Старий 04.03.2014, 21:14   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово Re: Замена масла.
Решился залить вместо моторного квиксильвера масло кастрол-ценник прилично меньше.но столкнулся с такой лабудой на одних сайтах это масло на этикетке и в описании называют полусинтетикой .а на других в описании называют минералкой. - http://www.konsulavto.ru/cat/maslo-m...t-sj-cf-1l-min не пойму кто врет.кто пользовался отзовитесь или в личку. не является рекламой.
Назва:  castrol-outboard-4t.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  189,2 КБ
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2014, 09:07   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
как правило 10w это полусинтетика, 0-5w синтетика, ну и 15w минералка. Первая цифра относится к холодному пуску, старту, а вторая к горячему режиму это 30-40.
короче говоря на масле лучше не экономить. если до этого была синтетика то ее лучше и оставить. Проверенный рабочий вариант лучше не менять, иногда эксперименты дорого обходятся.
По сути вопроса да действительно пишут минералка, но могли и не ошибиться, а этикеточку приляпали как на полусиететику - бизнес.
слава (05.03.2014)
Старий 05.03.2014, 09:13   #3 (permalink)
Допис від SUAL Переглянути допис
Саша, а что скажешь про 25В50 например, А что скажешь про Мерковское масло 25В-40, открою тебе секрет, есть там синтетика. Так что не всё так просто.
Старий 05.03.2014, 09:32   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Точно Гена. Я в Пасфайндер после ремонта турбины заливал синтетику 10W40. Именно синтетику. Так что это старые стереотипы...
Старий 05.03.2014, 13:14   #5 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231
В два мотора лил это. И в третий буду тоже.
10W40 синтетика НС
sasha-kov (23.09.2015)
Старий 05.03.2014, 17:06   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
А зачем вам хорошая прокачиваемость при низких темперетурах, в это время обычно лед.
все профессии важны, все профессии важны ... так и с маслом.
есть рекомендации производителя , а там дальше дело каждого.
Востаннє редагував SUAL: 05.03.2014 о 17:16.
popovitch (21.03.2014)
Старий 06.03.2014, 02:36   #7 (permalink)
Дописи: 939
Этим сильно не заморачиваюсь.
Замена киля Игорешка Прогресс 31 14.06.2017 19:49
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Сколько масла в колонке Альфа-1 Fix Колонки, водометы 1 26.10.2011 20:48
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:45.
