Старий 18.07.2011, 21:51   #1 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Re: Рулевой редуктор
Вообщем снял редуктор, по результатам осмотра было выявлено, что стопорное кольцо слетело с паза, и рулевой вал получил люфт. Скорее всего из-за этого и происходило все... завтра купим новое кольцо , заправим смазкой редуктор и поставим на место
Назва:  Фото0320.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  392,6 КБ
ID:	10829   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0319.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  728,3 КБ
Прогресс 2 Suzuki DF40
Роман 37 (20.07.2011)
Старий 20.07.2011, 11:37   #2 (permalink)
Допис від @lexandr Переглянути допис
Ещё советую подложить чуть картонки под пластиковую направляющую тросса. бо симптомы такие же как и у меня были на таком редукторе, вылечилось именно так. Она уже начинает сьедатся и поэтому идёт проскальзыване тросса в шестерне №3
Старий 20.07.2011, 11:53   #3 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Так прикол Гена в том, что при прокручивании руля, шестерня 4 не вращается, а прощелкивает шестерня 1
Старий 20.07.2011, 12:12   #4 (permalink)
Это точно, может не заметили под торпедой? Бо симптомы именно такие и у меня были, как вылечилось уже говорил.
Старий 20.07.2011, 12:42   #5 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
10000% у меня ж торпеда так сказать оригинальная прогресовская, голова моя пролазит с низу, и все видно как на ладони. Ну сегодня поставлю стопорное кольцо, и будет видно из-за чего.
Старий 20.07.2011, 13:10   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если стопорное кольцо - так как показано на рисунке, то его установка ничего не даст т.к.у проточки на валу сожрало край и вал все равно вылезет...
Проточку надо углублять на станке так чтобы был хороший вертикальный буртик миниуму 1.5мм ... однако это повлечет так же доработку пазов под кольцо...
В целом имхо редуктор в утиль
з.ы. а вооще трабла просто СТАНДАРТНАЯ. Так бывает всегда когда редуктор покупают и ставят "как есть" не набив смазкой и не смазав все ответственные места
Назва:  stopor_alex.JPG
Переглядів: 439
Розмір:  212,3 КБ
Старий 20.07.2011, 13:25   #7 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Не не то не та проточка там вторая проточка где стопорное кольцо.
Продам НОВЫЕ рулевой редуктор Т71 и руль masionas Архив 1 31.05.2011 16:24
Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. Евгенич Куплю, где купить 27 29.03.2011 09:00
Куплю командер, баки, рулевой редуктор. difenss Куплю, где купить 4 27.03.2011 12:18
Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. БОНДЫК Куплю, где купить 5 10.02.2011 19:08
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:08.
