#42 (permalink) |
Дописи: 19.436
Цирк!!!!!!!!!!
Это уже к серии какого-то массового гипноза относится!!!!!!!!!! Точно ведь на полметра смещается!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]()
#43 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Та чего мучаться, вспомните трактор на гусенечном ходу, и все станет ясно. Центр поддреживающего колеса проходит растояние по тракам равное длинне уложеных траков. а в зависимости от диаметра меняется просто скорость вращения колеса.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 22.02.2011 о 11:25. |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Блин!!!!!!!!!!!!!!!!! И ответил правильно когда проходил тест - 0,25. И уверен все время был в правильности ответа... Пока с Серегой не поговорил... Серега - ты МАСТЕР человека сбить с толку!!!!!!!!!!!!!!!!! Хорошо хоть вернулись мозги на место!
#45 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
так всетаки СКОЛЬКО!!!!!!!
я вот щас сижу ленейкой кручу у меня получается 0,5 ![]() ![]()
#47 (permalink) |
Все понял - не так считал пройденный путь.Ставим точку - правильно 0.25 м.
#49 (permalink) |
Дописи: 3.550
вот а теперь обясните!! ато у меня что-то неполучаеться
#50 (permalink) |
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
это не временная червоточина, а простая задача для 3-го класса,
подготовительного садика, скоко чего не крути- всегда путь для центра одинаков, прибей к центру линейку и все ответы в кармане
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
А кто сказал, что нижняя рейка тоже двигается, по рисунку двигается только верхняя рейка. Да если двигать нижнюю и верхнюю рейки то 0,25 но в задаче двигается только верхняя - 0.5 ????
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Скорости верные, я выше уже писал что от диаметра колеса будет зависить скорость его вращения а не пройденное растояние (...а в зависимости от диаметра меняется просто скорость вращения колеса. ...), тут вопрос не про скорость а про пройденное растояние...
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 22.02.2011 о 12:36. |
#53 (permalink) |
Дописи: 3.550
#54 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Да ты че? Если верхнюю рейку в лево на 0,5 и нижнюю в право на 0,5 то ось шестеренки останется на месте ))))))) Двоешники!
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
согласен протупил. но почему центр сместится на 0,25 а не на 0.5 всеравно не понимаю.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 22.02.2011 о 13:22. |
#56 (permalink) |
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Да чего ж вы ещё спорите? Верхняя точка колеса движется со скоростью в два раза большей , чем центр (см. диаграмму). Соответственно верхняя рейка, находящаяся с ней в жёстком контакте (исключая проскальзывание) приобретает ту же скорость - удвоенную и, естественно, за одно и то же время верхняя рейка пройдёт расстояние в два раза большее, чем центр. Это даже не теор.механика, а ср. школа.
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Давайте не будем путать скорость вращения со скоростью прямолинейного движения. (Равномерное движение по окружности интересно тем, что скорость движущейся точки остается постоянной по величине, изменяясь при этом по направлению. Скорость изменения угла вектора скорости относительно оси координат постоянна. То же самое можно сказать относительно радиуса-вектора, проведенного из оси вращения к вращающейся точке. Эта скорость называется угловой скоростью.) Хорошо, давайте проще, перевернем рисунок на 180 градусов и представим себе что шестерня это колесо тачки,а вы толкаете тачку на растояние 0,5 м (реально проходя его) а за пройденное вами растояние в 0.5 м центр колеса тачки(вместе с тачкой)переместился всего на 0,25 м???? бред ![]()
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 22.02.2011 о 13:44. |
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Не получается так! У тачки нет нижней (в данном случеа верхней рейки) и при движении колесо (шестеренка) не двигается относительно тачки, а в нашем примере двигается. Это если ты колесо у тачки открутишь и просто положишь тачку на нее и начнешь двигаться, тогда это будет правильный пример.
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Паша, давай перевернём на 90 градусов и представим, что ролик - это колесо блока. а плоскости - концы верёвки. Какое расстояние будет пройдено центром блока, если верёвка уйдёт на 0,5 метра?
#60 (permalink) |
Дописи: 3.550
вот бумажка и ленейка оденаковой длины...!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() мля этож надо до такого дойти иза какойто задачки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() YouTube - MOV008 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
