Re: Засоряются свечи на Yamaha F40detl
определил не я, а мастер, прибор самодельный походу, точно сказать не могу,не очень разбираюсь, короче говоря три провода + - и с зажимчиком на брони провод, все сходится на приборчик с фонариком светодиодным,все в одном корпусе,заводим мотор, прибор наводится на распредвал, а там цифры 1 2 3 4 четко просматриваются когда фонарик зажигается, и видно что он загорается в разных местах, разница гдето в один зуб( ну примерно так, если че не понятно спрашивайте)
Ну а если мастер так определил, то у Вас либо блок ЭБУ «сошел с ума», либо кто- то магнитики на маховике переклеил |
Здравствуйте,ну я уже не знаю че делать и думать, он мне сегодня позвонил, и говорит, мол смотрел на 50 и там тоже немного запаздывает, теперь новый грешок на сальники клапанов, но чет мне не верится, 1 и 4 нормально, а 2 и 3 пропускают,ну хорошо может и так,а если нет, то тогда мол, маслосемные кольц, так весь мотор можна перебрать и не факт что будет результат, и еще спареные цилиндры, я имею в виду, по катушкам 1-4, 2-3, может это о чем то говорит???
Здравствуйте,
если Вам не сложно выложите фотки всех 4-х свечей. Потому как характер загрязнения свечей при обогащенной смеси, недостаточной компрессии, неверном калильном числе свечей отличается от масляного угара. А как по мне колпачки клапанов не причем, т.к. клапана расположены горизонтально а маслицо стекает по распредвалу сверху вниз. С минимальной возможностью попадания в цилиндры, и в данном случае самым нагруженным по маслу является 4-й цилиндр. Добавлено через 7 минут Цитата:
да, катушки местами я менял, и не какого результата, ок сейчас поеду на лодочную и сфоткаю
У темі 1 долучень
свечи NGK DPR6EB9
Нет масло я думаю здесь не причем . Типичное загрязнение –Цитата- «Отложение нагара - пушистая сажа на электроде и изоляторе. Причины: переобогащенная смесь, загрязнение воздушного фильтра, слишком позднее зажигание или слишком частое включение стартера.»
Загрязнение воздущного фильтра, позднее зажигание, частое включение стартера- ОТБРАСЫВЫЕМ. Остается переобагащенная смесь, и только в двух цилиндрах. Я бы на вашем месте ХОРОШО, на стенде, чистым «Wynn s» (для бензиновых двигателей) еще разок почистил форсунки. А цилиндры для страховки обработал антикоксом. Раз форсунки уже барахлили, можно предположить что такие же отложения есть на кольцах, которые при достижении температуры залегают. А пока вы вроде как чистите свечи, двигатель остывает и колечки вновь работают. Но это так мысли в слух. Раскоксовка процедура бюджетная и не помешает в любом случае Так на этих свечах троило? Сколько времени проходило с момента чистки свечей до троения? |
по разному, но не много, а когда новую ставишь, то на 30 минут хватает
Здравствуйте, выяснилась еще одна вещь, когда начинает барахлить один цилиндр или вообще не работает нажимаешь кнопку трима, вниз или в верх не важно, и держишь, мотор начинает работать без проблем
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:04. |
