Старий 26.04.2010, 07:19   #1 (permalink)
Типово Re: Работа трима.
Игорь, благодарю за доходчивое объяснение!
Старий 23.08.2010, 19:23   #2 (permalink)
Всё, сдох трим! Сейчас на приколе, в субботу буду подымать Москву на лафет, и думку гадать!
Как я уже говорил, думал что аккум сдох. Аккум зарядил (спасибо Поповичу ), поставил на место, пробую опускать мотор, фигушки! Опять что-то щёлкает в моторе и усё! Снимаю крышку, нахожу щёлкующюю релюху, проверяю контакты ( некоторые немного поджал), опять пробую трим, снова щелчки! Проверил все контакты, ещё пару щелчков и наступает тишина! Снимаю реле (оно разборное), вскрываю его, и вижу в нутри отпаянных два провода управления тримом! Но эти проводки ( очень тоненькие) находятся так, что к ним с паяльником не подберёшся, и те провода (к которым они должны быть припаяны) с наружи залиты хренью вроде смолы! Пока я колупался с релюхой, подошёл Попович, и мы придумали как припаять эти провода (будет не очень красиво, но практично! ИМХО). Потом с Андрюхой решили кинуть провода с привода трима на прямую, подали напругу, опять тишина! Начали плясать с бубном возле мотора, но ничего не помогло! Сделали вывод, что нет контакта (либо перебило провода, либо окислились) в самом приводе трима (а он в воде). Поэтому будем вытягивать Москву на лафет, и на суше разбирать привод. Кто нибудь делал такую процедуру? Есть ли подводные камни? Благодарю!
Для расширения кругозора, вот фотка этой релюхи
Назва:  DSC00238.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  64,6 КБ
ID:	2885   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00239.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  68,8 КБ
ID:	2886   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00240.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  59,1 КБ
Старий 24.08.2010, 20:41   #3 (permalink)
Добавлю от себя(тину), с ямамами не работал, подавали на трим плюс, там два провода, - не жужу, не вверх не в низ, может у кого есть схема? Не понятно еще на релюхе куча минусов где взялось... Короче такая каша в башке не знал даже к чему подойти. А если масса привода трима отвалилась? Другое в голову не лезет....
Старий 24.08.2010, 21:09   #4 (permalink)
Внизу на ноге,в районе цилиндра тримма, есть проводок массы,он целый?
Предохранитель смотрели?
Старий 25.08.2010, 07:06   #5 (permalink)
Проводок- тросик? Тогда смотрел, целый!
Нашёл на трим только один предохранитель, в цепи управления тримом, он целый!
2Попович, Андрюха, до меня допёрло, для чего на релюхе столько минусов! Когда нажимаешь кнопку трима, то один из проводов (который идёт к мотору трима) становится плюсом, а второй так и остаётся минус. Они меняют полярность, как мы и думали (так и Гена Б говорил)!
Старий 25.08.2010, 23:06   #6 (permalink)
До меня тоже доперло,.. схему ямы древней какой-то откопал, дык там как и у тебя релюхи переключающие. Кстати как, завез к пайщику?
Старий 26.08.2010, 07:02   #7 (permalink)
2Попович, релюху завёз, ту сторону сделали, начали проверять, паянная сторона работает, а другая нет! Разобрали, а там провод отломался у самой катушки! Вчера сел, разобрал релюху, достал эту катушку, к оборванному концу не долезть! В субботу поеду на "птичку", может перемотают?
Дал объявы, может шось найдётся!
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 20:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:27.
