Старий 10.10.2019, 16:31   #1 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Типово ... вылез трос (
Всем привет!
Не пойму когда... но стала видна тонкая металлическая оплетка из тонких прутков на рулевом тросу в месте где показано на фото.
Руль вращается нормально.
Насколько это критично?
Назва:  tros.png
Переглядів: 613
Розмір:  235,9 КБ
Востаннє редагував mig29: 10.10.2019 о 16:36.
Старий 10.10.2019, 17:09   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: ... вылез трос (
То что видно на фото то вроде как это наружное покрытие троса повреждено, как бы это не критично, если сам кожух троса не лохматится. Обмотать хорошей изолентой (на ней родимой и на скетче пол-мира держится) и следить чтобы трос в том месте не заломался. Более детальные и правильные выводы можно сделать только при «личном» осмотре троса.
mig29 (10.10.2019)
Старий 10.10.2019, 19:21   #3 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від mig29 Переглянути допис
Завальцовка там очень надежная, выдернуть практически не возможно я разбирал подобный поддалось только когда срезал завальцовку на станке.Замотать хорошей изолентой либо термоусадкой которая внутри с клеем.
ANRI-72 (10.10.2019), mig29 (10.10.2019)
Старий 10.10.2019, 21:44   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
самое главное чтоб туда не попала вода , иначе быть беде через время (трос лопнет 100% )
А так всё верно изолента в помощ.
И сам подвижный трос там вы не увидите он бы клинил , то продольная оплётка баудена.
Востаннє редагував stp: 11.10.2019 о 06:38.
mig29 (11.10.2019), Morgh_Olegovsky (11.10.2019)
Старий 11.10.2019, 00:06   #5 (permalink)
Дописи: 761
самое главное чтоб туда не попала вода , иначе быть беде через время (трос лопнет 100 %)
пока замазал "жидкой изолентой", завтра еще вторым слоем пройду.
Старий 10.12.2020, 12:20   #6 (permalink)
Дописи: 761
Таки вода скорее всего попала... (( несмотря на изоляцию как жидкую и ленту. Понял, что попала, т.к. вода в нем замерзла и его заклинило...
Отогрел феном ту часть, что выходит из банки к мотору и расклинило. Ходит туда сюда нормально...
А чего оно может порватьcя к примеру при регулярной эксплуатации?
Старий 10.12.2020, 15:56   #7 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
либо загиб перед входом в мотор (на фотке видно, заходит в мотор под углом), либо такой никакой трос.
Work is for people who don't know how to plunder!
mig29 (04.01.2021)
Старий 11.10.2019, 19:06   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
Промотайте по верх черной 3М изолентой и будет счастье. Жидкие всякие могут отслаиваться.
mig29 (11.10.2019)
Старий 12.10.2019, 11:46   #9 (permalink)
Дописи: 761
вот как раз испытаю эту штучку
Назва:  20191012_114540.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  2,26 МБ
Старий 17.10.2019, 15:51   #10 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Судя по описанию, эта штучка для электроизоляции проводки и с большим успехом подойдет какой-нибудь герметик. А эту применить по назначению - будет больше толку. Спасибо за подсказку , не знал что такое существует
Ти для кожного в серці єдина.
mig29 (04.01.2021), Ромчик 777 (18.10.2019)
Трос M 66 14ft. Verado 350 Архив 14 18.01.2016 10:45
Рулевой трос м58 rkey777 Архив 1 05.09.2015 16:29
Трос м-58 Андрей7 Архив 0 16.02.2015 14:05
трос газ-реверс С2 или С5 poman1304 Подарю. Приму в дар 0 22.07.2014 17:23
Куплю б/у трос С-2 13 или 14 фут. kacarenko Куплю, где купить 1 17.05.2014 01:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:08.
