Старий 03.12.2014, 22:22   #61 (permalink)
Типово Re: Cвечи
Двиг 4х тактный.Надо наверное зазор больше сделать на свечке.
Старий 03.12.2014, 22:48   #62 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Cвечи
Виктор, если генератор не заводил больше года, то и не факт, что в свечах проблема. В прошлые выходные у кума на даче тоже с заводкой намахались, и меняли свечи и чистили, и прокаливали. Все стало на места когда вскрыли карбюратор, увидели какая гамула там образовалась и все промыли-продули-прочистили. Потом заводился с пол пинка, даже на автоматике.
в1961 (03.12.2014)
Старий 03.12.2014, 23:20   #63 (permalink)
Типово Re: Cвечи
Он у меня уже лет 7-8.....пользовался 1-2 раза в год.
Буду делать профилактику.
polek (03.12.2014)
Старий 03.12.2014, 23:26   #64 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Типово Re: Cвечи
Вот-вот. Условия использования один в один как у тебя. Вкручиваешь новую свечу, мотор заводится, потом пердит-чихает кашляет, черный выхлоп, даже не выйдя на стабильные обороты мотор глохнет. Свечу выкручиваешь - черная и мокрая.
в1961 (03.12.2014)
Старий 04.12.2014, 04:45   #65 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Cвечи
Где стоит генератор?-Пыль -забит фильтр-за карбюратор -уже говорили....А разве на генератор свечи с длинной юбкой-проходят?...Или то у нас такой-с короткой только....Нагар на крышке образовался-думали -что -гаплык,-разобрали промыли ВСЕ-почистили и снова работает....Конкретно брали-осенью на рыбалку-ноябрь-10 дней....А так стоял в шкафу-пыль-мышки....
Старий 04.12.2014, 10:12   #66 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Cвечи
Нашел каталог свечей НЖК под все моторы, может пригодится кому
Долучені файли
Тип файлу: pdf ngk_svechi_katalog_2004_copy.pdf (7,92 МБ, 138 переглядів)
Боцик (05.12.2014), в1961 (04.12.2014)
Старий 06.12.2014, 04:20   #67 (permalink)
Дописи: 3.133
Типово Re: Cвечи
Максюша-а сколько стоит сейчас свеча-(для сравнения)под мою Хонду...NGK-DR7EB....В позапрошлом году брал два комплекта(6 шт)-вот на два года хватило-а цену не помню-но где-то около400гр...за 6 шт.
Старий 06.12.2014, 08:44   #68 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Cвечи
около 50-60грн/шт
Крым + Mercury 25 EFI
Lodochnick (07.12.2014), Боцик (07.12.2014), владислав555 (06.12.2014)
Старий 07.12.2014, 06:50   #69 (permalink)
Дописи: 3.133
Типово Re: Cвечи
Доброго Утра-Всем.....Где-то,-так-было пару лет назад.....Сейчас-то доллар ВЫРОС....А-вообще-СПАСИБО за информацию...
Старий 07.12.2014, 11:00   #70 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Типово Re: Cвечи
Я бы глянул уровень масла,у них обычно защита стоит на малый уровень.
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 14:06   #71 (permalink)
Типово Re: Cвечи
Вы сами с собой разговариваете?
около 50-60грн/шт
На екзисте 56грн (16дней), заказывайте и ждите. 70грн (3дня) под лейбой Хонда. Екзист не самая дешевая контора, в Киеве подобных контор поболее, думаю найти 50-60грн штука не есть проблема.
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E6609091
Добавлено через 27 минут
Если честно не вижу смысла на 4т моторе их каждый год менять. Визуальный осмотр каждый сезон и при наличии нарекания, замена при необходимости. Обыкновенная без наворотов свеча на авто легко ходит 40-50тыс. км иногда и более, а это 600-1000 моточасов. На своих авто менял для прафилактики примерно на озвученом пробеге, хотя нариканий на работу старых свечей не было.
Что есть свеча - тупо електрод в изоляции, если свеча без заводских дефектов, по калильному числу подходит к мотору, бензин не говно то ничего с ней не за 100-300 моточасов не должно случиться.
B55 (07.12.2014), Боцик (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 14:17   #72 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Cвечи
+100500
На моей первой Х15 ( брал в Киеве годовалую) свечи не менял пять лет плотной эксплуатации, почти каждый день так и продал.Свечи Денсо.
На Х40 брал годовалую, тоже родные стоят.Уже четыре года. Пока все в норме.
Larik (08.12.2014), polek (26.12.2014), Боцик (07.12.2014)
Старий 08.12.2014, 04:53   #73 (permalink)
Дописи: 3.133
Типово Re: Cвечи
Доброго Утра-Всем......При троллинге свечи начинают-капризничать-прекрасно понимаю-бензин-его качество с присадками и всем остальным....Свечи меняю каждый год-старые-прошлогодние-лежат в запасе. При переходах никаких изменений не происходит,-а вот после двух-трех дней ТРОЛА-начинаются подергивания -двоит-троит свечи-поменял и все....Есть проворот но хочется-НОВОГО...
Старий 13.12.2014, 06:51   #74 (permalink)
Дописи: 3.133
Типово Re: Cвечи
Доброго Утра-ВСЕМ...Вчера ,доставили свечи-именно-ОРИГИНАЛ-правда по-100гр,но-что не сделаешь для ЛЮБИМОГО-МОТОРА...Изначально(на моторе стояли свечи-без накручиваемых колпачков на резьбе свечи)последующие покупаемые новые свечи -были ВСЕ с накручиваемыми колпачками....Эти которые-доставили-и на упаковке стоит (ЖАПАН)и колпачки вварены в керамику.....как обьяснил поставщик-предыдущие-были подделкой(китаеза)....Подождем весны потом -увидим.....Опять-же свечей NGK-DR-7EB раньше-не было- только-7ЕА-а теперь именно-то-что нужно....Вот последняя буква-А-или-В-влияют на работу -ИНЖЕКТОРНОГО-мотора....
Старий 13.12.2014, 22:48   #75 (permalink)
Типово Re: Cвечи
Вот расшировка НГК
Назва:  NGK-расшифровка.jpg
Переглядів: 484
Розмір:  92,3 КБ
VLProds (18.12.2014), Боцик (14.12.2014), КТМОВ-- (14.12.2014)
Старий 26.12.2014, 22:10   #76 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Re: Cвечи
так что жду код мотора
model № J15 RCRM
serial № F 5898476
Старий 26.12.2014, 23:34   #77 (permalink)
Типово Re: Cвечи
model № J15 RCRM
serial № F 5898476
Уже позже гляну, всё таки последняя пятница года
Konstantin 69 (27.12.2014)
Старий 27.12.2014, 00:22   #78 (permalink)
Типово Re: Cвечи
Веский повод, это даже круче чем первый понедельник на этой неделе
Старий 27.12.2014, 01:11   #79 (permalink)
Типово Re: Cвечи
Ну так найди сам, если не сложно. Я то нашёл, но вот свечей тут нету, посему и попросил трохи сроку.
1984 J15RCRM Johnson Outboard MAGNETO Diagram and Parts
З.Ы. Я ещё пр этом и пиво пью
Старий 27.12.2014, 02:20   #80 (permalink)
Дописи: 6.058
Типово Re: Cвечи
в другом разделе 0387633 EVINRUDE/JOHNSON SPARK PLUG, Champion, QL77JC4 - Z
0386941 EVINRUDE/JOHNSON S PLUG L77JC4
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:29.
