Старий 30.07.2013, 15:29   #1 (permalink)
Дописи: 22
Типово Засоряются свечи на Yamaha F40detl
Здравствуйте, может кто подскажет причину засоряются свечи на 2 и 3 цилиндре
Андрей 345 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2013, 16:26   #2 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Засоряются свечи на Yamaha F40detl
Здравствуйте
А какой характер засоренности?
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2013, 16:35   #3 (permalink)
Дописи: 22
черный нагар, и цилиндр перестает работать, почистил и опять работает
Старий 30.07.2013, 16:53   #4 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Для начала попробуйте:
1. поменять свечи на новые, или хотя бы местами 1-2, 3-4.
2. Померить компрессию (разница по цилиндрам не более 1kg|cm2).
3.Проверить высоковольтные провода (на предмет пробоя)
А при чистых свечах двиг крутит 6000?
Какого года двиг и сколько часов?
Крым+ Honda BF40D
Востаннє редагував киев64: 30.07.2013 о 16:57. Причина: добавил
Старий 30.07.2013, 17:23   #5 (permalink)
Дописи: 22
1 свечи менял местами, так как вы говорите, грязные становятся чистыми, а чистые грязными.
2 Давление под 14 кг во всех цилиндрах
3 Менял местами катушки вмести с проводами
4 Нет тахометра, но я думаю что крутит едет отлично
5 год выпуска 2007 по часам не чего не могу сказать
Старий 30.07.2013, 17:24   #6 (permalink)
Очень помогает смена заправки.
Старий 30.07.2013, 17:35   #7 (permalink)
Дописи: 22
не в моем случае
Старий 30.07.2013, 17:36   #8 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
М-да странно. А вы лично сколько на нем прошли (примерно), и как это началось?
Крым+ Honda BF40D
Старий 30.07.2013, 17:43   #9 (permalink)
Дописи: 22
куплен недавно, ну примерно литров 80 бензина выкатал, сложно сказать когда началось, сначала думал, что просто свеча сдохла, заменил на новую, а потом начал с небольшой периодичностью один и тот же цилиндр барахлить, открутил все свечи, и 2 с них черные
Старий 30.07.2013, 18:01   #10 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Допис від Андрей 345 Переглянути допис
Если его везли из-за бугра, то возможно масло попало в впускной коллектор (50х50). Обычно после пару часов хода на оборотах все выдувало. Но были случаи когда в ямке коллектора оставалась лужа. Попробуйте снять и промыть впускной коллектор.
А так больше пока мыслей нет
А свечи правильные?
Крым+ Honda BF40D
Востаннє редагував киев64: 30.07.2013 о 18:06. Причина: добавил
Старий 30.07.2013, 18:30   #11 (permalink)
Дописи: 22
свечи, такие как на наклейке на моторе нжк, но шифровку не помню, за масло мне кажется что не то, может с клапанами что то?
Старий 30.07.2013, 18:52   #12 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
При такой-то компрессии, не думаю! Но производитель рекомендует через 300 ч. проверять зазоры в клапанах. Дерзайте
Крым+ Honda BF40D
Старий 30.07.2013, 19:36   #13 (permalink)
Дописи: 22
я уже и сам не знаю на что грешить
Старий 30.07.2013, 19:50   #14 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Если Вы прошли все перечисленое выше, попробуйте почистить форсунки.
Есть вероятность что вместо факела получается струя. Только со снятием и на стенде
Крым+ Honda BF40D
Старий 30.07.2013, 19:57   #15 (permalink)
Дописи: 22
форсунки почистил сразу после покупки мотора, на холостом вибрация по мотору шла,после чистки стал ровно работать, переставлял их местами, как и свечи, но результата не какого, как было так и осталось.
Старий 30.07.2013, 20:15   #16 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Андрей может быть Вы бы озвучили сразу все проведенные работы. А то как-то я ..., а вы уже..... Было легче разобраться.
Крым+ Honda BF40D
Старий 30.07.2013, 20:18   #17 (permalink)
Дописи: 22
ну вот и все что я делал, о чем выще писал, больше не чего.
Старий 31.07.2013, 10:36   #18 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Здравствуйте,
все таки попробуйте исследовать впускной коллектор на предмет масла.
Проверьте- отрегулируйте зазоры в клапанах.
Проверьте компрессию во время отказа цилиндра (что-то смущают 14 кг)-4 цил.
Сфоткайте и выложите фотки свечей (во время отказа) -4шт
Крым+ Honda BF40D
Старий 31.07.2013, 20:24   #19 (permalink)
Дописи: 22
Здравствуйте причину выяснили, на 2 и 3 цилиндре поздней зажигание, то есть на катушку поступает позднее зажигание, теперь как с ней бороться.
Старий 31.07.2013, 21:04   #20 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
О....очень интересно, как это вы определили что именно зажигание 2-го и 3-го цилиндра запаздывает.
Поделитесь скорее пожалуйста…. И каким прибором?????
Крым+ Honda BF40D
Срочно куплю свечи NGK DSH Куплю, где купить 7 19.06.2013 11:05
Продам свечи Бердник Архив 0 15.12.2012 16:42
Свечи для Mercury 40EFI 2011 Г.В. Дмитрий 37rus Подвесные импортные брендовые 14 11.05.2012 13:47
Капли воды на электроде свечи! Supervitold Уход за двигателем 8 01.02.2012 00:24
Свечи DENSO для форумчан. Гена Архив 0 19.04.2010 16:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:11.
