Старий 25.09.2017, 11:03   #1 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово как снять редуктор
Вопрос собственно в заголовке, но есть уточнение: мотор ямаха 40 веос 2002г.в. В прошлые выхи был отбит киль мотора, надо заварит. Из прочитаного в инете понял ,что нужно открутить 4 болта + пятый под анодом ну и рассоединить тягу реверса расконтрив две гайки выше редуктора, это при вертикальном перемещении тяги. Но на моем моторе оказалось, что реверс переключается поворотом вокруг оси тяги. И эта тяга прямиком входит в подон двигателя через механизм(назовем его так) переключения реверса и сверху в тяге шплинт. Если я сниму этот шплинт, редуктор снимется или еще, что то держит тягу???? Или эта тяга как то по другому снимается???
Или в самом редукторе шлицевое соединение тяги???
Востаннє редагував asergey: 25.09.2017 о 12:20.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2017, 12:45   #2 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: как снять редуктор
Допис від asergey Переглянути допис
Пять болтов, и все, тянуть вниз, хотя мне его и тянуть не пришлось, он очень легко выходит.
Крым. yamaha 40 veos
asergey (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 13:00   #3 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Т.е. все таки в самом редукторе шлицевое соединение Как прикинул какой гемор в подоне до тяки до лезть Сразу полдумал что не могли япошки геморней снятие редуктора сделать чем было. Лучше спросить, чем потом переделывать
А по сборке траблов никаких? Все назад становится нормально7
Старий 25.09.2017, 13:27   #4 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сам вал остается на двигателе, и тяга переключения то же. Очень все просто, по сравнению с двигателями совкового производства, а главное что все крутится и откручивается. Вдруг пригодится, сальники на вал винта, покупал здесь https://avtopro.ua/seller/japan-auto-ukraine/
93101-22067
Цена вопроса по моему 82 грн. за 1 шт, там их два, Япония оригинал, и пересылка новой почтой 35 грн., верхних у них не было. это было три недели назад.
Старий 25.09.2017, 14:29   #5 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Юра, огромное спасибо!!!!
Мне в Черкассах на сервисном центре озвучили цену в 20 баксов за штуку
Старий 26.09.2017, 10:13   #6 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Знаю, потому что сам недавно столкнулся с этим, по этому пришлось поработать в интернете, но оно того стоит.
asergey (26.09.2017)
Ночью хотели снять глушитель DVM Кражи 25 21.08.2015 22:25
Пытались снять мотор. Max_suz Кражи 7 17.07.2015 09:12
Мотор Suzuki 25 два такта, три целиндра, не могу снять сапог Andjey16 Подвесные импортные брендовые 9 20.07.2012 19:30
Одесса. Снять квартиру. DOK Бытовые вопросы 3 23.04.2012 20:26
Чем снять силикон? Sanya729800 Катера, лодки 26 17.08.2011 23:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:09.
