Старий 25.02.2018, 17:51   #1 (permalink)
Аватар для yuriythebest
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Карапь: Powerboat 420, Yamaha 40 4T
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 41 раз(а) в 21 сообщениях
Типово После зимы - что то нужно делать?
Всем привет!
Уже почти закончилась первая зима как у меня лодка - до начала зимы у меня мастер подготовил двигатель (Ямаха 40 4Т) к зиме ( двигатель на лодке, так как снять нету возможности) - как начнется лето, из вещей которые стоит сделать с моторной лодкой:
1) подключть акумулятор \ привинтить винт\ подключить топливный бак
2) а вот с самим двигателем надо что то делать, или можно просто проверить если есть масло и тогда просто уже на воду судно ставить? Как обычно вы делаете?
Спасибо!
yuriythebest зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2018, 18:00   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: После зимы - что то нужно делать?
Включил массу , завел и поехал.
Ромчик 777 (25.02.2018)
Старий 25.02.2018, 18:01   #3 (permalink)
Сел и поехал! Не нужно маньячить. )))
Старий 25.02.2018, 18:05   #4 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Запитайте ще в того майстра, що готував двигуна до зими А хлопці вище - правильно говорять
Роман 37 (25.02.2018), хортица (14.03.2018)
Старий 25.02.2018, 18:35   #5 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Не не не! Вы чо? Как сел и поехал? А выкрутить и почистить свечи? А снять и назад поставить винт? А проверить масло в редукторе, даже если не было течи? А сломать какой нибудь коннектор/разъём/тяжку? Да много чего еще можно сделать не нужного и даже вредного. А вы - сел и поехал... Низятак.
ANRI-72 (25.02.2018), Denis_gl (25.02.2018), Gosha-09 (25.02.2018), Madagascar (18.04.2021), maestro82 (26.02.2018), rigzone (25.02.2018), Sasha (27.02.2018), КТМОВ-- (25.02.2018)
Старий 25.02.2018, 18:35   #6 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
Всем Спасибо!!! буду кататся!
Включил массу
на всякий случай переспрошу, масса = питание электричества от аккумулятора?
О, еще самый главный момент вспомнил - вкрутить штучку внизу транца чтобы вода не затекала
Старий 25.02.2018, 18:40   #7 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
И Бенза залить. Бы. )))
Старий 25.02.2018, 20:31   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Зараз насовітуєте людині. Судячи по тому як Вам типу аля консервували мотор то тре поставити все назад, і так навсякий випадок запитати в того майстра шо він там ше викручував і зливав.
ПС перевірте масла!
Morgh_Olegovsky (25.02.2018), Ромчик 777 (25.02.2018)
Старий 26.02.2018, 13:00   #9 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Первым делом взять кума (лучше куму) или просто напарника по покатушкам, подойти к моторчику, погладить его, спросить, как он перезимовал, не нужно - ли чего. Потом, естественно, , за безаварийную работу в следующем сезоне, только не так, Уже потом запланировать расконсервацию, заправку, подключение массы, ну и прочее...... Естественно, за первый запуск в этом сезоне.
А так как советуют, типа " включил массу, завел и поехал" нииииззззяяя.
Madagascar (18.04.2021), Ромчик 777 (26.02.2018)
Палатки для зимы/ рыбалки ,туризма\ ВинБот Походное снаряжение и аксесуары 60 15.04.2016 07:08
мужики что делать? Игорь мкм Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 17.05.2015 21:37
что делать с подарком Борис66 Подскажите плиз... 16 09.11.2013 10:12
Неустойчивый Прог-4. Що делать? zhasfogel Прогресс 40 18.09.2013 21:27
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:48.
