Старий 26.08.2010, 22:21   #21 (permalink)
Типово Re: Работа трима.
Зря сам колупаешься. А чел который паял, не смог виток с катушки смотать? Или не задавал ему вопроса, там-же не мега микросхема... Просто есть вещи которые можно сварганить и самому, а есть и те что нет. Если пошел по пути перемотки, дело второе, есть другой чел, только он в крайний раз за перемотку пятнаховской ямы(магнетовская катушка) взял 60уё.
Скажи лучше, как с приводом трима?
Старий 27.08.2010, 07:06   #22 (permalink)
Оборвался внутренний провод под корень!
Завтра собрались смотреть! Но погода на завтра ....
Старий 31.08.2010, 19:36   #23 (permalink)
Трим подчинили!
Оказалось, что в моторчике ,перед щёткой, стоит "тепловая защита". Она была окислена и был обломан один контакт! Почистили, контакт припаяли, всё гуд!
Катушку перебрал, всё заработало!
За ремонтом трима полностью наблюдал, теперь могу давать советы по триму!
Старий 31.08.2010, 20:06   #24 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Саня, поделись контактами чудо-мастера, плиз.
Старий 01.09.2010, 00:21   #25 (permalink)
Тут скорее, к Фиксу обращаться треба, теперь знаток по тримм системам он, сегодня на "пальцах" объяснил в чем вопрос, и как его решить. В студию решение!!!
Старий 01.09.2010, 08:10   #26 (permalink)
Дописи: 19.438
Ну я так понимаю что это "Гена Б"
Старий 01.09.2010, 20:23   #27 (permalink)
Не, Саня. Не хотел человека дёргать, у него ведь праздник был!
Человек с другого форума помог (он больше там). Сосед РОП-6 , думаю, что Рино его знает!?
Старий 27.09.2010, 12:21   #28 (permalink)
Случайно наткнулся на такой девайс Come UP DC соленоид DS9,5 12В , аналог реле(соленоида) трима, применяется в автомобильных лебедках .
Старий 27.09.2010, 17:46   #29 (permalink)
Очень и очень похож на лодочный!
У нас опять проблемы с этой тепловой защитой! Видно не плотно стоит на своём месте, трим то работает, то нет! Постучишь по моторчику трима- всё гуд, пройдёшь по волне- опять не фурычит! Этот сезон уже доходим, а потом выкину нафиг эту защиту (думаю, что на включённой кнопке не заснём ), соеденю контакты на прямую!
Старий 04.10.2010, 01:39   #30 (permalink)
Миша привет, ты разобрался с генератором или выпрямителем, что оказалось
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 20:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:58.
