Старий 27.10.2018, 15:29   #1 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Вылетает скорость! пофлудим?
Физика тут проста, никаким образом храповики и муфта в редукторе не проскальзывают от того что оборван демпфер. На это даже не влияет состав масла, можно хоть воду залить, проскальзывать не будет, т.е. выбивать передачу. От воды в составе масла, в первую очередь, страдают трущиеся детали редуктора, подшипники и шестерни которые требуют наличия маслянной пленки при работе на своих рабочих плоскостях. А уже как следствие, из за износа, увеличения рабочих зазоров, потери соосности валов может начаться выбивать передачу. Чего у ТС на фото не видно.
Добавлено через 5 минут
Имело место просто схожие симптомы с выбиванием передачи. На полном ходу иногда даже путают с пропусками воспламенения, когда двигатель подергивает.
Добавлено через 8 минут
Если это я? Спасибо Я ответил выше.
Ответьте теперь мне, где вы в этой теме нашли такую ересь которая у Вас в кавычках, это кто то такое сказал? Или это ваши фантазии?
Еще интересно откуда взята теория с связью эмульсии и выбиванием передачи.
У вас трудности с пониманием прочитанного?, обратитесь к окружающим, пусть переведут на понятный для вас язык.
В кавычках вопрос заданный вам ранее, но вы этого так и не поняли. Бывает. Это ваши личные проблемы. А это водномоторный форум, на котором обсуждаются вопросы связанные с лодками, моторами и т.д.
Читайте внимательно первое сообщение.
У человека выбивало передачу, а не казалось как вам, что е выбило.
Появится хозяин мотора, напишет сам, выбивает у него передачи с провёрнутым демпфером и маслом вместо эмульсии в редукторе или нет.
Добавлено через 3 минуты
сугубо имхо. До разборки редуктора передачи(ход и реверс) не выбивало, в принципе!!! Просто , ТС, в силу неопытности, незнания и пр. пр., резкий скачок оборотов двигателя, в связи с провернутым демпфером,
обозвал как "выбивание передачи". Вопрос в терминологии, не более
Кстати, эмульсию не узрел. Вижу масло мотюль (характерный зеленоватый оттенок)
Как же?
Перечитайте внимательно.может с экраном что то не то.
Человек же написал, что отсоеденил трос и ВКЛ передачу отвёрткой и её всё равно выбивало.
У кого монитор меняет текст первого сообщения, за отдельную плату могу сделать скриншот :). Первого сообщения.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 27.10.2018 о 15:38.
Старий 27.10.2018, 18:15   #2 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Меркури 50 4т вылетает скорость! подскажите
Как же?
....Человек же написал, что отсоеденил трос и ВКЛ передачу отвёрткой и её всё равно выбивало.
Прокоментирую популярно. ТС отсоединил трос вкл. реверса и ход включал в нахалку отверткой.
И до отсоединения троса и после передачу "выбивало"!!!
Перевожу на общепонятный язык: и в том и другом случае винт оставался тот же. С ПРОВЕРНУТЫМ ДЕМПФЕРОМ!!!
псы. Ежели и ЩаЗ Че не ясно- разжую еще доступнее. Правда, за отдельную плату
lisnik (29.10.2018), popovitch (28.10.2018), vlad2002 (29.10.2018), Валера М (28.10.2018), Игорь Кр (29.10.2018), киев64 (31.10.2018), Роман 37 (28.10.2018)
Старий 27.10.2018, 19:02   #3 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Перечитай предыдущее своей сообщение!
И господа "специалисты" пора уже как то определиться, а то вы с лёгкой подачи" теханаря" все дружно стали писать что человеку показалось что передачи выбивало.
А потом опять же сами пишите что их всё же выбивало :) . вы в каком случае правду писали ?
И почему свидетели провёрнутого демпфера вы не пишите, что человеку показалось что он отвёрткой ВКЛ передачи. Или вы думаете, что человек самостоятельно понял как ВКЛ передачи отвёрткой , а то что передачи выбивает ему показалось ?
По моему мнению, нестыковка явная.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 27.10.2018 о 19:15.
Старий 27.10.2018, 19:22   #4 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Батенька, я начинаю за вас переживать...
Для особо одаренных, слово: выбивало или не выбивало, в нужном контексте, я брал в кавычки. Ну, так , для ясности , простоты и доступности понимания происходящего ....
Ну, то такэ.... Ясность , доступность и простота, как оказалось, не всем по зубам (Здесь слово "по зубам" я возьму в кавычки).
Читайте предыдущий мой пост. Разъясню за недорого.
lisnik (29.10.2018), popovitch (28.10.2018), vlad2002 (29.10.2018), Валера М (28.10.2018), киев64 (31.10.2018), Роман 37 (28.10.2018)
Старий 27.10.2018, 23:09   #5 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Хотите поговорить между собой - есть Флудилка...
Предупреждение
А почему удалили моё сообщение?
Человек в своём первом сообщении , чётко написал, что выбивает передачу.
"Специалист" рассказал что ему показалось.
Но хозяин мотора чётко пишет, что вручную, отвёрткой ВКЛ передачу, её всё равно выбивает.
"Специалист" продолжает писать что хозяину мотора про выбивание передачи опять показалось.
Так же не бывает!
Или "специалисту" виднеё чем хозяину мотора?, выбивает передачу или нет.
Надо внести ясность, а не удалять мои сообщения, по причине что кто то раньше зарегистрировался на форуме и имеет аФтаритет :) .
Старий 28.10.2018, 01:13   #6 (permalink)
При оборванном демпфере все равно, что командером, что отверткой, будет буксовать.
Если сходить к офтальмологу и попросить друга, который Вам покажет, как прочитать сначала эту тему, и Вы не поймете очевидного, тогда пойдем во Флудилку.
Добавлено через 10 минут
Дичь какая то, я наверное что то пропустил....
__________________________
Старий 28.10.2018, 09:38   #7 (permalink)
Други, вот я никак не могу понять, как от эмульсии будет вылетать скорость? Может я чего то не знаю?
Востаннє редагував stp: 28.10.2018 о 09:51.
lisnik (29.10.2018), Валера М (28.10.2018), киев64 (31.10.2018), Роман 37 (28.10.2018)
Старий 28.10.2018, 18:46   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Вылетает скорость! пофлудим?
Попробую пояснити безплатно. Людина розігналася на лодці до певних обертів і от от лодка вийде на гліс це приблизно 3000 обертів коли бац мотор пішов в разнос, з переляку заглушив завів і непомітив вибило ту передачу чи просто провернувся пропеллер. Знов завів (попередньо поставивши командер в нейтраль) вмикнув передачу і знов при виході на гліс мотор реве...
Я б це порівняв приблизно як буксує зчеплення...
Не докінця розібравшись розбирається редуктор і ліземо в дебрі.... А проблема то ось трохи в іншій площині. Імхо коли вибиває передачу має бути якийсь хруст щелчок.... На це ніхто не звернув уваги, да і можна непочути ізза роботи мотора на 3000 обертах. Все сказане імхо.
Андрюха ізза ємульсії передачу вибивати не буде поки не поїсть шестерні. На фото видно шо шестерні більш менш нормальні.
Валера М (28.10.2018), милка 1970 (28.10.2018)
Старий 28.10.2018, 22:23   #9 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Так а шо вольцвагекн уже продали?
Востаннє редагував Валера М: 28.10.2018 о 22:28.
Старий 30.10.2018, 20:43   #10 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Так же не бывает!
Пожалуй,в прениях пора ставить точку ТС внес полную ясность.имхо.
Или же есть другое мнение? А, Евгений?
Извинений за обращение в третьем лице не жду......
Востаннє редагував КТМОВ--: 30.10.2018 о 21:59.
Валера М (31.10.2018), киев64 (31.10.2018)
Старий 30.10.2018, 23:24   #11 (permalink)
Допис від zolochiv Переглянути допис
Доброго времени , всем любителям и профессионалам )) водной техники!!! Разобравшись в ситуации, скажу что скорость не выбивало, однозначно! А из за того что демпфер квадратной формы и провернуть его практически не возможно, и все же при оборотах выше средних это случалось , он проворачивался, создавался эффект вылетевшей передачи. Так как это был рывок со вздрагиванием всего мотора и резкая потеря скорости.
Четко и ясно! Спасибо! Я уже сомневаться стал
Евгений, скажите как влияет эмульсия на выбивание передачи?
Старий 01.11.2018, 07:37   #12 (permalink)
Евввввгееееееееениииииий.... Гдееее жееее Выыы???
Меркури 50 4т вылетает скорость! подскажите zolochiv Подвесные импортные брендовые 32 31.10.2018 01:24
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 23:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 12:27
Скорость Прогресс с Yamaha 25 4t Владимир45 Прогресс 5 26.05.2012 20:17
Пофлудим про ПЛМы. Гена Флудилка 35 23.06.2011 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:42.
