Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
![]() ![]() я представляю эту картину - а еще рожу гаишника (они иногда заезжают в кийлив на праздники - пьяных водил подоить) ![]() вообще-то в принципе, найти подходящий гидромотор вроде, не проблема... вот - нашел немного по теме... "...Гидромоторы обладают высокой мощностью и высоким коэффициентом полезного действия, преобразовывая энергию потока жидкости в энергию механическую. Гидромоторы широко используют в современной строительной, дорожной, буровой, авиационной, коммунальной технике. И это неудивительно. Ведь главные преимущество, которым обладают гидромоторы перед наиболее распространенными электромоторами заключаются в следующем: размер гидромоторов в 3 раза, а масса - в 15 раз - меньше, чем соответствующие показатели электромоторов той же мощности. При этом диапазон частоты вращения гидромоторов существенно шире, а время их запуска и разгона приравнивается к долям секунды. Для гидроприводов самоходных машин чаще всего используются реверсивные аксиально-поршневые и радиально-поршневые гидромоторы с нерегулируемым рабочим объёмом. А аксиально-поршневые с регулируемым рабочим объемом применяются, в основном, в отечественных самоходных машинах. Среди гидромоторов различают низкомоментные и высокомоментные. Первые используются при большой частоте вращения. Вторые - для создания большого крутящего момента при малой угловой скорости. Наиболее широкое применение среди гидромоторов в гидроприводах самоходных машин получают аксиально-поршневые, радиально-поршневые, шестеренные и реже - пластинчатые..."
Ше ніколи не було шоб якось не було |
#5 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.866
Сказал(а) спасибо: 5.322
На трех колесах может быть и такое.
Если по дороге с водоема будет колея, то задние колеса будут идти по колеи, а переднее по бугру соответственно нос будет задран ,а корма и мотор могут цеплять бугор. это тоже надо предусмотреть. |
| Лодки Херсона | Андрей Херсон | Херсон | 110 | 14.09.2014 19:54 |
| Прицеп для лодки | СергейОз | Прицепы | 32 | 04.09.2011 13:58 |
| Лодки с Выставки. | dimon | Катера, лодки | 26 | 11.04.2011 11:55 |
| Куплю люк для лодки | БАКЕНН | Куплю, где купить | 5 | 24.03.2011 10:33 |
| Стоянка лодки | vladk | Подскажите плиз... | 20 | 05.07.2010 12:20 |
