Старий 20.04.2012, 14:48   #21 (permalink)
Аватар для vladymyr
Карапь: самострой, минкота 30, ветерок 8
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 67 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Re: Сальники
............... буржуйские суперсальники на КВ Нептуна 23 стали похожими на желе..............Поставлены родные раша и 7 или 8 год все в норме.......
Вот. Перебирая голову Ветерка, почесал репу и поставил тоже родные (не стал умничать). Если бы Яму перебирал, даже и не задумывался бы, только родные. Это сильно дорого?
Сальники за 3-4 грн. не взял бы даже даром (может минталитет такой х.з.). Как пример: на "Юнности" спрашиваю : по чём биты (на магнитную отвертку), ответ 3грн. штука, спашиваю : а по 7 есть, продаван выпячивает глаза, разводит руками, ни чего не объясняю, иду дальше, потому, что знаю, что мне нужно и почему.
vladymyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.04.2012, 21:55   #22 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: Сальники
Я вам так скажу насчет цены, на центральных местах где аренда (а там аренда) цены заоблачные потому как аренду платить нуно. А ближе к окраинам там совсем другое дело. На рынках почти 100% аренда. В магазах примерно также, но некоторые торгуют в своих помещениях что есесственно удешевляет себестоимость, но не всегда цену. Для примера скажу,- я находил вещи в разностью в цене до 40%! Отакэ. Так шо дешевизна не признак плохого качества как и наоборот.
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.01.2013, 16:13   #23 (permalink)
Псевдо: ПромДом
Карапь: лодка
Дописи: 2
Типово Re: Сальники
Вся проблема в применимости конкретного сальника и его стойкости к масло-бензину..............Сальник который в масляной среде держится, может помереть от бензомасляной смеси..............Все зависит от материала из какого сделан..........
Было пару раз такое попадалово(раз у меня и раз у товарища, которому вместе со своим мотор делал, буржуйские суперсальники на КВ Нептуна 23 стали похожими на желе........ессесно пришлось до базы на веслах маслать, благо рядом рыбачили......Поставлены родные раша и 7 или 8 год все в норме.......
просто при покупке надо уточнять куда он применяется, сальников много разных продается
promdom зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2013, 11:59   #24 (permalink)
Псевдо: ПромДом
Карапь: лодка
Дописи: 2
Типово Re: Сальники
Вся проблема в применимости конкретного сальника и его стойкости к масло-бензину..............Cальник который в масляной среде держится, может помереть от бензомасляной смеси..............Все зависит от материала из какого сделан..........
нужно всегда уточнять, где эти сальники используются, Я брал ERIKS в Черкассах, уже два года стоят, ничего не текет
Старий 17.07.2013, 12:19   #25 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Типово Re: Сальники
Брал сальники в галподшибнике на Москву 9.5-12.5 на КВ и в редуктор 2 года назад проблем нет,при покупке сальников смотрите спецификацию сальников.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2013, 06:39   #26 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Сальники
Добоое Утро Всем.....Тут КТО-ТО сказал,что НАШИ -САЛЬНИКИ ГУМИНЕ,недавно дела двиг Вихрь25,еще первых выпусков\круглый поддон,катухи с мотика,бронзографит втулка на редукторе.....Простоял......но на нем немного ездили,-целка-стоит,золтники еще не притерты....Залил бенза\смеси\в голову ,-диг на козле в горизонте,погулял 1,5 часа,а потом убрал некоторые неполадки и двиг завелся и ни какой течи ни на картере ни на блоке,вот ВАМ и САЛЬНИКИ и СТРАНА СОВДЕПИЯ.....Если тогда делали,так -делали\НЕ ВСЕГДА\.....Прошлую субботу делал Нептуна,нужно было менять прерыватели---ХОЗЯИН ккупил НОВЫЕ-КОМПЛЕКТ в ОЛИМПИЙЦЕ,срсзу не посмотрел,а когда начал менять ,обнаружилось ,что на подвижномконтакте отверстие со втулкой наискосок и прерыватели-кулачки-подушек -смотрят-ВВЕРХ-ВНИЗ----СДЕЛАНО КООПЕРАТОРАМИ а цена 40 грн.....ВОТ ТАК......УДАЧИ ВСЕМ.
Старий 05.12.2013, 20:47   #27 (permalink)
Псевдо: волжанин
Звідки Ви: Донбасс
Карапь: БАРК-270
Дописи: 11
Типово Re: Сальники
Приветствую всех!Я начинающий моторник и форумчанин заодно.Приобрел по случаю мотор Прибой-5,вроде в не плохом состоянии через инет-завести возможности пока нет-не сезон уже,пока до весны собираю инфу по нем,которой очень мало-кто подскажет по манжетам-сальникам редуктора-размеры,аналоги,с чего можно втулить и т.д.В прилагаемой инструкции есть только каталожный номер,который нигде не отсвечивает,хотя-бы размеры узнать.Буду рад любой информации.
волжанин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.12.2013, 23:52   #28 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Типово Re: Сальники
Думаю, что только разбирать и мерить, информации по этому мотору крайне мало. Подобрать по размерам не есть проблема. Мотор отличный, но втулки КВ - беда...(((
Старий 08.12.2013, 07:44   #29 (permalink)
Псевдо: волжанин
Звідки Ви: Донбасс
Карапь: БАРК-270
Дописи: 11
Типово Re: Сальники
нашел тему по этому мотору на другом форуме,там много инфы и по размерам и по переделкам...
Старий 09.12.2013, 20:24   #30 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Типово Re: Сальники
Давай в студию пожалуйста. У самого есть такой пациент.
Старий 14.12.2013, 17:25   #31 (permalink)
Псевдо: волжанин
Звідки Ви: Донбасс
Карапь: БАРК-270
Дописи: 11
Типово Re: Сальники
т.к. ссылки на сторонние ресурсы здеся выкладывать нельзя-отправил в ЛС...
brodigy (15.12.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:56.
