Старий 25.11.2010, 20:09   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово 2 акумулятора или 1?
Ввиду того что мой старый аккум на последней рыбалке замкнуло и он отправился на заслуженный покой... Вот сижу и размышляю: В начале сезона все равно в лодку покупать новый аккумулятор. И исходя из того что я в лодке провожу по 7-14 дней подряд, ну и соответственно много пользуюсь (хочу пользоваться) бортовым напряжением. Конечно есть бензогенератор... Так вот я задался вопросом сколько покупать акков? 2 маленьких или 1 но большой? За прошлый сезон у меня уже раз была ситуация когда он сел на столько что не хватало на стартер. Может поставить 2 один на мотор а другой на все остальное - Музыка, телефоны, ноут, огни, и т д. Или одну 100-ку к примеру? Что посоветуете?
Старий 25.11.2010, 20:17   #2 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: 2 акумулятора или 1?
Антон можна конечно и большой втулить но тут думаеться надо смотреть по возможностям генератора. Или подключить последовательно, один пустить, на мотор, другой на оборудование.ИМХО.
Старий 25.11.2010, 20:29   #3 (permalink)
Антоха, мы в начале следующего сезона тоже будем покупать новый аккумулятор. Может скооперируемся (для дополнительной скидки ), знакомый дальнобойщик даст карточку на хорошую скидку по аккумуляторам! Не помню точно, но вроде у Рино стоят два аккума.
Старий 25.11.2010, 20:34   #4 (permalink)
Дописи: 5.327
Сказал(а) спасибо: 3.744
Антон не забывай одну вещь. Акумы недозаряд тоже не любят. То есть если возьмеш один но большой емкости, то может быть такое что генератор просто не сможет его полноценно заряжать. Принцип то какой. Завел, стартер взял ток, генератор восполнил.А на слишком мощном акуме, тем более на коротких пробегах будет так: завел, взял 100 зарядил на 80, ( к примеру), заглушил, опять(см. выше) То есть акум постоянно будет недозаряжатся. Что не есть гуд. В авто не зря указывают рекомендуемая мощность акума. Именно из за того что на слишком мощный не хватит мощности генератора. Мое имхо бери 2 небольших, предварительно глянув паспорт двигателя. Тем более если один коротнет, или еще что, на втором всегда сможеш завести. А то с толкача лодки плохо заводятся.
Вовчик (25.11.2010)
Старий 25.11.2010, 20:37   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
В Вашем варианте использования аккумов, лучше будет наверное раскошелится на 1 гелиевый чем на пару "стартерных-кислотников"
Старий 25.11.2010, 21:08   #6 (permalink)
Я перерыл довольно много по этому поводу, лично для себя сделал вывод - два АКБ, один для стартера, второй для доп.оборудования. Реализуется это через мощный диод, лучше сварочный. Получим в момент работы мотора зарядку двух АКБ, на простое питание борт.сети от первого, а на стартер от второго.
Серж713 (27.12.2010)
Старий 25.11.2010, 21:13   #7 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Саня мы пробовали ))) 2 веревки порвали но так и не завели )))))))
Старий 25.11.2010, 21:15   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Договорились!
Старий 25.11.2010, 21:20   #9 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
2 всегда лучше чем один,у моего сына в этом году на Казанке5 весь сезон-два стояло,но у него это еще связано с необходимостью в сети24В,так как поставили-прожектор с вертолета/посадочный/,мне понравилоськак только станцию не взяли-''сына давай запосной с вертолета'',а вообще, кроме стартерных ,есть так называемые -тяговые на дополнительное оборудование
Старий 25.11.2010, 21:27   #10 (permalink)
У меня было два....один 70-ка, второй 60-ка.....хватало.
Старий 25.11.2010, 21:33   #11 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Димон а ты их как использовал? По очереди или они у тя в единую схему были подключены?
Старий 25.11.2010, 21:37   #12 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Ладно'' переплюну ''УСиХ в Адмиралтейцечетыре-тяжеленные заразы,ну в смысле когда на зиму тащить в мастерскую и разбиты по группам,одна группа\2шт.\на запуск двигателя,вторая на бортавую сеть
Старий 25.11.2010, 21:51   #13 (permalink)
Использовал по очереди...или вернее по надобности. Большой как правило был на старте и внутренней сети., а тот что поменьше....на всякий случай...или на вынос на природу к палатке.
Старий 25.11.2010, 22:17   #14 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вопрос количества аккумуляторов он скорее психологический чем технический.
Старий 25.11.2010, 22:31   #15 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
В моем случае и тот и тот,просто техника такая,а Казанке появилась фара-прожектор и необходимость в 24в
Старий 25.11.2010, 22:34   #16 (permalink)
Не у всех. Мой старичек запустить можно как с эл. стартера так и с ручки, у меня стоял вопрос как упростить пуск мотора, исключив лишнюю хоботню по смене АКБ при долгом использовании бортовой сети, когда на старт не хватает.
Старий 25.11.2010, 22:59   #17 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
После того как у меня сдох большой на 100...с чем-то А\ч АКБ, я переделал всю разводку и установил два 72-ых АКБ, подключил через такую штуку:
http://www.marineclub.ua/product/701s_349.html
Дополнительно установил стационарное ЗУ.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 25.11.2010 о 23:02.
Старий 25.11.2010, 23:06   #18 (permalink)
Дописи: 19.433
Я как-то забыл отключить массу а включены были (почему-то) оба аккумулятора. Так за пару месяцев сдохли оба!
Если следовать твоей логике то мне надо ставить третий. Иначе никак...
Старий 25.11.2010, 23:13   #19 (permalink)
Дописи: 19.708
Та не я так думаю. Простот Антон в силу частых и длительных вылазок на природу, и отдых. Хочет иметь более менее запас в мощности энергоносителей. Ноутбук и тд и тп.
Старий 25.11.2010, 23:15   #20 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Я как-то забыл отключить массу...
Забывать низзя, ты же щас вспомнил, что тогда забыл, а надо не забывать вспомнать о том, что бы не забывать выключать, после того, как вспомнил включить
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:13.
