Старий 10.12.2015, 13:34   #1 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Карапь: UMS 500 DF90A
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Принимайте новичка.
Итак Всем привет! Стал обладателем лодки МКМ 1977 года, + лафет. Радости ого-го.
Итак что планирую сделать сам.
1. Пескоструйка.
2. Проверка на течь.
3. Устранение течи ( аргоном заклепками и тд.)
4. Грунтовка ВЛ-02 2 слоя (где можно приобрести?)
5. Покраска ПФ 115 цвет хаки.
6. Установка оргстекла 3 мм (как согнуть под профиль?)
7. Замена транцевой фанеры.
8. Изготовлени новых пайол (из дерева +морилка +много алифы).
9.Изготовление сливной пробки (нерж) Сделано!
10. Нет баков плавучести (что посоветуете)
11 Где приобрести помпу.
Всем спасибо жду ваших отзывов!
Назва:  IMG_4646.JPG
Переглядів: 480
Розмір:  2,30 МБ
ID:	105791   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4655.JPG
Переглядів: 455
Розмір:  1,97 МБ
ID:	105792   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4654.JPG
Переглядів: 465
Розмір:  2,02 МБ
ID:	105793   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4653.JPG
Переглядів: 432
Розмір:  2,04 МБ
ID:	105794   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4650.JPG
Переглядів: 414
Розмір:  1,94 МБ
ID:	105795   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4649.JPG
Переглядів: 409
Розмір:  1,77 МБ
ID:	105796   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4652.JPG
Переглядів: 402
Розмір:  2,17 МБ
СергейКаховка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igor67 (10.12.2015), MAX (10.12.2015), Дмитрий Меркури (24.12.2015)
Старий 10.12.2015, 14:33   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Принимайте новичка.
Допис від СергейКаховка Переглянути допис
1. Пескоструйка.
1. Смывка+керхер
3.аргоном? заклепками!
4.Грунт протравливающий BODY 960 WASH PRIMER (1л) с отвердителем. Цены на Грунт протравливающий BODY 960 WASH PRIMER (1л) с отвердителем, купить в – Vait.ua
5.Акриловые эмали бренда mobihel-helios, купить в – Vait.ua не пожалеете.
6. гните,3мм без проблем, феном снимете напряжение и придадите нужную конфигурацию.
7. С транцем наверное заменой не обойтись, все зависит от того что будет висеть на транце. Если вихрь то можно ничего и не делать, на фото вроди живой транец. если иномарка. то поднималь транец под 510
8. ламинированная фанера
10. герметичный нос, пенят борта...
11. поиск в помощь или Помпы и насосы. Интернет-магазин Weekender. Аксессуары для лодок и товары для активного отдыха в Украине. (доллар вырос и цены мля, сам обалдел)
все ссылки, товар высылают, впереди зима и есть немного времени на преобретение какчественной краски и т.п. удачи!
НЕВСЕРЕМОСЬ!
MAX (10.12.2015)
Старий 10.12.2015, 14:36   #3 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Ну какие два слоя вл2? Зачем?
Пф115? Возьмите хотя бы эп-140 только в проверенном месте так чтоб перемороженную не дали.
Старий 10.12.2015, 14:39   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Можно и пескоструить. МКМ из АМГ.
Старий 10.12.2015, 14:55   #5 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Корпус лодки — клепаной конструкции из дюралюминия Д16АТ, детали набора — штампованные из алюминиево-магниевого сплава АМг5М и дюралюминиевых профилей.
Так написано в руководстве по крайней мере
igor67 (10.12.2015), MAX (10.12.2015), Shel (10.12.2015), vlad2002 (10.12.2015), андрей пав (24.12.2015), Валера М (10.12.2015), СергейКаховка (10.12.2015)
Старий 10.12.2015, 16:54   #6 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 23
Хотя бы днище 2слоя.
Добавлено через 5 минут
1. Смывка+керхер
В том-то и дело. что на 7 фото вырублено отверстие в носовой части.
Старий 10.12.2015, 17:28   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Хотя бы днище 2слоя....
Два слоя грунта не надо, .. ВЛ и ему подобные, это как бы активный грунт и наносится на незащищенный люминь. А красить, да, в два слоя
Ну так заклепайте "эту вентиляцию", латочку с герметиком и на вытяжные заклепки, желательно герметичные. Это чтобы не вскрывать лючек на носовой палубе. Многие отказываются от блоков плавучести и ставят на нос люк от "прогресса" и делают отсек для бака или акума, лахи разные..
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 10.12.2015 о 17:37.
Старий 10.12.2015, 18:16   #8 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 23
Ну так заклепайте "эту вентиляцию", латочку с герметиком и на вытяжные заклепки, желательно герметичные. Это чтобы не вскрывать лючек на носовой палубе. Многие отказываются от блоков плавучести и ставят на нос люк от "прогресса" и делают отсек для бака или акума, лахи разные..[/QUOTE]
А если туда пластиковых бутылок 1.25 л. накидать.
Не подскажите где по сходной цене ламинированную фанеру купить размер 2012х1250х12.
Чем бюджетным материалом обшить борта.
Старий 10.12.2015, 18:28   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.431
Сказал(а) спасибо: 2.682
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
здесь за херсон но может будет полезно http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%85%D...%BE%D0%BA.html
Востаннє редагував Sergii79: 10.12.2015 о 18:29. Причина: правописание...
Старий 10.12.2015, 18:34   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
С бутылками пласт происходит одна фигня, их объем меняется в зависимости от температуры окружающей среды(утром -вечером) и они издают прикольные хлопки, когда бутылка выпрямляется, но многие заполняют бутылками, скрепляя их пеной, я где то читал что кто то бутылки закручивал в самый мороз и потом укладывал и пенил и все равно прикольные хлоки происходили. Кто то обычный пенопласт запаивает в целофан, блоками, что бы влагу не впитывал и так укладывают..
Фанеру ищите по месту....поиск вам в помощь https://www.google.com.ua/search?q=%....0.cDqCK_YzMEc
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 10.12.2015, 18:49   #11 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Тупо в бутылку ложку соды и немного уксуса и закрутить, и не будет никакой деформации.
Старий 11.12.2015, 10:52   #12 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
вчера на ц.рынке покупал кислотный грунт ХЕМПЛ, продает женщина там где раньше продавали попугаев у нее и ВЛ есть. помпу покупал у Аркаши на Шуменском
за 0,5 грунта и затвердитель к нему+0,5 растворителя+скотч заплатил 110гр.
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.12.2015, 12:05   #13 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Что дает уксус и сода ?
Старий 11.12.2015, 12:09   #14 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Давление в бутылке создаёт.
sergey71 (11.12.2015), русалдини (12.12.2015)
Старий 11.12.2015, 12:24   #15 (permalink)
Происходит химическая реакция с выделением углекислого газа, который и создаёт избыточное давление в бутылке.
Старий 11.12.2015, 19:07   #16 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
можно и в морозилку на пару минут положить с открытой пробкой потом там же закрутить эту пробку, после как вы достаните бутылку из морозилки от теплого воздха на улице в бутылке создастся давление
Старий 11.12.2015, 20:47   #17 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
У меня в лодке половина бутылок "из морозилки" а половина "сода + уксус".
На позапрошлых выходных выходил на рыбалку. Было -6 утром. Днем прогрелось до +5. Бутылки молчали, ни единого щелчка.
Так что, оба метода работают!
igor67 (13.12.2015), vlad2002 (13.12.2015), Влад222 (11.12.2015), СергейКаховка (12.12.2015)
Старий 13.12.2015, 09:18   #18 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 23
Вопрос по дружбе нержавейки и корпусом лодки. Хочу новую транцевую плиту закрепить на болты и гайки из нержавейки (окисления не будет).
Фото сливной пробки из нержавейки.
Назва:  IMG_4673.JPG
Переглядів: 338
Розмір:  1,32 МБ
ID:	105973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4674.JPG
Переглядів: 340
Розмір:  1,24 МБ
Старий 24.12.2015, 12:58   #19 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 23
Начали пескоструить корабль , нашли еще отверстие первое фото.
Назва:  IMG_4692.JPG
Переглядів: 452
Розмір:  1,72 МБ
ID:	106653   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4689.JPG
Переглядів: 466
Розмір:  1,98 МБ
ID:	106654   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4691.JPG
Переглядів: 481
Розмір:  2,24 МБ
ID:	106655   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4696.JPG
Переглядів: 461
Розмір:  1,87 МБ
Lodochnick (24.12.2015), maestro82 (24.12.2015), Дмитрий Меркури (24.12.2015)
Старий 24.12.2015, 23:27   #20 (permalink)
А зачем внутри песочили.
Принимайте новых Москвоводов! Андрей04 Москва-2 228 12.03.2023 10:50
Принимайте новых Сарептчан Доцент Киев Сарепта 45 22.04.2016 00:14
Ладога. Примите новичка Санёк 1973 Ладога 85 17.04.2016 11:22
Принимайте новенького... rusel05 Наши парусные яхты 9 11.03.2015 22:35
Принимайте ещё один Прогресс. Dud_Alex Прогресс 2 13.09.2013 17:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:15.
