Старий 07.06.2019, 00:13   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово Топливный насос
Как реально проверить топливный насос-после непродолжительной стоянки нужно подкачивать топливо и слитое старое масло из картера отдает бензином.ранее обнаружил в конце сезона повышение уровня масла.просто отобрал шприцом лишнее ......есть подозрение на порыв прокладки насоса.мотор Меркури 30елпт 4т
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2019, 10:09   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Топливный насос
Если вырос уровень то замена масла , иначе угандоните мотор.
Снять насос и проверить на герметичность. Или же форсуночки подливают.
слава (08.06.2019)
Старий 08.06.2019, 13:22   #3 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
откинул выходной топливопровод.снял бензонасос прокачал вручную нажимая пальцем.-литр топлива.-оказалось-клапана не держат(похоже мусор) качает хорошо.из под толкателя мокреет -то ли бенз то ли масло. как разобрать еще не сообразил. похоже просачивается под прокладку топливо и попадает в картер.
комплект резинок не нашел.не доступен по каталогу.где искать-и куда смотреть подскажите.может подходит других брендов.?новый насос дорого.
Старий 08.06.2019, 13:33   #4 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
Если поставить дополнительную прокладку подмембрану низкого давления? Или использовать силикон?.я так понимаю просачивается на болтах.
Назва:  IMG_20190606_221111_HDR.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  2,29 МБ
ID:	157803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190606_221103_HDR.jpg
Переглядів: 280
Розмір:  2,20 МБ
ID:	157804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190606_221912_HDR.jpg
Переглядів: 281
Розмір:  2,18 МБ
ID:	157805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190606_220815_HDR.jpg
Переглядів: 292
Розмір:  2,30 МБ
Старий 08.06.2019, 20:41   #5 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
ничего там не просачивается если мембрана целая внутри, проверьте термостат
Добавлено через 7 минут
если прокладка не держит на болтах--бензин вытекает наружу даже при подкачке грушей. но не в картер.В картер попадает в основном при неисправном термостате и при плохом качестве бензина,ну и при глобальных проблемах кольца и тд
alex__k (08.06.2019)
Старий 08.06.2019, 20:44   #6 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
как проверить целостость мембраны? визуально повреждений не видно. правда не очень понимаю причем термостат. а шток слегка влажный.-может масло еще осталось на сальнике
Старий 08.06.2019, 22:27   #7 (permalink)
Дописи: 1.682
подать в насос давление воздуха (НЕ большое) и погрузить его в жидкость , пошли пузыри значит сифонит если нет нечего то и лезть туда нечего.
слава (09.06.2019)
Старий 08.06.2019, 22:35   #8 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
недостаточный прогрев двигателя,бензин не сгорает полностью
Добавлено через 3 минуты
нет там никаких сальников,смазка штока происходит за счёт масла под клапанной крышкой,в бензонасосе с одной стороны мембраны бензин с другой масло
термостат открутить легче чем бензонасос
alex__k (08.06.2019), слава (09.06.2019)
Старий 08.06.2019, 23:00   #9 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
На ямахе у меня уровень рос из-за не работающего термостата.
слава (14.07.2019)
Старий 25.10.2020, 23:03   #10 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
при длительной работе на малом газу глохнет.подкачиваю грушей.заводится не очень хорошо. и при включении хода глохнет опять..поменял фильтр-думал забитый результатов ноль.груша неполная.поменяю-может клапан не держит.
топливный насос на mercruiser 3.0 135hp Varyagg Двигатели лодочные и привода 1 09.04.2019 20:49
Насос Bravo 2 pol2901 Куплю, где купить 2 04.04.2015 10:23
Webasto топливный дозирующий насос. dberegovoy Куплю, где купить 2 10.03.2013 22:31
Вакуумный насос dimon Куплю, где купить 0 23.10.2012 08:45
Насос для воды bredley Куплю, где купить 12 10.05.2012 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:08.
