Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Вопрос собственно в заголовке, но есть уточнение: мотор ямаха 40 веос 2002г.в. В прошлые выхи был отбит киль мотора, надо заварит. Из прочитаного в инете понял ,что нужно открутить 4 болта + пятый под анодом ну и рассоединить тягу реверса расконтрив две гайки выше редуктора, это при вертикальном перемещении тяги. Но на моем моторе оказалось, что реверс переключается поворотом вокруг оси тяги. И эта тяга прямиком входит в подон двигателя через механизм(назовем его так) переключения реверса и сверху в тяге шплинт. Если я сниму этот шплинт, редуктор снимется или еще, что то держит тягу???? Или эта тяга как то по другому снимается???
Или в самом редукторе шлицевое соединение тяги??? Востаннє редагував asergey: 25.09.2017 о 12:20. |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Пять болтов, и все, тянуть вниз, хотя мне его и тянуть не пришлось, он очень легко выходит.
Крым. yamaha 40 veos |
asergey (25.09.2017)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Т.е. все таки в самом редукторе шлицевое соединение Как прикинул какой гемор в подоне до тяки до лезть Сразу полдумал что не могли япошки геморней снятие редуктора сделать чем было. Лучше спросить, чем потом переделывать![]() А по сборке траблов никаких? Все назад становится нормально7 |
#4 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сам вал остается на двигателе, и тяга переключения то же. Очень все просто, по сравнению с двигателями совкового производства, а главное что все крутится и откручивается. Вдруг пригодится, сальники на вал винта, покупал здесь https://avtopro.ua/seller/japan-auto-ukraine/
93101-22067 Цена вопроса по моему 82 грн. за 1 шт, там их два, Япония оригинал, и пересылка новой почтой 35 грн., верхних у них не было. это было три недели назад.
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Знаю, потому что сам недавно столкнулся с этим, по этому пришлось поработать в интернете, но оно того стоит.
asergey (26.09.2017)
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
| Ночью хотели снять глушитель | DVM | Кражи | 25 | 21.08.2015 22:25 |
| Пытались снять мотор. | Max_suz | Кражи | 7 | 17.07.2015 09:12 |
| Мотор Suzuki 25 два такта, три целиндра, не могу снять сапог | Andjey16 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 20.07.2012 19:30 |
| Одесса. Снять квартиру. | DOK | Бытовые вопросы | 3 | 23.04.2012 20:26 |
| Чем снять силикон? | Sanya729800 | Катера, лодки | 26 | 17.08.2011 23:43 |
