#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Это, да, 15-й из-за своей протоки тоже проигрывает в этом вопросе.
Не ждите чуда, чудите сами! |
#64 (permalink) |
Псевдо: Валера
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 6
За гараж на 7 пр. все те же 140 грн. и лодка на суше, ничего в воду не упадет, но спуск на воду, довольно длительная операция получается. По-моему всего 3-4 линии осталось на суше, остальные снесли - сделали стоянку. Сказали весной будут перезаключаться договора по причальным местам, а покамись, только недавно прибывшие с договорами. А так покамись на 7 все стабильно.
Кста делаем подвески летом! Видел такую картину, как на даче забивали два дня трубы под подвеску, а теперь лед замерз, вода поднялась, трубы со льдом уже ушли на пол метра в сторону, чуствую весной со льдом поплывут в черное море
#65 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
В выходные тоже был на причале, центральная труба на повеске опустилась на 40см, у меня только перекосило поперечины , а у братухи порвало. Произошло из-за опускания льда. Теперь будет наука. Перед зимой все стойки нужно обвязывать матами из камыша, тогда будет все гуд!
Андрей Херсон (22.02.2012)
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Карапь: Прогрес 2
Дописи: 6
Кста спасиб дельный совет. У меня на линии 10 лодок становится, и одна подвеска-каталка, а так как я на линии один весенний ремонт на линии мне одному обеспечен. И при замене стоек возьму себе на вооружение. С председателем поговорю может причал чем поможет.
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
гляди, поможет... насчет камыша - похоже дельный совет. Тоже возьму на заметку |
#68 (permalink) |
Карапь: Днепр + Вихрь-30
Дописи: 687
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 320 раз(а) в 133 сообщениях
На счет камыша это не просто дельный совет, это совет который работает я сколько себя помню на даче мостик после зимы ловили через 4-е дома у соседей под берегом, пока отец не начал подвязывать камыш к стойкам. Уже лет 5-6 горя не знаем с этой проблемой.
Не бегай от снайпера, умрешь уставшим...=)) |
#69 (permalink) |
Дописи: 687
Вчера посетил свой причал №9, картина которую я увидел меня очень разочаровала.....
![]() ![]() Первое что бросилось в глаза так это разобранная (можно сказать разбитая) тележка для сброса лодки с ёлочки, трос на лебедке порван в двух местах (как мать его так умудрились сделать до сих пор не пойму). И это только поверхностный осмотр. Прикол в чем охрана отнекивается и говорит что все вопросы к соседям по елочке, и ремонт за свои деньги. Итого подведем итог - на трос я попадаю на 30м приблизительно по 9грн за метр что составит 270грн, ремонт тележки если своими силами это материалы, а если заказывать ремонт у местных то гривент 100 попросят как с куста. Итак перезимовали мы на 350-400 грн. Ппц слов просто нет..... в который раз убедился что 80% людей сволочи которые живут тупо для себя!!!! ИМХО!![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
ага, особенно если ты подпишешь на ремонт из местных Сергея (сварщика в очках и камуфляжной куртке) то 100 грн это будет для тебя только для затравки. А там, глядишь, еще 200-400 грн прикурится. |
#71 (permalink) |
Дописи: 687
Да ну его того Сергея знаю я его лично, я сам сварщик по образованию и варить умею! Сам буду делать нужно будет с отцом прикинуть просто по денюшке башлять все равно мне
#72 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Привет.Сегодня тоже был на своём 9 причале,завёз трубы,уголок и т.д. для кап. ремонта своей перекошеной подвески. Договорился за ремонт с месными мастерами. На прошлой неделе они вырезали бензопилой дыры во льду,вокруг ног и полностью выдернули и демонтировали подвес. на кусочки. Теперь из старого ,но " Живого " металла и свеже завезёного ,должны собрать новую усиленную. Итого ЭТО стоит; демонтаж 400гр. материалы+инструменты (свеж.трубы,уголки,кницы,электроды,нов.тросса,опор.подшипники,зажимы и т.д.)1900гр. Собрать ,установить "под ключ" 2400гр. Получаем 580 $, если ёщё чавось не выплывет. При современных ценах на металл и работу ,Я СЧИТАЮ ,ЦЕННА вполне нормальная,ребята обещали собрать "капитально", а я буду подьезжать контролировать,как собирают.
#73 (permalink) |
Дописи: 687
Ну вот что и стоило доказать..... Цены пипец.... Не знаю как для кого а для меня допустим каждая сотня на счету, зимой не сезон был денег особо нет а ремонтировать нужно скоро на воду!
#74 (permalink) |
Дописи: 687
Сегодня был на причале вот небольшой отчет. Льда нет совсем люди катаются по полной программе, сосед при нас приехал с дачи
#77 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
значит Мамрос будет на своем П4 в Кизыме
![]() А ты, Серега? тоже на своем Днепре пойдешь? Седобора с Лешим к себе можешь взять! |
#78 (permalink) |
Дописи: 19.713
Ребята мучает любопытство.Скажите, а чем мотивированно такой способ хранения лодок.Тоесть на подвеске.чисто с любопытства.
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Х.З.
у нас бонов как у Вас нет, лодки хранятся на подвесках или на суше на "елочках" скидываются тачками на рельсах. Исторически так сложилось, может для сохранности лодки его содержимого? Если подвеска сделана по грамотному, то не только лодка и ее содержимое а и мотор с винтом закрывается металлическим каркасом. Да и на необростайке экономия. Из минусов чуть необходимо времени и помаслать руками при скидывании, хотя многие ставят эл.привода лебедок. Добавлено через 7 минут
Вот еще подвеска тех времен, метал 2мм или даже 3мм, сейчас в основном обшивают проф настилом, а раньше делали крепко ![]() Если грамотно сделано то еще выполняет функции сейфа для хранения всяких рыболовных пасочек. 1 2
Вовчик (31.03.2012)
#80 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
пришел, покрутил лебедку, и поехал. Приехал, покрутил лебедку, и пошел домой. Шторм, ветер, лед - по-барабану, лодка висит на подвеске под крышей.
В феврале пришел на причал, везде лед, не выйдешь. Побухал рядом с лодочкой, отдохнул и пошел домой ![]() http://forum.fregat.kiev.ua/album.ph...pictureid=2897 |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| ХЕРСОН (обо всем) | 999999999 | Херсон | 464 | 29.01.2021 05:41 |
| Встреча Фрегат-Херсон!!! | Садам | Херсон | 295 | 10.01.2012 08:36 |
