Засоряются свечи на Yamaha F40detl
Здравствуйте, может кто подскажет причину засоряются свечи на 2 и 3 цилиндре
Re: Засоряются свечи на Yamaha F40detl
Здравствуйте
А какой характер засоренности? |
черный нагар, и цилиндр перестает работать, почистил и опять работает
Для начала попробуйте:
1. поменять свечи на новые, или хотя бы местами 1-2, 3-4. 2. Померить компрессию (разница по цилиндрам не более 1kg|cm2). 3.Проверить высоковольтные провода (на предмет пробоя) А при чистых свечах двиг крутит 6000? Какого года двиг и сколько часов? |
1 свечи менял местами, так как вы говорите, грязные становятся чистыми, а чистые грязными.
2 Давление под 14 кг во всех цилиндрах 3 Менял местами катушки вмести с проводами 4 Нет тахометра, но я думаю что крутит едет отлично 5 год выпуска 2007 по часам не чего не могу сказать |
Очень помогает смена заправки.
не в моем случае
М-да странно. А вы лично сколько на нем прошли (примерно), и как это началось?
куплен недавно, ну примерно литров 80 бензина выкатал, сложно сказать когда началось, сначала думал, что просто свеча сдохла, заменил на новую, а потом начал с небольшой периодичностью один и тот же цилиндр барахлить, открутил все свечи, и 2 с них черные
А так больше пока мыслей нет А свечи правильные? |
свечи, такие как на наклейке на моторе нжк, но шифровку не помню, за масло мне кажется что не то, может с клапанами что то?
я уже и сам не знаю на что грешить
Если Вы прошли все перечисленое выше, попробуйте почистить форсунки.
Есть вероятность что вместо факела получается струя. Только со снятием и на стенде |
форсунки почистил сразу после покупки мотора, на холостом вибрация по мотору шла,после чистки стал ровно работать, переставлял их местами, как и свечи, но результата не какого, как было так и осталось.
Андрей может быть Вы бы озвучили сразу все проведенные работы. А то как-то я ..., а вы уже..... Было легче разобраться.
ну вот и все что я делал, о чем выще писал, больше не чего.
Здравствуйте,
все таки попробуйте исследовать впускной коллектор на предмет масла. Проверьте- отрегулируйте зазоры в клапанах. Проверьте компрессию во время отказа цилиндра (что-то смущают 14 кг)-4 цил. Сфоткайте и выложите фотки свечей (во время отказа) -4шт |
Здравствуйте причину выяснили, на 2 и 3 цилиндре поздней зажигание, то есть на катушку поступает позднее зажигание, теперь как с ней бороться.
О....очень интересно, как это вы определили что именно зажигание 2-го и 3-го цилиндра запаздывает.
Поделитесь скорее пожалуйста…. И каким прибором????? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:34. |
