!!
Старий 20.07.2011, 18:40   #40 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
да ладно вам сгущать краски....
там реально вся проблема в стопорном кольце оно просто разошлось.... паз под кольцо там внорме поминять кольцо и все будет ОК....... ИМХО
ЗЫ: в даано ситуции минять редуктор это всервно что на машине вместе с рулевыми тягами минть рулевую рейку......
NovellUA
Продам НОВЫЕ рулевой редуктор Т71 и руль masionas Архив 1 31.05.2011 16:24
Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. Евгенич Куплю, где купить 27 29.03.2011 09:00
Куплю командер, баки, рулевой редуктор. difenss Куплю, где купить 4 27.03.2011 12:18
Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. БОНДЫК Куплю, где купить 5 10.02.2011 19:08
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:32.
