Старий 10.04.2012, 20:43   #21 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Типово Re: Крепление двигателя
Спасибо ВСЕМ огромное!!!
Креплю на 4 болта, чтоб спокойнее было, и чтоб пи$дить было дольше, для меня это серьёзный аргумент, после кончины ротвейлера всё во дворе привязываю ципком и на замок....
Добавлено через 58 минут
Немножко оффтопа:
Юра а ты тролиш? Ну так что бы много. Если да понаблюдай пожалуйста в жару (часе на 3м и более) безпрерывного трола, присутвует ли у товоего мотора следующее: Мотор пытается заглохнуть или падают обороты, комп сразу же их слегка подымает выше минимума, получается легкое плавно урчание. Иногда судя по всему не успевает поднять обороты и мотор глохнет. Проявляется на самом малом ходу, достаточно буквально щелбан дать по командеру чуть повысив обороты и такой петрушки нет. На 25ках такое есть, а вот на 30ке еще не знаю
Тролю конечно, но не по 3 часа подряд, обычно 1-1,5ч и переезды..
Денис, может это он (мотор) даёт тебе знать, что пора пропердеться
Возьму обязательно на заметку и отпишусь.
Востаннє редагував F25: 10.04.2012 о 20:57.
dberegovoy (16.04.2012), Larik (10.04.2012), RINO (10.04.2012)
Старий 16.04.2012, 13:09   #22 (permalink)
Юра обратись в личку к Захару 77, у него комплект родных болтов полдюёма с гайками и шайбами стоит около 200 грн. Резьба мелкая.
Старий 26.05.2012, 03:49   #23 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
На щёт жуликов на четыре болта!! и все после затяжки загнуть или расклепать так чтоб без балгарки не вариант!!!! вот енто ВАРИАНТ))
shock44 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2016, 13:22   #24 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевская область
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Парсун 30 на ПВХ лодку нужно крепить дополнительными болтами?
YuraMYA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2016, 14:14   #25 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Если постоянно снимать, то болты не нужны.
Старий 17.06.2016, 14:19   #26 (permalink)
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Будет держать две струбцины???
Этого достаточно?
Старий 17.06.2016, 16:05   #27 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
лучше прикрутить болтами к транцу, во первых надежнее во вторых транцевая рама равномерно всей плоскостью прижимается к транцу что влияет на выставление угла наклона мотора относительно транцевой доски. если прикручивать только на струбцины нижняя часть рамы не притягивается полностью а это сказывается на ходовых качествах.
YuraMYA (17.06.2016)
Старий 17.06.2016, 16:33   #28 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Допис від YuraMYA Переглянути допис
Этого достаточно?
Когда то у меня была надувная лодка 3,60 с меркури 30 2т. Крепил только на две струбцыны. И контролька, маленький тросик с карабином "на всякий случай".
Старий 17.06.2016, 19:37   #29 (permalink)
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
А тросик куда крепить?
Старий 17.06.2016, 20:45   #30 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
На транце было отверствие, а на моторе за ручку для переноски мотора
Старий 17.06.2016, 20:57   #31 (permalink)
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Все равно получается транец нужно сверлить,тогда наверно лучше уже и два болта добавить.
Продам крепление для лыж на багажник авто yu3ik Архив 5 10.10.2012 00:24
Куплю морское крепление для Garmin 60 masionas Куплю, где купить 7 13.10.2011 07:44
Правильное крепление трансдьюсера на корпус. Вал Электрика 9 01.09.2011 21:20
Вихрь, крепление двигателя к транцу vital-777 Архив 5 25.07.2011 14:09
Крепление на лебедку ! Valeron Куплю, где купить 18 14.06.2011 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:02.
