Старий 01.08.2012, 00:12   #1 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Улучшения для контроля ПЛМ
Ребята, вот родилась идея.
Как сделать так что бы ночью было видно контрольную струю охлаждения?
Может какую то трубочку одеть с подсветкой так что бы вода подсвечивалась, ну на подобии фонтанов с подсветкой.
То недавно ходил ночью так надоело всматриваться через тент ( окно) есть струя или нет, ведь ночью надо смотреть куда идешь.
Кто что скажет?? Может уже есть приспособа?
Вот например
СВЕТОНАСАДКА НА КРАН И ДУШ - YouTube
Старий 01.08.2012, 02:30   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Улучшения для контроля ПЛМ
По моему, гораздо удобней и главное читабельней будет поставить прибор давления воды в системе охлаждения.
И видно всегда, не взирая на погодные условия и головой крутить не нужно.
И что самое интересное, можно оценивать состояние крыльчатки помпы, когда её пора менять.
A_Hill (01.08.2012), dima777 (18.06.2014), RINO (01.08.2012), Shara (01.08.2012), Shuraaa (01.08.2012), Бодя (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 03:02   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від VladSVS Переглянути допис
...и даже в том случае, когда забьётся "писюн" и нет струи, будет понятно есть давление в системе или нет.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 01.08.2012, 10:54   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А как это сделать?
Старий 01.08.2012, 10:57   #5 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Я себе поставил весной, очень классная штука
Старий 01.08.2012, 11:26   #6 (permalink)
А как это сделать?
Я уже раза три описывал простую реализацию.
Тыц
Старий 01.08.2012, 14:42   #7 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
А не праще постановит такой приборТахометр-вольтметр-термометр ТВТ-04-4 я поставил показывает обороты, зарядку,температурный дачик на двигатель не ставил температуру воздуха показывает.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2012, 01:37   #8 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від Сергей Днепр Переглянути допис
Ну во первых не проще, а во вторых, этот прибор ни как не пересекается с давлением воды в системе охлаждения, даже при наличии датчика температуры (в любом месте). Давление воды в системе первично, а температура лишь следствие.
Лично моё мнение, что в лодке обязательны только два прибора - тахометр и давление воды, при условии наличия стандартных лампочек (чек енджен, давление масла, наличие заряки аккумулятора и перекрут). И то эти лампочки актуальны только для современных 4т моторов, а если говорить о 2т, то и они не нужны.
А всяческие лаги, вольтметры и даже тримметры, по моему от "лукавого". Ну ещё забыл о приборе наличия топлива в баке.
Verado 350 (20.06.2014)
Старий 02.08.2012, 09:57   #9 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну не знаю, может и не пересекается но мне кажется что температура двигателя важнее и показывает в том числе и наличие воды. Иногда ведь и вода есть а двиг греется...
Старий 02.08.2012, 12:32   #10 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Вот он http://kater.ua/index.php?productID=219018 и не надо ничего придумывать!
Востаннє редагував Viking: 02.08.2012 о 12:39.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2012, 19:00   #11 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
реализовал себе (причем на длинномере) удлинитель контрольки из медной трубочки с писюком сбоку перед лобовым стеклом. получилось 6м медной трубки размера 1/4 и пару метров ПВХ трубки типа "капельница". каким-то чудом подвесник марки "ветерок" все это продавливает и я имею перед глазами струйку воды которую могу контролировать и визуально и тактильно:) Самый нативный способ контроля ИМХО
Добавлено через 3 минуты
Допис від Viking Переглянути допис
Вот он Купить Индикатор давления воды, черно-белый и не надо ничего придумывать!
гм.. надо придумывать штуцер на моторе и трубопровод от оного к приборке перед водителем - не так-ли? причем не факт что нужен именно прибор на почти 2атмосферы давления
Старий 02.08.2012, 20:09   #12 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Допис від manjul Переглянути допис
Там штуцер и 7 метров трубки идет в комплекте. Для большинства маломерок достаточно.
Востаннє редагував stp: 02.08.2012 о 20:14. Причина: поправил
Старий 18.06.2014, 08:01   #13 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
оживлю-а если использовать реле протоки жидкости используемую в теплотехнике?
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2014, 16:48   #14 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
И я тоже присоединюсь , а если датчик давления масла от машины прикрутить ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:30.
